Автор Тема: Шайтан гараж в капотне(ЮВАО)  (Прочитано 227918 раз)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: Шайтан гараж в капотне(ЮВАО)
« Ответ #860 : 05 Августа 2015, 22:44:22 »
Спасибо Тимуру и Лешке маляру! сделали качественно работу свою. а именно переварили и покрасили пороги на моем неоне 😀
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #861 : 06 Августа 2015, 00:08:18 »
брызговик нашел ?  😁
Надо всё же чаще бросать всё и приезжать к Тимуру в гости,да хотя бы и  просто так! Лично я сегодня крайне продуктивно посетил гараж, чего стоит оживление монстра 21099 ( знаю, сковорода москвичеводов, в аду для меня уже разогрета...)! ну и моя лошадь обрела таки новый стакан ЭБН, благодаря запасам Тимура, за что ему отдельное гранд мерси! 🍺
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #862 : 06 Августа 2015, 01:45:51 »
брызговик нашел ?  😁
нашел 😀))))))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #863 : 06 Августа 2015, 02:49:25 »
ты как помчишь к нему, мне свистни) тоже давно хочу к нему попасть, а втроем так ваще веселей будет)
[Япона мать]
Оффлайн Sirius
« Ответ #864 : 28 Августа 2015, 14:30:01 »
Добрый день! Возьметесь приварить новые лонжероны и днище? Москвич 2141.
  • Москвич 2141
« Ответ #865 : 30 Августа 2015, 11:20:18 »
Возьмусь. А лонжероны прям все целиком как на фото?  😁
Оффлайн Sirius
« Ответ #866 : 30 Августа 2015, 17:15:48 »
Честно, живьём их не видел) но судя по фото - они. Позвоню завтра уточню детали.
  • Москвич 2141
Оффлайн black6devil
« Ответ #867 : 02 Сентября 2015, 17:20:35 »
Приветствую! не могу дозвониться, вообщем интересует замена переднего сальника коленвала, грм вместе с роликами, а также диагностика, машина плохо заводится на горячую, когда мало бензина, при этом на динамические характеристики это никак не влияет, подозреваю дело либо в топливном фильтре, белым дтож или же с насосом что то не ладное интересует цена вопроса и когда можно подъехать, желательно в вечернее время, либо на выходных.
  • Святогор 214145, 1998.
« Ответ #868 : 02 Сентября 2015, 17:23:39 »
по запуску на горячую - ДТОЖ проверить надо. Если толкьо при малом уровне топлива - обратный клапан в стакане не держит. особенно если после длительной стоянки.
Тимур как раз в вечернее время и работает, его проще в гараже поймать после 18 часов. Если не доступен, пробуем позже перезвонить, если до 23 часов не дозвонились, значит Тимур скорее всего не в Мск. Перезвоните через день-два, у него много работы, с глобальным ремонтом можно попасть только через неделю, а то и через месяц. Работает как правило Тимур по записи.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2015, 17:26:21 от opossum »
Оффлайн black6devil
« Ответ #869 : 02 Сентября 2015, 17:24:29 »
в смысле обратный?
« Ответ #870 : 02 Сентября 2015, 17:28:52 »
в стакане 2 клапана, тот что рядом с внешней сеткой - "обратный" ну я так его обозвал... :😀
 в общем вытаскиваем стакан, наливаем в него гр. 100-300 топлива, если со стакана потекло- смотрим клапан, с которого потекло. в идеале может подкапывать, но не сильно. реееедкая капля в 5-15 секунд времени
« Ответ #871 : 02 Сентября 2015, 18:41:54 »
Дозвонился уже  😆
Оффлайн flash
« Ответ #872 : 21 Сентября 2015, 00:19:34 »
Тимур, а сколько у вас будет стоить поварить пол, поменять пороги и что-то сделать с левым лонжероном передним, сгнил посередине. Если не решусь делать сам, то видимо придется обратно в Москву ехать, в Курске не нашел нормальных мастеров
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #873 : 21 Сентября 2015, 07:53:28 »
Не Тимур, но отвечу за него. Ой как не дешево!
« Ответ #874 : 22 Сентября 2015, 00:03:47 »
Собственно opossum прав... С некоторых пор, ремонт такого характера стал нерентабельным для обеих сторон вопроса.
Фото закинь на почту или в тему.... Посмотрю...
Оффлайн АлексейЛ1989
« Ответ #875 : 26 Сентября 2015, 01:57:21 »
Приятно сознавать,  что есть на свете хорошие мастера !
Теперь,  только к Тимуру!
  • Москвич 214145 1998 г. двигатель F3R
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #876 : 15 Ноября 2015, 02:34:07 »
Привет. ОТ с ее же приборкой сколько будет стоить установить и подключить?
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
« Ответ #877 : 20 Ноября 2015, 11:13:34 »
Звони. Решим.
« Ответ #878 : 09 Декабря 2015, 09:22:45 »
Привет Тимур!  У тебя есть пластиковая втулка сцепления?  Лопнула утром по дороге на работу (
« Ответ #879 : 09 Декабря 2015, 12:32:17 »
Думаю да.... надо искать.
