Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95738 раз)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
Re: Сине-зелёный "Реногор"
« Ответ #620 : 13 Декабря 2012, 11:22:52 »
Поменял масло, воздушный фильтр, жидкость гура.
Поставил новые более длинные колёсные болты. При чём эти болты только для этих дисков, те диски не получится прикрутить, слишком длинные болты. Так что теперь 2 комплекта дисков, резины, болтов)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 12:42:49 от Alexei »
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #621 : 13 Декабря 2012, 15:15:29 »
Ещё вспомнил)
Замеры по G-tech
(сток заслонка, без гура, на АИ 95 лукойл)
0-100 км/ч:  9,980 сек.
402 м:  17,170 сек.
Очень даже для стока с салоном 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #622 : 20 Декабря 2012, 12:47:06 »
Вклеили новое лобовое.
Теперь надо приеклеить новую антенну на лобовое, подключить её. Прокинуть новый шну зарядки на видеорегистратор, а то на старой зарядки штекер сломали( Надо ещё концевик багажника поменять, он единственный, который не работает.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #623 : 20 Декабря 2012, 16:32:07 »
для 4.55  не сказал бы...
З.Ы.  есть ли жизнь после  Москвича ?..  😶
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #624 : 20 Декабря 2012, 17:02:44 »
Нормальное время) Ну это замеры ещё были до регулировки клапанов.
« Ответ #625 : 20 Декабря 2012, 18:19:32 »
жизнь есть только с москвичом.
без него наступают унылые будни...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #626 : 21 Декабря 2012, 14:31:17 »
Обтянули руль кожей...
Фото позже. В живую вообще шикарно выглядит!
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #627 : 23 Декабря 2012, 19:57:52 »
Наладил все гаджеты на лобовое) Всё чётко. И концевик багажника даже поменял.
Никак не покрасим бампер... Забрал пока. А так всё остальное сделанно. Никаких вложений кроме покраски бампера не требуется.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #628 : 25 Декабря 2012, 20:12:55 »
Вспомнил ещё кое чего из ништяков, что есть на машине)
- усиленные подушки двигателя кастом
- подушки кпп нива
Поставил сегодня руль. Фото на авто забыл сделать.
Получилось очень зачётно!
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #629 : 26 Января 2013, 11:40:36 »
Последние вести с полей.
Покрасили бампер (большое спасибо за помощь соклубнику Can50)
Поставил. Насадку на глушитель теперь надо)
Беда с приборкой...
Начала прыгать стрелка тахометра. Затем и стрелка спидометра до 40км\ч. Спидометр начал врать в большую сторону. Замена привода спидометра и троса ничего не дали. Напомню, приборку брал НОВОЙ почти 6 лет назад в ЮП. Разбирали пару лет назад, чистили, смазывали, пропаивали дорожки. Вообщем настало её время..
Поставил другую приборку б\у, которая даже ни разу не разбиралась! Теперь пробег не 72 тысячи а 300 с лишним тысяч...)))
Зато! Тахометр - всё чётко! Спидометр - всё чётко! Даже датчик температуры ОЖ теперь правильно показывает! (вентилятор вклюбчается когда стрелка строго вертикально, а на старой - когда стрелка между белой и жёлтой зоной).
Переставил в неё свои лампочи диодные. Всё супер)
Перегорела лампочка (опять блеааа). Раз а то и два раза за год перегорает лампочка на ближний. Пох какая лампочкая, дорогая или нет. От законы блеа что днём надо со светом... Колхозные огни (читай дневные ходовые огни) тулить нет никакого желания.
Вообщем, ксенон - настало твоё время!
Лопнул ОПЯТЬ расширительный бачёк. Напомню, менял его месяца два назад. Вот такие сейчас КАЧЕСТВЕННЫЕ они идут. Поставили новый, а там уже чуууть чуть трескаться начинает в том же месте, где и старый. Заказали на разборку, что бы выбрали хороший оригинальный бачёк. Лучше пусть б\у, чем такое новьё...
Вроде всё)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #630 : 26 Января 2013, 18:14:45 »
Не долго музыка играла...
Спидометр опять прыгает, врёт...
Поменяю ОПЯТЬ трос спидометра для начала... (менял летом)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #631 : 27 Января 2013, 23:54:40 »
По поводу приборки..
