Автор Тема: Бензонасос или проводка, нужна помошь!!!  (Прочитано 2353 раз)
Оффлайн Pahan_99
Ребят помогите, вот проблема!
Двигатель F3R. Иногда резко пропадает тяга двигателя, начинает подтраивать и пытается заглохнуть. Приэтом, на педаль газа, реакции нет, тока давиться и не разгазовывает, причём в этот момент отказывает датчик топлива!!! Ощущения, что нет топлива в магистрали, но двигатель не глохнет. Всё это неожиданно начинается и также прекращается.
В сервисе сказали что умер бензонасос, или первый признак его. Но мне кажется что дело не внём,
Кто нито сталкивался с таким🤯
Renault F3R
Oleg
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 16:18:01 »
Так тыж его посмотри, сетку промой - может грязная просто. Симптомы нехватки топлива стандартные у тебя
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 16:22:35 »
Промыть то промою, только почему в этот момент датчик кажит полный бак🤯?
Renault F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 18:24:57 »
знаешь выражение не верь жене и тормозам? вот к этому выражению на москвиче надо добавить не верь еще и датчику топлива. насос будет плохо качать, если он помирает, даже если у тебя под горловину бензина
Оффлайн Fantom84
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 10:10:32 »
Была аналогичная проблема, только более выраженная (еще и периодически глох двигатель), только датчик топлива не реагировал. Предпринял попытку промыть фильтр -проблема осталась. Заменил бензонасос - проблема ушла. Судя по всему он перегревался и ловил клина т.к. после охлаждения продолжал фунциклировать.
Оффлайн Ageres
« Ответ #5 : 15 Ноября 2009, 00:10:58 »
вот такой вопрос! как отключить бензонасос если надо промыть двигатель? В сервисе его отключили сняв с него клемы, вот интересно как попроще можно? 😀
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Stereo
« Ответ #6 : 15 Ноября 2009, 00:20:34 »
вынуть релюшку красную. на правом крыле она.
2141 - форева ин май харт  :sad:
Святогор 214145 - Мой черный Рембо, ГБО "Lovato" RIP:((
Только любовь, доброта и массовые расстрелы спасут отечество.
Оффлайн Ageres
« Ответ #7 : 15 Ноября 2009, 10:36:12 »
вынимали реле эту но движок не заводился!!!
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 16:52:30 »
реле бензонасоса🤯 как ты без этого реле завестись собрался🤯 проще снять аккамулятор и попытаться завестись, думаю тотже эфект будет
А по своей проблеме могу сказать следующие; за 3 дня нарекай в работе небыло, машина работает как часы, хотя ничего и не делал, правда стал неверно казать датчик уровня топлива!!!
Renault F3R
Оффлайн Ageres
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 23:26:43 »
ну так как отключить его можно? или ни как? 😀
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #10 : 17 Ноября 2009, 16:36:44 »
вынь реле, но вынув реле двигатель не завести.
Renault F3R
« Ответ #11 : 30 Ноября 2009, 16:06:17 »
Промыть двигатель? А зачем отключать насос? Если форсунки промыть,то обычно снимается с рампы оба шланга и закольцовываются,пусть себе насос из бака в бак гоняет топливо! а на их место подключается хитрый прибор. Еще можно с насоса массу открутить( на левом заднем фонаре)
 Кстати это и к автору первого сообщения относится. проверь массу,возможно из-за неё и глючит насос с указателем.
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: Бензонасос или проводка, нужна помошь!!!
« Ответ #12 : 16 Марта 2010, 15:52:21 »
может катушки
было такое.поменял 1-прошло
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #13 : 16 Марта 2010, 16:59:45 »
Всё это давно починил, дело было вот в чём: готовил к покраске и не затянул массовый провод на задней фаре, вернее просто накинул и гаечкой от руки навернул, чтоб провод не слетел, ну и позабыл об этом!!!!
Renault F3R
