Автор Тема: Не работают повороты  (Прочитано 7543 раз)
Якут 037
« : 31 Октября 2009, 21:54:25 »
Уважаемые москвичеводы помогите. Дело вот в чем.ударил я своего москвича в правую сторону,разбил фару ,поворотник.После ДТП все работало.снял дома все разбитое поставил другую фару(поворотник не трогал)тут все и началось.Лампа на фаре горит тускло.Мне срочно нужно было выехать(повороты работали исправно)когда возвращался домой повороты перестали работать.на приборке теперь горят постоянно тускло.Когда включаешь поворот загораются ярко(только на приборке, так нигде не горят) но не мигают,поменял ЧЯ Эффект тот же самый.Отключил все фишки от поворотов,снял фишку с переключателя и с кнопки аварийки,а на приборке все равно горят.Подскажите что делать?
Оффлайн южанин
« Ответ #1 : 31 Октября 2009, 22:12:30 »
проверь - может перепутал концы. очень похоже на  КЗ
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Андрей211
  • forever
« Ответ #2 : 31 Октября 2009, 22:15:29 »
а массу от поворотника на кузов не забыл прикрутить🤯
короче - массовые - минусовые -провода проверь.
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 31 Октября 2009, 22:16:02 »
или проверь ЧЯ, там есть похожые разьемы (под ЧЯ)  очень легко их перепутать, когда менял ЧЯ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Якут 037
« Ответ #4 : 31 Октября 2009, 22:18:50 »
Масса в порядке, на ЧЯ ничего не перепутал
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 31 Октября 2009, 22:46:34 »
если тускло горит - массы нема
Якут 037
« Ответ #6 : 31 Октября 2009, 22:59:14 »
Горит постоянно как только зажигание включишь,массу всю уже пересмотрел
Оффлайн Sub
« Ответ #7 : 31 Октября 2009, 23:02:50 »
Уважаемый Якут 037 , я думаю , что тема создана немного не там,  где ей место. А место ей в разделе электрика. Исходя из этого переношу по назначению.
Якут 037
« Ответ #8 : 01 Ноября 2009, 10:49:29 »
Проблему так и не могу решить,массу везде зачистил а на приборке всеравно горит
« Ответ #9 : 01 Ноября 2009, 20:43:27 »
Попробовать отключить фару,заменить кнопку аварийки.
Оффлайн cortes
« Ответ #10 : 01 Ноября 2009, 21:02:02 »
была такая же фигня, дело оказалоть в реле поворотников.
21412 1994г., двиг УЗАМ 1.8 (2004г.в), бсз, weber 32/36
Якут 037
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 07:36:37 »
Реле , ЧЯ, кнопка аварийки,переключатель пробовали другого москвича ставить, ничего не изменилось,Фару отсоеденяли ничего,Ставил все свое на другой марсик там все работает.залез уже под торпеду там искал.Всетаки наверно нужен электрик.
« Ответ #12 : 02 Ноября 2009, 10:59:21 »
Склоняюсь к хреновой массе,чудес не бывает,тускло горящая лампа в фаре говорит либо о неправильном подключении либо о отсутствии массы.Включи свет и куском провода сечением не меньше 1,5 квадрата соедини минус АКБ с минусом в фаре.
Якут 037
« Ответ #13 : 02 Ноября 2009, 13:02:55 »
Спасибо! со светом разобрался,а с поворотами ни как.так при повороте замка и горят причем только на приборке.пробовал минус поворота кинуть на + загорается лампочка .это что КЗ?
« Ответ #14 : 02 Ноября 2009, 13:10:39 »
При аварии проводка не пострадала?? Возможно перебит провод.Что со светом было?Где загорается лампа на панели или в поворотнике?
Якут 037
« Ответ #15 : 02 Ноября 2009, 13:38:27 »
При аварии проводка не пострадала.после аварии все работало.когда поменял фару на ней распол.проводов было подругому, поставил как по книге стало норм.а повороты ни как.Если вкл. Зажигание, с заднего поворота беру массу и на + то лампочка этого поворота загорается
« Ответ #16 : 02 Ноября 2009, 13:52:56 »
Ну чудес то не бывает!
Смотрим схему,провода идут в ЧЯ
Задний Х9\2
Передний Х6\11
Повторитель Х2\2
В ЧЯ они соединяются в кучу и идут на под рулевой переключатель(49aR)
Подавая на минус + мы просто используем другую лампу как пред. проверять лучше оставив только 1 лампу на борту. Тогда будет ясно в косе коротыш  или обрыв( скорее всего обрыва нет )))
 Если всё менялось остаётся только подрулевой перекл.
Якут 037
« Ответ #17 : 02 Ноября 2009, 14:07:22 »
Согласен чудес не бывает потому и ищу причину, переключатель в норме,ищу коротыш
« Ответ #18 : 02 Ноября 2009, 14:12:45 »
Тогда извлекай из цепи по 1 элементу и смотри когда потухнет лампа на приборке( она как я понял в пол накала горит?)  как только потухнет,так и будет найден виновник. Но по симптомам либо кнопка аварийки,либо реле поворотов,либо масса.
 По схеме всё элементарно,подаём в контрольных точках +12 и смотрим на реакцию.( контрольные точки это я образно,например тот же разъём с маркировкой 49aR,при подаче на него +12 ,должны загореться лампы на правом борту)
Якут 037
« Ответ #19 : 02 Ноября 2009, 14:30:03 »
Да горит в пол накала. Тухнет только когда вытащишь реле с ЧЯ, но реле рабочее неужели всетаки ЧЯ хандрит?снял я его с рабочей машины там все работало
