Автор Тема: сколько-же ставить этих прокладок под ГБЦ ?  (Прочитано 18642 раз)
Оффлайн M@estro
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 22:37:48 »
Цитата: "Maximus 84"
Я поставил прокладку под головку 1500,а у меня двигло 1700.Подскажите кто сталкивался с такой фигнёй. 😳
У меня так же само,только прокладки под гбц две, так как много шлифовалась. В общем расход в пределах нормы, тянет тоже нормально. Единственное не могу добиться ровной работы двига, слегка вибрирует, читал что это есть следствием установки 1,5 гбц на 1,7 мотор.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Maximus 84
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 22:44:35 »
а у тебя прокладки какие стоят 1500 или 1700?И двигло какое 1500 или 1700? 😳
Оффлайн M@estro
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 22:46:47 »
двиг 1,7, Прокладки разные, та что к двигу (нижняя) - 1,7, а под гбц (верхняя) - 1,5.
Maximus 84
« Ответ #23 : 22 Декабря 2009, 22:49:56 »
А я поставил прокладку 1500 и прослушивается как клапанной стук.Не может этот стук появится из-за того что прокладка не та?
Оффлайн M@estro
« Ответ #24 : 22 Декабря 2009, 22:52:48 »
Скорее всего у тебя поршня об прокладку бьются, так как полторашная прокладка на 3 мм меньше гильз 1,7 мотора.
Maximus 84
« Ответ #25 : 22 Декабря 2009, 22:54:05 »
я так и думал.А последствия этого стука тебе не известны?
Оффлайн M@estro
« Ответ #26 : 22 Декабря 2009, 22:58:08 »
Нет, с таким еще не сталкивался, но думаю лучше сменить прокладку побыстрее, так как вскоре можешь попасть на капиталку двига.
Maximus 84
« Ответ #27 : 22 Декабря 2009, 22:59:37 »
неужели все так серьезно? 👁
Оффлайн M@estro
« Ответ #28 : 22 Декабря 2009, 23:07:05 »
Точно не знаю, врать не буду, но нехорошо если в мертвой точке поршень упирается в препятствие. В итоге либо прокладку побьет (в лучшем случае), либо деформирует поршень, а тот в свою очередь пройдется по гильзам и т.д. Сменить прокладку - это на два часа работы. (только тосол не забудь слить)
Maximus 84
« Ответ #29 : 22 Декабря 2009, 23:08:21 »
Спасибо за совет!
Garik_21412
« Ответ #30 : 23 Декабря 2009, 20:16:09 »
Может кто подскажет, где посмотреть какой у меня блок и какая голова, кроме А1-32 на головке я никаких надписей не нашел.
ориентировщик
« Ответ #31 : 05 Февраля 2010, 19:06:03 »
Привет всем . вапрос? Уменя поршни 85мм ход 75мм.
  На 80 (бензине) звенит (детанирует кагда вгору неспеша едеш)
  На 92 звенит, на 95 падзвенкивает , лил 98 серавно не то.
ГБЦ 331
Кто падскажед може 2прокладки поставить.
Зажигание с дачиком хола крутил и так и этак не помогло
