Автор Тема: Глохнет на ходу РЕНОГОР=((  (Прочитано 3082 раз)
Grez999
« : 14 Ноября 2009, 15:12:08 »
ситуация следущая! сел в машину (214145) завелась с пол оборота поехал киломчерез 4 на ходу глохнет мотор... остановился завожу завелась.. ещё километров через 5 та же история... опять завелась... потом начала глохнуть чаще ... и не заводиться сразу ... проехав 20 км она заглохла раз 50 и не заводилась минут по 5-10 иногда... что может быть? =(( на холостом ходу при нажатии на газ провалов нет если под нагрузкой то начинает захлёбываться... работает теперь уже максимум по 5 мин..=(( глохнет плавно ... можно подержать немного с помощью газа но без нагрузки но в итоге загорается чек и глохнет окончательно...
Grez999
« Ответ #1 : 14 Ноября 2009, 15:44:46 »
Проблема ликвидирована залез В ЧЯ а там реле одно вылетело.. вставил всё как часы..= ))
waw370
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 00:44:27 »
тоже самое бывает но крайне редко и чек не горит...какое реле дергал?подскажи плиз
Grez999
« Ответ #3 : 15 Ноября 2009, 06:05:07 »
в ЧЯ под крышкой там оно одно квадратненькое красненькое!=)
waw370
« Ответ #4 : 15 Ноября 2009, 11:42:08 »
буду смотреть.спс
« Ответ #5 : 15 Ноября 2009, 12:02:55 »
 Если красненькое,то это не ЧЯ,а коммутационный блок на правом брызговике.
Оффлайн tema7777
« Ответ #6 : 17 Ноября 2009, 00:17:07 »
Кстати, тож было такое, тож фишка с чя слетала.
Был 214122 двиг 1.6, БСЗ, салон сааб, ОТ, реле дворников с регулировкой паузы, генератор "Динамо" 80А
Сейчас VW New Beetle 1998
Grez999
« Ответ #7 : 22 Ноября 2009, 18:18:52 »
хз как там этот агрегат называется находится над аккумулятором свиду пластмассовый чёрный с крышкой 10*5*5см... там эта фишка=)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 22 Ноября 2009, 23:50:51 »
Реле бензонасоса.
Правда в силе?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Глохнет на ходу РЕНОГОР=((
« Ответ #9 : 18 Марта 2010, 00:46:53 »
у меня вот похожий трабл. машина во первых иногда как то странно заводилась  (было пока 3 раза). То есть она завелась,но как то "вяло" что ли. Почти глохнет как будто.Вот.Дальше.Иногда едешь едешь и словно тяга пропадает.Едешь накатом может не глохнуть,а может и заглохнуть. Сперва грешил на то что бензиг кончился.Долил ещё 10 литров.Всё равно та же проблема. Иногда может долго не глохнуть,а иногда может буквально подряд. Что это такое может кто знает?!
  • Москвич 214145
« Ответ #10 : 18 Марта 2010, 10:17:54 »
посмотри "массу" на насос, проверь "фикшку", проблема явно глючного хар-ка, т.е. проводка.