Поменял трос спидометра. ПОКА что скорость показывает чётко, стрелка не прыгает. Начнёт косячить - поменяем ОПЯТЬ привод спидометра. Замкнутый круг блеааа))
Тахомтер пока машина холодная - лежит стрелка. Потом всё норм. Думаю надо снять его почистить.
Так всё ок.
Поставили ксенон. 5000к. Отрегулировали фары ПО ПРИБОРУ, а не по стенке\забору\на глаз.... Езжу - всё чётко видно, никто НИ РАЗУ не моргнул. Напомню - оптика hella. Габариты стоят тоже белые - многодиодные "кукурузины".
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #632 : 30 Января 2013, 15:49:09 »
Начал вчера дымить генератор... Видимо настало его время. Поставил оригинальный б\у. Всё чётко. Зарядка лучше чем была со старым.
По поводу приборки - взяли ещё пару штук на разборе, на одной спидометр вообще мёртвый, на другой трещит но работает.
Сейчас езжу с той приборкой, что ставили - тахометр лежит, поездишь - работает. Спидометр показывает вроде правильно примерно, но стрелка немного дёргается и слегка слышны посторонние звуки от него...
Задолбался... Вообщем будем ставить щиток приборов с газели.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #633 : 30 Января 2013, 17:00:48 »
Передумал продавать?
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #634 : 30 Января 2013, 17:12:07 »
Такая корова нужна самому © ? 😀
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #635 : 30 Января 2013, 17:24:31 »
Значит это была лишь первая попытка)
« Ответ #636 : 30 Января 2013, 17:36:06 »
Думаю, да...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #637 : 30 Января 2013, 19:35:12 »
Продаю пока что...
Но всё ещё вкладываю, делаю, улучшаю)
Не быть мне перекупом видимо)))
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #638 : 08 Февраля 2013, 22:35:29 »
Поставили таки волгоприборку.
Фотика не было, фоток нет.
Как будем снимать, зафотаю.
Вообщем сделали всё просто)
По датчику скорости - всё как по мануалам, одовский. Провода в гофру, сверху изоленту. На гофру резинки от троса спидометра. И гофра эта идёт по штатному месту вместо троса спидометра. Скорость показывает правильно.
Датчик уровня топлива. Пока не трогали. Лампочка показывает верно а стрелка наоборот. Т.е. когда бак полный - показывает что пустой. На досуге поменяю датчик, там ничего сложного.
Тахометр. Холостые верно. Отсечка 5900-6000 (хотя на родной приборке 6100-6150 была). Но когда держу тыщи 4, показывает 3-3.5... Странно. Ну да ладно.
Вольметр. Всё чётко.
Чек, STOP. Всё чётко.
Подсветка - поставил диодные лампы. Просто шикарно светит.
Температура воды. Надо менять зелёный датчик. Косячит видимо он, показывает не правильно.
Датчик давки масла. Провод под него прокинули в гофре, где идут провода на датчик скорости.
Осталось купить датчик, вкрутить вместо штатного, сконнектить провод и смотреть, что покажет датчик на приборке)
Повороты, аварийка - всё чётко, при поворотах моргает только одна стрелка, не две.
Подключение простое. Сделали переходные фишки. Т.е. штатну. проводку вообще не трогали. При желании - вынимаем фишки, выщёлкиваем из фишек провода на тахомтер и всё) Подключаем штатную. Ну и трос спидометра ставим)
Вот только заколхозили с проводами на датчик скорости и на давку масла. Так на сопли примотали) А можно было тоже сделать разъём.. Ну да ладно))
По крепежу. Выпилили отверстие под лампочку, где упирается. Нижние крепежи со щитка отпилили. Поставил щиток. Поставил верхнюю панель с козырьком. Всё чётко, никуда не смещается, не дребезжит)) Даже нормальный крепёж лень делать))
Вообщем на досуге надо закрепить приборку, поменять датчики темп масла, темп воды и уровня топлива... И всууоо))
p.s. С мануалами кстати есть 1-2 нестыковки. На внимательность вообщем))
« Ответ #639 : 08 Февраля 2013, 22:43:23 »
Вот это хорошо, молодцы
Ничего, будет ещё повод туда залезть - сделаешь 😀
