Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95739 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Сине-зелёный "Реногор"
« Ответ #640 : 08 Февраля 2013, 23:12:22 »
Температура воды. Надо менять зелёный датчик. Косячит видимо он, показывает не правильно.
Правильно - он и косячит. Поставишь волговский - всё будет гуд)
Подключение простое. Сделали переходные фишки. Т.е. штатну. проводку вообще не трогали. При желании - вынимаем фишки, выщёлкиваем из фишек провода на тахомтер и всё) Подключаем штатную. Ну и трос спидометра ставим)
Я так же сделал!
По крепежу. Выпилили отверстие под лампочку, где упирается. Нижние крепежи со щитка отпилили. Поставил щиток. Поставил верхнюю панель с козырьком. Всё чётко, никуда не смещается, не дребезжит)) Даже нормальный крепёж лень делать))
Вообщем на досуге надо закрепить приборку, поменять датчики темп масла, темп воды и уровня топлива... И всууоо))
У меня уж года два никак не закреплена - и так хорошо держится)
  奥列格
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #641 : 09 Февраля 2013, 20:02:11 »
Дык по мануалу родной остаётся)
Родной датчик косячит сам по себе ещё давно.
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #642 : 09 Февраля 2013, 20:57:26 »
Как так-то?? Везде написано от Волги ставить датчик температуры, чтобы он с волгоприборкой дружил)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) надо ставить от Волги, изделие ТМ106-10.
Взято отсюда   https://tuning.ya1.ru/261-kombinacii-priborov-v-moskviche-2141.html
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Датчик температуры охлаждающей жидкости, если это возможно (для двигателей ВАЗ и УЗАМ) желательно заменить на датчик ТМ-106.10, хотя в принципе можно оставить и штатный, однако при использовании штатного датчика показания прибора будут не совсем точны.
Взято отсюда   https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
Ой... А на Рено я не знаю какой датчик надо.... понять... простить...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 21:02:07 от jktu »
  奥列格
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #643 : 09 Февраля 2013, 22:51:50 »
Вооот) По всем мануалам если мотор рено - оставляем датчик родной))
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #644 : 11 Февраля 2013, 20:05:11 »
Поставили другой зелёный датчик. Всё ок!
Вентилятор включается на границе с красной зоной. Получается температура примерно 92-95. Всё как положенно. Вентилятор то включается от своего датчика, а там, где находится зелёный датчик на стрелку - температура немного выше.
Следущая задача - датчик давления масла.
А потом уже датчик уровня топлива)
p.s. трубку на экономайзер заглушили.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #645 : 20 Февраля 2013, 21:57:53 »
Датчик давления масла работает.
На холодную давка 3-3.5, прогретый около 2х, когда едешь - около 3х.
Вроде норм)
Работают все приборы, кроме датчика уровня топлива. Лень по холоду лезть) А гараж занят ещё долго будет.
« Ответ #646 : 20 Февраля 2013, 23:03:12 »
Вроде норм)
Нормально
Да он всё равно плюс-минус трамвайная остановка показывает - я лично больше по расходу ориентируюсь
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #647 : 27 Февраля 2013, 16:00:26 »
Москвич не хочет расставаться...
история 1
Позвонили, хотят посмотреть.
Накануне вечером на работе намыл весь, даже под капотом всё в порядок привёл, клемы акб побрызгал спец составом что бы не окислялись...
Еду с работы, на повороте лампа ДАВКИ МАСЛА моргнула..
Остановился, открыл капот, всё в масле, пробка лежит на генераторе...
Позвонил товарищу, купили масла, долил всё ок.
Задолбался отмывать подкапотку...
меньше чем через неделю начал дымить генератор, пропала зарядка... видимо последствия купания в масле..
поменяли генератор, всё ок
человек так и не появился...
история 2
позвонили, хотят посмотреть.
еду утром на работу, говорю об этом отцу. спустя 5 минут начало вонять маслом.
