Автор Тема: Windows 7 vs windows xp  (Прочитано 21587 раз)
Оффлайн Sanek-Grom
Re: Windows 7 vs windows xp
« Ответ #100 : 30 Декабря 2011, 20:32:59 »
слушайте, подскажите, как запускать виртуальную машину на 7, чтоб проги, которые на икспи идут, на 7 пошли.... а то я занимаюсь перепрошивкой телефонов, а те проги на 7 не идут.... Эт какие такие проги не идут на 7? У меня давно стоит и тоже балуюсь перепрошивкой взломом и модернизацией по телефонов таких как Нокия-Самсунг-Сони и все идет единственное что нужно просто искать обновленные версии прог и дров и еще некоторые проблемы могуть быть на 64битной на 32 все идет прекрасно
  • Nissan Primera 2.0L дизель.93г Хатчбек
« Ответ #101 : 30 Декабря 2011, 21:22:57 »
некропостер однако...
Оффлайн Sanek-Grom
« Ответ #102 : 30 Декабря 2011, 23:01:24 »
 😁 Короче накосячил я по полной седня ...............
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #103 : 31 Декабря 2011, 00:40:00 »
у меня 7  😎 до этого был хр,а виста ваще атстой  😝
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Sanek-Grom
« Ответ #104 : 31 Декабря 2011, 01:30:15 »
« Ответ #105 : 03 Января 2012, 19:05:30 »
Кто нить знает как комп с хр и ноут с 7 соединить?. Хотел прямое подключение сделать. Ничё не выходит
Оффлайн Sanek-Grom
« Ответ #106 : 03 Января 2012, 19:39:07 »
https://wintech.net.ru/windows-7/win7-seti/21-nastroyka-seti-windows-7.html и вот https://kaplin-pavel.livejournal.com/13163.html
А вообще все тоже самое что и в хрюше только на 7 на каждую папку нужно давать доступ и названия дамашней группы желательно в хрюше переименовать в такое же как на 7 т.е из MSHOME в WORKGROUP
В кратце если то- В настройках сети 2 на машинке win7 забейте IP 192.168.137.1 маску 255.255.255.0 - только это! Остальные поля оставьте пустыми
 в настройках сети WinХР забейте IP 192.168.137.2 маску 255.255.255.0 шлюз 192.168.137.1 dns1- 192.168.137.1 dns2-dns провайдера
 попробуйте после этого на ноутбуке набрать в терминале ping 192.168.137.1 если получите ответ пропингуйте, например, www.ru
 Если не проходит пинг по первому адресу отключите файрволлы на семерке, в том числе и брандмауэр, повторите пинг,
 если он пойдет, то включите файрволл и повозитесь с его разрешениями на локальную сеть
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 19:45:35 от Sanek-Grom »
« Ответ #107 : 04 Января 2012, 01:44:06 »
ноут с 7 заходит терь через комп с ХР в инет. Но почему они не видят файлы друг друга? Друг друга не видят, а ноут в инет заходит. Модем на компе. Как так? 🤦‍♂️
Оффлайн Sanek-Grom
« Ответ #108 : 04 Января 2012, 13:41:50 »
Правой кнопкой на нужной папке и дай к ней общий доступ
« Ответ #109 : 04 Января 2012, 16:16:05 »
После долгих мучений на ноуте вышло сообщение типо "данная версия виндовс не может подключаться/создать к домашней группе"
Оффлайн SeReG@
« Ответ #110 : 04 Января 2012, 16:44:16 »
Вообще ХP это как азлык (всегда под себя можно настроить ,покапатся в нем ,взломать )а виста/виндовс 7 это как логан (из пункта А в пункт Б)😀
« Ответ #111 : 04 Января 2012, 18:08:33 »
Если и куплю ноут, то точно эту 7 на ХР переустановлю. Ноут этот соседу принадлежит, а переустановить на ХР боимся, т.к. ВАЙФАЙ может перестать работать. А он встроенный. 🤦‍♂️
Оффлайн Sanek-Grom
« Ответ #112 : 04 Января 2012, 18:10:10 »
Дрова найти можно всегда эт не проблема https://driver.ru/
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 18:15:17 от Sanek-Grom »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #113 : 04 Января 2012, 20:16:19 »
ХР хоум эдишен поди стоит? у него сетевой функционал малость урезан.
Оффлайн Sanek-Grom
« Ответ #114 : 04 Января 2012, 20:30:29 »
XP пофиг а вот 7 кроме профи и максималки не может здавать домашние группы
« Ответ #115 : 04 Января 2012, 20:52:04 »
А ты на чём имеешь ввиду? У мя самого системник с ХР профессионал. Мой создаёт, а вот ноут с 7 только в инет заходит через мой комп. Но файлы ни мой на нём, ни ноут на моём не видят. А что если тупо ХР установить на ноут, не стирая 7? Как бэ 2 операционка?  У самого когда то была 7, комплектация ЛЮКС(эт я с авто сравнил), мог спокойно соединить 2 компа, один из них с ХР был. После ремонта компа кое какие дрова и игры скачал через комп с ХР. Что то с инета, что то с компа.
Оффлайн Sanek-Grom
« Ответ #116 : 05 Января 2012, 00:34:29 »
7 Не даст тебе поставить старый виндовс т.е ХР если бы наоборот то можно было бы если бы стояла сначала хрюша.А так если ноут не заточен под хрюшу то нужно шить на нем биос потом ставить хрюшу а потом на другой диск или раздел 7 если нужно.Как то вот так
Оффлайн x6tance
« Ответ #117 : 05 Января 2012, 15:12:24 »
Как я не пытался ни как не мог связать ноут с компом, поэтому поставил на обоих 7, если купиш новый ноут и поставиш ХР, то будет не не хорошо, некоторое железо может не установится. ничего плохого в 7 нету, как поставил так и забыл уже пол года стоит, а хп раз в 2 месяца перестанавливал
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #118 : 05 Января 2012, 16:55:42 »
И шо мне делать, если куплю ноут с 7? У меня ещё принтер есть, который не то что на 7, даже на висту не рассчитан. Когда я пытался установить дрова от принтера, вышло сообщение о несоответствии программного обеспечения, в инете тоже не нашёл. Вообщем удалил я 7 с компа. Потом через год нашёл дрова на принтер на 7, установил 7, но всё равно не сработал. Вообщем пришлось отказаться от 7. А комплектация усё таки ЛЮКС(с авто сравнил)
« Ответ #119 : 05 Января 2012, 17:37:55 »
После некоторых мучений ноут видит теперь все мои файлы, а когда через свой хочу зайти на ноут, запрашивает пароль, который ни, ни владелец не знаем 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
