Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95756 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Сине-зелёный "Реногор"
« Ответ #420 : 07 Ноября 2011, 23:12:24 »
Вот и кончился мотор.... Как соберусь с мыслями, напишу подробности...
обидно конечно....но мотор можно за 5 - 10к купить с пробегом до 50тыс. км
слушай, что у тебя с тормозной системой? как она построена?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #421 : 08 Ноября 2011, 02:58:37 »
А зачем покупать, если можно починить? Уж тебе ли этого не знать... К тому же судя по дыму из выхлопа, явно не шатун оборвало, так что всё явно починяемо.
  • '89 21412, '99 21416
  • Карма: 65
« Ответ #422 : 08 Ноября 2011, 07:47:46 »
в том то и дело, что деньги вкладываемые в ремонт двигателя не оправдываются при нынешнем качестве запчастей....хотя это может не применимо к рЫно....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #423 : 08 Ноября 2011, 11:45:15 »
Именно. Это када покупаешь что-нить отечественного производства, то да, без болгарки и кувалды не обойтись 🤪
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #424 : 08 Ноября 2011, 12:03:04 »
Вообщем дело было так.
Решили мы в пятницу толпой выехать провалить по кольцевому треку. Хоть трек и узкий, больше для картов, но 3я передача в отсечки на самых длинных прямых полюбому. Четвёртую не включал. И это при гп 4.55. Вообщем ехал я ехал, стирал резину, палил бенз, хорошо так ехал... Сессия одна - 15 минут (200р сессия 15мин + 100р прокат телеметрии + 100р прокат шлема). Мне хватило 5 минут... Тем не менее, время показл неплохое! Закомый на вероссе турбовой примерно так же проехал!
Не сочтите за рекламу, вот сайт комплекса где я катался - https://ask-virazh.ru/
Вот тут видно трек - https://ask-virazh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=253
Еду я вообщем, машина что-то дёргается... То едет, то нет. Думал что потому, что бенза мало, лампочка загоралсь на поворотах. Потом загорелся чек и машина почти не ехала... Остановился. Из под пробки расширительного пошёл антифриз. Не сильно, может грамм 100-200 ушло. Т.е. вовремя я остановился. Горит чек. Машина жутко троит но не глохнет. Уехал с трека. Заглушил. Машина остыла. Завёл - та же беда. И из под 4 цилиндра выступило масло. В свечном колодце маслою. Потроил к отцу на работу (работает на авторынке). Думали свечу пробило. Нет, свеча цела. Меряем компрессию в 4м цилиндре - 5.... Всё. Мотор ушатал. Потроил в гараж. Приехал наш электрик с шайтан-машиной (портативная диагностика двигателей бревно). Сделал диагностику - ошибка ДПРВ, ошибка 4й форсунки. Вообщем 4я форсунка вообще не работала! Сняли жгут. Оказывается, когда я валил по треку, жгут упал на коллектор. Это произошло из-за того, что неправильно уложили жгут последний раз, когда проводили эксперименты с тазомозгами и проводкой. На жгуте переплавились 2 провода! Т.е. я мог вообще загореться! Жгут был восстановлен, за одно был поменян задубевший провод на стартер. Вкинули проводку. Машина работет. Не троит. Ошибок нет. Но работает немного странно - из-за компрессии. Но не просвящённый человек и не догадается даже, что машина работает не так, как надо. Попробывал прокатиться - едет, разгоняется. Но как будто в ней сил 80 - 90.... Т.е. по сути ездить можно, но надо снимать голову. Больше подозрения на прогоревший клапан. Масло вроде не уходит.
Лерическое отступление.
Москвич ездит, но надо делать.