открываем капот - та же самая картина.
в этот раз более тщательно помыли под капотом, вылили пол литра обезжирки на генератор, тьфу тьфу тьфу всё ок работает.
история 3
встретились. посмотрел. предательски дребезжала обшивка рулевой колонки и панель (разбирал когда меняли приборку, не закрутил до конца). ну это потом всё закрутил, всё ок.
спустя часа 2 после проссмотра, завожу - свист ремня..
на следущей день на работе завожу, ремень свистит зарядка падает...
подтянул ремень, всё ок. с чего он блеать вдруг ослабился и начал свистеть аккурат после того, как машину посмотрели и сказали, что наверное заберут🤯?
Жду ещё сюрпризов...
p.s. крышка больше не слетает - на пробку снутри подмотали нитку. теперь сидит очень плотно. но всё равно переодически (примерно раз в день) откуда-то предательски воняет маслом... хотя под капотом уже мыл 2 раза, масла не обнаружил нигде, всё чисто...
И пусть кто попробует сказать, что у машины нет души...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 16:02:29 от Alexei »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #648 : 28 Февраля 2013, 07:34:12 »
А может она просто начала дристать?
Впервые слышу о том что бробка слетает  😆
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #649 : 28 Февраля 2013, 21:45:01 »
Незнаю что она там начала.
Никогда не слетала, сколько уже езжу на этом моторе.
А тут вдруг начала...
Оффлайн Wild
« Ответ #650 : 01 Марта 2013, 22:11:59 »
Может и продавать то и не стоит тогда? 🚬 Угрохают аппарат. А он ещё тебе на зло во снах сниться начнёт 🙀
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #651 : 02 Марта 2013, 00:22:19 »
Да вот незнаю...
Снится не будет думаю, но чувствует некое предательство что ли....
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #652 : 11 Марта 2013, 19:38:46 »
Умер спидометр. Поменял привод спидометра - всё ок.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #653 : 11 Марта 2013, 20:44:44 »
Обычно когда машину продают к ней не подходят и на ней не ездиют 👋 👋
таких примеров полно,часто крайне печальных...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #654 : 12 Марта 2013, 20:57:57 »
Уже убедился на собственном опыте...
Вчера с гаража не выехал обычной повседневной дорогой, поехал запасной в объезд.. В итоге где-то пропарол баллон, боковой порез....
Ещё беда... Диски же другие, баллонник что был не влазит в диск. Домкрата нет. Попросили. Но баллонник то не влазит... У кого просил - то же самое. Позвонил соседу москвичеводу, приехал, его баллонник такой же, поехали на сервис к знакомым, взял головку с воротком, приехали, открутил заднее колесо, поставил запаску, снял переднее которое пропорол, поставил на него то, что стояло сзади... Такие танцы с бубном по следующим причинам:
1. На дороге снег, запаска лето. Поэтому лучше будет, если она будет стоять сзади
2. При всём желании любое 14 колесо не станет на перед, т.к. стоят не сток тормоза (ауди диск+волго суппорт) только под 15 колеса
С резиной всё ок, заварили, как новый. 600р цена вопроса) Даже камеру не пришлось вставлять. А думал уже новый брать, точнее пару, по одному такую хрен найдёшь...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 21:01:41 от Alexei »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #655 : 12 Марта 2013, 21:03:43 »
А так, две машины продавал - всё ок. Забирали кстати спустя 1.5 недели что одну, что другую)
Эту тоже через 1.5 недели должны были забрать, даже задаток скинули, но что-то не заладилось, жена покупателя позвонила и сказала что грубо говоря она ему не разрешила брать машину из-за проблем со здоровьем)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #656 : 25 Марта 2013, 05:29:23 »
Автомобиль продан...
Оффлайн Delakrua
« Ответ #657 : 01 Апреля 2013, 12:33:10 »
Очень жаль!
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
