Автор Тема: Про подушки двигателя на СВР  (Прочитано 23352 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: Про подушки двигателя на СВР
« Ответ #100 : 23 Августа 2010, 17:10:24 »
не, сопки неасилил, по дорогам нерезиновой области иногда подпрыгиваю - то ремонт асфальта не замечу, то через поле напрямки до дачи по буеракам....  тросик газа в полу заедает - вот и сайгачу....
видел недавно одно интересное решение подушки реномотора: в железных площадках подушки скраю просверлены отверстия, в которые вставлен болт с гайкой сквозь подушку - что-то вроде стяжки лентой, тока покрепше. владелец и эксплуататор механизма говорит шо пока усё нормалёк. жаль, фоток нема как болтег держиццо.
  • Был СВР.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #101 : 23 Августа 2010, 17:47:41 »
проше и надежней.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 11:07:06 от DSK »
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #102 : 24 Августа 2010, 02:16:33 »
Вот выкладываю фотки,крепили через пол,с салона подложили толстые пластины.КПП поднялась на 8мм гдето,стоит жестко ,при трогании вобще классно,раньше чувствовалось шевеление мотора на опорах,счас этого нет.Посмотрим как будет дальше.
1) https://fotki.yandex.ru/users/jonkarman/view/306925/?page=0
2) https://fotki.yandex.ru/users/jonkarman/view/306924/?page=0
3) https://fotki.yandex.ru/users/jonkarman/view/306928/?page=0
4) https://fotki.yandex.ru/users/jonkarman/view/306927/?page=0
5) https://fotki.yandex.ru/users/jonkarman/view/306926/?page=0
Может кому и пригодится,притом на обоих реногорах та же болезнь,при обрыве крепления КПП ломается длинный патрубок на крышке термостата.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
« Ответ #103 : 24 Августа 2010, 11:10:30 »
+1 было совсем не давно.. оч не приятно)  будьте аккуратней
Оффлайн mic72
« Ответ #104 : 24 Августа 2010, 11:49:26 »
менял подушки каждый месяц, перепробовал все, последний раз перед установкой обмотал тряпочной изолентой внавал до такой толщины чтобы влезли. Вот уже года полтора нормально, только изолента на одной надорвалась в углу.
214145 1998г
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #105 : 24 Августа 2010, 17:14:26 »
изолента - чёрная такая, узкая и липкая? типа как у электриков? из тряпочки сделаная?
  • Был СВР.
Оффлайн mic72
« Ответ #106 : 24 Августа 2010, 17:26:59 »
Да, именно такая она не боится температуры и ограничивает рывок который и отрывает метал от резины, только бобину побольше надо.
214145 1998г
Оффлайн Podelkin
« Ответ #107 : 27 Августа 2010, 01:30:04 »
Сёня опробовал Космолёт задняя опора на коробке рулит. Кулиса вообще не шевелится сама по себе. При трогании как при плавном так и при резком рывков нет. Значит не зря старались с Mnemonikom.  😍  😁
SKODA Superb 2.0tdi
Subaru Outbak 2.5 bp рест
 В поисках своего москвича
Pletzturra
« Ответ #108 : 27 Августа 2010, 14:02:19 »
Ухты,интересно! 👏
Оффлайн HORROR
« Ответ #109 : 19 Сентября 2010, 18:28:32 »
Нашел какуюто белорускую подушку двигателя не кто не ставил ?
https://www.agdl.ru/CtlgOneView.asp?scr=16878.jpg
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #110 : 19 Сентября 2010, 20:20:02 »
я таких цельнорезиновых ещё не встречал....
  • Был СВР.
Оффлайн HORROR
« Ответ #111 : 19 Сентября 2010, 22:13:34 »
и стоят всего 57р за подушку
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #112 : 20 Сентября 2010, 03:38:18 »
если уж тут метал рвут, то резина это вообще на пару метров проехаться 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн dex
« Ответ #113 : 20 Сентября 2010, 13:45:55 »
я вот от 20-24 волги поставил опоры - узкие
до этого сначала поставил балаковские для газели и новых волг они тоже мягкие, но за счет ширины вибраций больше, есть еще жесткие для газелей это вообще жесть в прямом и переносном смысле
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Sonik
« Ответ #114 : 20 Сентября 2010, 13:59:09 »
ставил я както подушку двигателя и решил закрутить ее 2 длинными болтами вот это жесть была мне казалось что вся машина вибрировала=) А рвало их скорей всего от 17 дисков поставил 15 ковку и забыл проних=) перед тем как ставить обмотал их скотчем метализированым!!
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 14:00:51 от Sonik »
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн dex
« Ответ #115 : 20 Сентября 2010, 14:18:15 »
естественно чем больше общий диаметр колеса (не диска!) и чем больше крутящий момент с КПП, и чем больше резких стартов - тем меньше проживут подушки
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн HORROR
« Ответ #116 : 20 Сентября 2010, 20:55:44 »
они же из металло просто покрыты резиной целиком
F3R ГУР Plaza...