Как я писал выше - у меня ещё есть дыролёт. На нём тоже беда с головой. Предыдущие горе-водятелы каким-то образом, когда меня ремень ГЕНЕРАТОРА, зачем то сняли ремень ГРМ, потом поставили его не правильно и у них погнуло клапана. Ну народ из колхоза какого-то, решили делать САМИ. Ага... Вообщем наделали. На 4м цилиндре выпускной клапан ЗАЖАТ! Никакой щуп не лезет! Т.е. он открыт всё время! Ясен муниципалитет Жер в Каталонии, компрессия в 4м цилиндре около 4-5. Машина троит всё время. По началу на прогретой норм, не троила, а щас даже на горячей троит. На этой неделе будем снимать с дырявого голову и отддадим, что бы сделали. Там ещё и колпачкам маслосъёмным хана. Масло точит жесть...
Японка мне придёт только в конце ноября - начале декабря. Ещё не отправили даже с Владика...
Остатёся один москвич, полуживой... На всю семью.
Так, вернёмся к моему сине-зелёному бойцу, которыл был подбит в бою....
Мотор я хотел менять давно ещё, на более мощный. Зиму хз, будет машина ездить, не будет. Непонятно.... Этот мотор можно сделать, и потом продать. Либо таким продавать. Видно будет. За зиму хочу найти мотор, не принципиально F7R или же другой бревно, а может и не бревно мотор (V6 🤯), главное мощнее. Но я надеюсь, что как все переобуются в лето, я уже выеду с новым мотором!
Так же я, можно сказать, нашёл себе ковш! На японце стоят 2 ковша. Водительский профессиональный, карбоновый, крутой ипонский фирменный, пассажирский тоже фирменный крутой, но не особо профессиональный. Т.е. думаю, в него сможет залезть отец мой) Вот мысля есть, купить сток седенье вместо пассажирского ковша, а ковш поставить в москвича. И на него же ремни 4х точечные. Видно вообщем будет.
Такие вот дела... На этой неделе надо будет прокатать диски и переобуться в зиму.
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #425 : 08 Ноября 2011, 12:11:10 »
Да, на трек я выехал ПЕРВЫЙ РАЗ!!! И мотор кончился...
Он пережил всё - драг+замеры, динамичную езду по городу, 2х дневные штурманские ралли, кучу слаломов, грунтовые спринты....
Так что это должно было рано или поздно произойти! Для стокового мотора, который прошёл около 200 тыщ (последнии 30 тыщ в моих руках), он ещё долго прожил!
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #426 : 09 Ноября 2011, 02:10:57 »
Вот и всё....
Дело было так... Отвезли с корефаном подруг домой. Решили прокатиться по ночному городу... Пошёл дождь, шибко не валил... Едем домой, думаю дай сразу поставлю свой на стоянку и возьму дыролёт (его под домом кидаю, ибо пох). На подъезде к стоянке машина затроила, задымила... Заехал на стоянку. Дым валит густой белый, аж машины невидно. Заглушил. Ещё и закипел оказывается! Хотя по датчику ещё норм, только только должен был вентилятор включиться. В бачке антифриза нет. Открутил верхнюю пробку на радике - антифриза нет! Завожу. Не заводится. Как будто клин поймал. Стартер только чуть крутнул и всё тишина. Подождал. Потом завёл. Троит. Дымит. Запарковался. Потроил на дырявом до дому....
Предположения - пробита прокладка. Белым густой дым - антифриз. Завтра (т.е. уже сегодня) наверное буду вскрывать....
А там вскрытие покажет.... Мне кажется прокладка + клапан + возможно колпачки маслосъёмные. Маловероятно что хана кольцам.
Отмучился....
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #427 : 09 Ноября 2011, 12:12:07 »
Это конец...
PS
Не ставь семерку,толку ноль!
Или глобально подойди и V6 или лучше ставь 16v вазовский...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #428 : 09 Ноября 2011, 12:39:49 »
Тазомотор однозначно не буду. V6 боюсь не вывезу по деньгам. Есть варик в Белорусии - бревно мотор турбовый, хз какая модель... Вообщем зима ещё впереди, видно будет...
Сегодня на вскрытие...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #429 : 10 Ноября 2011, 01:39:18 »
Прогорела прокладка.
Клапана целые.
Поменяли сальники клапанов, так же заменили пару клапанов. Прошорошили, притёрли клапана, всё норм. Голова собрана, клапана отрегулированны как надо, завтра буду ставить. Надеюсь ещё завтра получиться отдать рампу с форсами на чистку.
