Автор Тема: Не работают повороты  (Прочитано 7544 раз)
Якут 037
« Ответ #20 : 02 Ноября 2009, 14:58:22 »
Значит подал + 12 на 49аR горит правый борт,+12 на 49аL горит левый борт.+12 на 49а лампочка на панели тухнет. но при вкл повторов перекл.вправо горит пр.борт но не моргает.Так и должно быть?
« Ответ #21 : 02 Ноября 2009, 16:57:18 »
Всё верно, с чего им моргать,когда сигнал не с реле идёт а на прямую,проверяй дальше таким же макаром,следующая позиция кнопка аварийки. Система простая,когда горят поворотники ,лампа на панели не горит,и наоборот.На СВР так это реализовано.
Якут 037
« Ответ #22 : 03 Ноября 2009, 15:31:20 »
Причина найдена!!дело было в том, что питание не приходило на реле поворотов в блок ЧЯ!ОГРОМНОЕ спасибо всем кто пытался мне помочь,отдельное спасибо "opossumu"!!!
« Ответ #23 : 03 Ноября 2009, 20:49:27 »
Вот и славно,я же говорил чудес не бывает! 🍺
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #24 : 13 Декабря 2009, 23:30:34 »
А у меня такая проблемка, правая фара горит через раз, и поворотники стали мигать в разнобой с лампочкой на приборке, т.е. лампочка на поворотнике загорается, а на приборке тухнет, разве так должно быть, подскажите кто знает🤯??
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
« Ответ #25 : 18 Января 2010, 12:18:13 »
Так и есть, когда горит на панели приборов,в фарах и повторителе поворотов ,лампы не горят.Такова конструкция реле.Правая фара горит через раз,,конкретнее? габариты ,или одна из нитей Н4? если целиком,то проверять контакты от ЧЯ,если 1 нить,то менять лампу
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #26 : 19 Февраля 2010, 07:37:12 »
ситуация такая:  ездил ща  20км , на обратном пути заехал на заправку, заправился - смотрю приборы отвалились все  , доехал до дома  начал смотреть преды - естественно пред поворотников (т.к. приборы с поворотниками вместе)  , поменял его приборка заработала, но дальше включаю поворот ПРАВЫЙ -всё норм , ЛЕВЫЙ - адская просадка в сети  стрелка из крайнего правого положения белой зоны улетает в жёлтую и двиг сразу напрягается как в тот момент,  что на холостых вентилятор  подрубается. Ну на аварийке тоже самое  естественно. индикатор поворотов в пол накала горит при левом повороте и аварийке , при правом всё ок
отключил сначала левую переднюю лампу поворота - без изменений
отключил заднюю левую поворота (переднюю вернул на место ) -без изменений
что далее ?  реле аварийки,  чудо кнопка аварийки ? масса  поворота ?
если бы масса была плохая   проявлялась такая просадка ? и вообще как то не логично что работало  всё хорошо, 5 км проехал и вот так отвалилось , да и вроде промазано у меня там было , потому как  не давнее чем год назад подключал на шпильку массы что-то и мазал
реле тоже на одну сторону не могёи работать, а на другую нет
есть подозрение что может опять чудо-кнопка аварийки наелась, только пару недель назад её поменял на валяющуюся у меня  в нише  рядом с рычагом кпп , потому что пердыдущая  так же неожиданно   проявила себя  неработающей аварийкой
Оффлайн exterminator
« Ответ #27 : 19 Февраля 2010, 09:50:55 »
Повторитель поворота проверь, если есть.
Мож где просто проводочек на массу коротит?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #28 : 19 Февраля 2010, 13:28:42 »
повторителя нету
думаю ща поеду кнопку прикуплю , переткну -дальше видно будет....
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #29 : 19 Февраля 2010, 13:48:02 »
Тебе же русским языком написали: "проверь повторитель".
Проверь, проверь - очень советую. 😉 На твоем пепелаце повторителя нет на крыле, но патрончик с проводами спрятан под торпедо и частенько кортит на массу.
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #30 : 19 Февраля 2010, 22:50:52 »
+1, именно,со временем изолента перетирается и амба!Повторителей то может и не быть,а провода на них,быть обязаны! 🍺  Кнопка тоже как вариант,задаток оставь,не пробивая чек,проверь в авто,если что вернёшь.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #31 : 20 Февраля 2010, 02:22:53 »
ну почти угадали  😆     рассказываю : значит отъезжаю от дома в магаз за кнопкой , решил попробывать на дурака включил повороты -работают  😳   доехал до магаза. кнопку купил, поставил. 10сек и отвалилось. я старую воткнул  - то же самое...поехал в гараж всё-таки заниматься заменой сигналки. распотрошил всё, блок сигналки отключил - проблема осталась, осмотрел визуально под капотом всё норм. потом полез дальше выдирать сигналку. Ну  в  итоге то  с левой стороны лежит  "контрацептив" для повторителя и к нему  приделена сигналка соплёй (чтоб мигало поворотниками, там через диоды ещё как выяснилось и провод самое интересное один и тот же тока у повторителя он сиреневого цвета, а дальше белого, ну эт всё лирика)  , так вот в районе резинки этой сопля изогнулась и оголилась из-за изгиба и оказалось аккурат на уровне  , где к рулевой колонке приварен круг тонкий,  и вот он коротыш прям на массу ....я потом ради чистоты эксперимента  прикладывать обратно пытался, чтоб коротнуть -раза с пятого получилось  тока 😝  зато само по себе влёгкую  😝
З.Ы. всё развёл,  подключил. автозапуск ниасилил уже  сегодня...
З.З.Ы. да чё эти чудо-кнопки аварийки брать и сдавать потом. купил и положил, они с такой частотой отваливаются, что никогда лишней не будет...
