Автор Тема: сколько-же ставить этих прокладок под ГБЦ ?  (Прочитано 18641 раз)
Оффлайн shaman392
прочитано множество тем по этому поводу, но там полная неразбериха. двигло 1.5(331) переделался в 1.7, голова 331
и мнении сколько прокладок ставить море(то 1-у то 2-е а кто и 3 т.е. бутерброд с металичесой и все утверждают что так лучше будет), хотелось-бы от знающих получить исчерпывающий ответ как на самом деле? (сколько,под какой бенз. получится ну и вообще) советавать 'ставь ГБЦ на 1.7' не надо их у нас не найти, а новая не по карману
москвич 214122 узам 1,5(331)-->1.7-->1.8(3313) БСЗ
Оффлайн Vampire
Re: сколько-же ставить этих прокладок под ГБЦ ?
« Ответ #1 : 09 Ноября 2009, 14:24:59 »
хоть какой бенз , ставит ь то одну прокладку ....поршня надо нормальные ставить , а не изголятся над головкой
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн shaman392
« Ответ #2 : 09 Ноября 2009, 16:55:59 »
опять ничего конкретного :-(  поршня та тут причём? вопрос про прокладки! а поршня у меня нормальные на 1.7 трапецевидные. где стоящие ответы-советы 🤯🤯?
Оффлайн Einoy
« Ответ #3 : 09 Ноября 2009, 17:12:20 »
1 прокладку ставьте и будет счастье на 92бензине.
бутерброд прокладка-алюминивая хрень-прокладка у меня стоял от старого хозяина и работал мотор на 80бензе. бутерброд регулярно пробивало в р-не 4 котла.
Оффлайн shaman392
« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, 19:49:50 »
а ещё кто что скажет
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #5 : 09 Ноября 2009, 20:08:42 »
5 лет отъездил на переделке: ЦПГ 1.7, ОДНА прокладка и 331 голова, все о кей
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Sergey T
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 01:05:36 »
если стоит 331 ГБЦ, а поршневая 1,7 то тебе нужно ставить одну прокладку. Больше чем одну ставить незачем, ибо 331 голова и так снижает степень сжатия на моторе 1.7....  Если поставить 2 прокладки, то уже можно будет ездить на "ослиной моче".
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 01:39:43 »
+1
я ставил на 1,7 412ю голову..
Оффлайн shaman392
« Ответ #8 : 10 Ноября 2009, 15:01:10 »
выходит что с одной прокладкой и моей 331 головой двигло получиться под 80-й? (правильно я понимаю?) просто хотел чтобы под 92 он и пошустрее будет.
Оффлайн Vampire
« Ответ #9 : 10 Ноября 2009, 15:06:35 »
 😝  😝  😝 вобщето поршня разные , 80-тые плоские поршня (если ты туда еще и две прокладки положишь ...то можно будет 66 заливать 😀).92-ые больше , камера сгорания уменьшается .... 😳  😳  😳
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Sergey T
« Ответ #10 : 10 Ноября 2009, 15:53:40 »
С 331 головой у тебя получится не под 92, а чуть ниже... может под 85... 😀 Это не страшно... Топливо, которое продаётся в России далеко не 92.
Только не ставь две прокладки... иначе ещё сильнее уменьшишь степень сжатия. Тогда точно получится под 66 😀
увеличить степень сжатия можно фрезеровкой плоскости головки... примерно 1-1,2мм, но точнее не скажу, раньше кому-то рассчитывал - где-то на форуме наверно инфа осталась...
Оффлайн PekpyT
« Ответ #11 : 23 Ноября 2009, 12:51:07 »
не стал плодить темы
подскажите плиз у узама 1.5 с головой 412 какая степень сжатия по паспорту🤯
в книгах везде только 1.7 либо ваз либо рено..
а то тут товарисч говорит у обычного 1.5 степень сжатия под 95ый бензин.
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #12 : 23 Ноября 2009, 15:22:25 »
331 блок и 331 голова - 9,5
412 блок и 412я голова - 8,8
Оффлайн PekpyT
« Ответ #13 : 23 Ноября 2009, 20:10:55 »
тобишь 331 под 95ый а 412 под хороший 92 ? 😀
Оффлайн Sergey T
« Ответ #14 : 24 Ноября 2009, 00:26:21 »
ну, да 😀
412 под обычный 92, а 331 уже ближе к 95 😀
не знаю, зачем они такую степень сжатия на 331 моторе сделали...
ИМХО маразм. 331 мотор слабенький, машина тяжёлая, степень высокая - мотор звенит детонацией...
Maximus 84
« Ответ #15 : 22 Декабря 2009, 19:43:07 »
скажите а пркладки под головки 1500 и 1700 одинаковы или разные?
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #16 : 22 Декабря 2009, 19:55:26 »
прочитал и не понял...Тимофей!блок то какая разница?и если голова331 поднимает степень сжатия на1,5  литра до 9,5ед  то почему на1,7 она понизит степень сжатия?ведь обьем то увеличили !если исходить из логики то при 331 голове и поршневой1,7 и 95 бенза маловато окажется..
Оффлайн южанин
« Ответ #17 : 22 Декабря 2009, 20:08:25 »
нет разные. и гильзи другие и поршня то-же.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 22 Декабря 2009, 20:12:30 »
Если головку шлифовали несколько раз,то как правило ставят 2 прокладки или бутерброд... но это не есть гуд... Сам на таком езжу,расход до 13-15 литров летом и до 17 зимой... 😝
 Лучше не ставить..
Maximus 84
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 22:32:35 »
Я поставил прокладку под головку 1500,а у меня двигло 1700.Подскажите кто сталкивался с такой фигнёй. 😳
