Автор Тема: Шайтан гараж в капотне(ЮВАО)  (Прочитано 227952 раз)
Re: Шайтан гараж в капотне(ЮВАО)
« Ответ #580 : 24 Декабря 2012, 15:53:32 »
только сам колдун - за 700 или 750 руб, на машину ставил тоже Тимур
Как раз за 650 и выходит без оной пружинки  😁
Дорогая какая-то тяга получается, ценой с колдун? если с тягой:
В магазе у дома он стоит 1850р с тягой, в "руси" видел его за 1300р так же в сборе.
Оффлайн trust
« Ответ #581 : 24 Декабря 2012, 16:58:24 »
тяга походу в позолоте)))
  • реногор 98г
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #582 : 07 Января 2013, 23:26:44 »
Большое спасибо Тимуру за работу с машиной, за подход со знанием дела, советы и терпение...  😍
Ну и за кофе конечно же  😉
« Ответ #583 : 07 Января 2013, 23:38:36 »
Спасибо... я старался.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #584 : 08 Января 2013, 13:46:32 »
Добрый день! Тимур, Александр говорил что у вас в гаражах есть маляры. Не в курсе, сколько они берут полностью облить и проантикорить? Варить ничего не надо, машина цела.
И сколько стоит свап рено в среднем с установкой?
Спасибо.
  • 45 '98
« Ответ #585 : 08 Января 2013, 21:18:43 »
Спасибо.
Антикорить вряд-ли будут... покраска от 30-ти... с материалом или без не скажу. Звони.
Оффлайн Nagaibak
  • купил 214145 за 35 теперь пытаюсь вастанавить))
« Ответ #586 : 17 Января 2013, 16:42:25 »
Мужики сос нужны срочно замена маслосъемных калпачков и колец в какую цену
  • 1998,азлк 214145,рено
1998,азлк 214145  уехал в белорусию
1999,азлк 214145  умер смерть героя
1998,азлк 214145  ремонтируеться))
Оффлайн spm
  • АЗЛК!
« Ответ #587 : 17 Января 2013, 19:02:40 »
в какую цену переварить на святогоре пороги, усилители, короба полов, передние полы и задние арки?(все это в наличии)
  • 214100 f3r 272 412 узам 1.7 2141 1.6
« Ответ #588 : 17 Января 2013, 19:19:07 »
Без осмотра не скажу...
« Ответ #589 : 18 Января 2013, 10:34:41 »
опель без порога
опель с порогом.
опель с приваренным порогом
  • Карма: 250
« Ответ #590 : 18 Января 2013, 11:03:36 »
Тимур, афишу неправильно повесил))) Кверх тормашками читать неудобно
« Ответ #591 : 21 Января 2013, 23:42:13 »
Симптомы, авто глохнет когда в баке менее 10-ти литров, не заводится после ночной парковки на бордюре.
При замене насоса, прикусили прокладку между насосом и стаканом, клапан не справился стакан пуст... Зачастую проблема не заметна если насос родной вальбро, т.к. АТС (чаще) не держит давление более 10-ти часов
Ставьте внимательно насос!!!  😎
Оффлайн Павель
« Ответ #592 : 25 Января 2013, 18:23:03 »
Приветствую.
Есть задача- переварка задних лонжеронов на авто москвич 408.
Нужно поднять их (изготовить новые, приварить, удалить старые, заново зашить пол, подготовить под мотнаж родного дивана, установочные пластины под пневмо-подушки)
Примерно вот так
https://s4.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/01/e79451edb26494b906939c939a8a663f.jpg
https://s4.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/12/7898f9322ec5102d64e6a98b5e925652.jpg
+ поднятие тоннеля кардана
+ снятие/установка балки двигателя (замена на доработанную).
+ замена сальников КВ на 408 моторе.
Понимаю, что сложно это прикинуть по деньгам, но если вдруг.
1) Сколько будут стоить работы? В принципе металл могу привезти, найти готовые высокие лонжероны... Но лучше все ваше.
2) Работы надо выполнить на Окрашенном автомобиле без повреждения ЛКП на внешних панелях кузова.
Могу предоставить нечто вроде проекта и чертежей...
Как-то так.
Работы ориентировочно на март 2013 года.
Да, я это хочу, мне это надо и я не буду менять планы.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 19:44:40 от Михаил »
  • 408
« Ответ #593 : 26 Января 2013, 01:32:33 »
Приветствую.
Примерно вот так
Как-то так.
Здравствуйте.
Я не собираюсь отговаривать...
Вам надо подъехать для разговора, с чертежами и проектом.
Оффлайн MaxZY
  • AZLK-машина детства!
« Ответ #594 : 04 Февраля 2013, 09:59:20 »
У меня еще давно произошла такая проблема(расскажу вкратце). После того как завелся из-под фильтра масленого потекло масло, меня фильтры прокладку масло, все равно, отдал мужикам в гараже, сказали что поменяли масленый фильтр, 3 дня ездил нормально, на 4 день завел и опять полелось масло.
Можете это исправить? И сколько будет стоить?
Машина: Москвич 2141 шестерочный движек))))
З.Ы. + сколько будет стоить эвакуатор?
  • Москвич 2141S 1,6 1994г.
« Ответ #595 : 04 Февраля 2013, 10:47:54 »
Эвакуатор 2500 по МСК.
С мотором не понятно что, так не ясно что делали уже... по цене не скажу (дешевле чем в сервисе)...
Оффлайн MaxZY
« Ответ #596 : 04 Февраля 2013, 10:57:32 »
Так ясно. Как Вы думаете в 5000 руб. можно уложиться за ремонт?
В воскресенье можно будет подвезти машину?(эвакуатор будет наверное свой, если получится)
« Ответ #597 : 04 Февраля 2013, 11:06:09 »
Ну как я могу ответить во сколько можно уложится, когда не ясно что с мотором? Может фильтр плохо прикрутили, а может резьбу сорвали... может маслонасос... теоретически уложишься, фактически пока не поставлю диагноз не отвечу... За день позвони.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #598 : 08 Февраля 2013, 19:02:58 »
Тимур, бмв зеркала ставишь? Сколько все вместе будет стоить?
  • 45 '98
« Ответ #599 : 09 Февраля 2013, 01:31:18 »
всё вместе это что? У меня зеркал нет. Лучше звонить всё же...