Если соберу всё норм будет, то машина поедет намного лучше!
Кстати, моторы с толкателями (с жёлтой крышкой) это F3P. На них идут клапана одной длинны, а на двигатели F3R с шайбами (с чёрной крышкой) идут клапана другой длинны. По каталогу так)
  • Карма: 65
« Ответ #430 : 10 Ноября 2011, 01:47:01 »
Клапана целые.
ага, на желтую клапана высотой 115мм
на черную высотой 108мм
и есть еще одни клапана на наш двигатель 145мм - только вот куда их засунуть я так и не понял 😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #431 : 11 Ноября 2011, 02:01:48 »
Собрал. Всё работает. Покатался уже)
Давить педаль шибко не стал, пусть клапана притрутся. Но работает тише и ровнее! Вот что значит правильно отрегулированные клапана! Теперь на дыролёте нужно клапана отрегулировать.
Вообщем вчера с 16ч до 1 ночи сняли голову, заехали к мотористу, перебрали её, собрали.
Сегодня с 17ч до 22ч всё поставили, собрали.
Поменяли 2 ролика грм, 3й не стали трогать, он нормальный.
Завёлся с пол оборота! УЗАМ после переборки никогда не удавалось завести с 1 раза...
Вообщем пока я даволен. Прикатаю, поддам жару) Посмотрю как поедет.
Надо будет к следущим выходным снять форсы и отдать на чистку. На этой неделе не получилось...
На субботу записался на переобувку в зиму) За одно и прокатаю диски какие надо.
  • Карма: 65
« Ответ #432 : 11 Ноября 2011, 07:09:02 »
Молоток!!! е все так плохо оказалось....
ЗЫ, Как у тебя сделана тормозная система🤯
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #433 : 11 Ноября 2011, 11:05:21 »
В смысле как?
  • Карма: 65
« Ответ #434 : 11 Ноября 2011, 11:09:14 »
В смысле как?
ну в прямом)
Перед - зад - колдун - тройники - лукас
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #435 : 11 Ноября 2011, 11:29:38 »
ГТЦ и вакуум - лукас.
Перед: тормозные диски с ауди брембо вентилируемые, газелевские\волговские суппорта, колодки BEST
Зад: сток
Стоит колдун.
Только перед переделан вообщем и всё.
Хочу на зад дисковые тормоза и гидроручник. Лежат стоковые передние тормозные диски и суппорта со шлангами.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #436 : 12 Ноября 2011, 19:20:31 »
Сегодня переобулся.
Как это было...
Увидел спускает колесо заднее. Накачал. Смотрю на диск и ах*еваю...
Вот что я на нём увидел...
4 спицы полностью, одна с трещиной на половину...
Диски Slik, ковка, R15. Этот диск был самый лучший, не гнулся ни разу, не катался, ровный... Хз чего так. Поэтому и колесо спускало немного...
Поставил запаску.
3 диски обул в зиму. Этот диск на днях надо заварить, обуть в зиму и поставить на авто. А то на 3х шипах и одной полу лысой летней запаске не шибко весело...
Новый диск заказал. Таким же цветом. Будет через 1-2 недели.
Ролик сцуко один куй пищит... Поменял 2 верхних ролика, нижний не стал менять. Оказывается он и пищал...
Надо будет поменять нижний ролик и ремень ГРМ заодно.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #437 : 12 Ноября 2011, 19:41:31 »
Че то за последний год 187ые Слики очень часто имеют подобный дефект...У 2ух друзей лопнули тож. У одного 1 у другого 3 спицы
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #438 : 12 Ноября 2011, 20:41:57 »
Значит я не один такой) Дискам примерно 4 с половиной года.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #439 : 13 Ноября 2011, 00:10:05 »
не не Леш, много случаев... И на драйве, и в объявлениях даже продают такие. Как раз же недавно всплывали 187ые 4 на 108 в челябе. 6.5 тыщ. На одном диске 2 спицы абсолютно также треснуты
