Автор Тема: Руль скрипит.в чем причина  (Прочитано 4680 раз)
Жека 007
« : 19 Ноября 2009, 00:26:00 »
Всем привет.При повороте руля он издаёт очень раздражающий скрежет.Обьясните в чем причина и как это вылечить.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #1 : 19 Ноября 2009, 01:23:45 »
Вероятно задевает за кожух руля? Попробуй сними кожух для проверки.
Правда в силе?
Оффлайн Skayt
« Ответ #2 : 19 Ноября 2009, 09:33:27 »
скрип другой может быть, из рейки из самой, что там не знаю, никогда не лазил...
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #3 : 19 Ноября 2009, 09:33:27 »
ребят посоветуйте что нибудь....у меня контакты трутся я их прижимал а толку что то нет ваще...
и гудок не работает....
менял специально реле с контактами и коль это на руле(забыл как правильно) 🍺
клаксон не пашет ваще....ну как вставляеш контакт его под капотом то гудит без перерыва
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Baydak
« Ответ #4 : 19 Ноября 2009, 09:46:12 »
проще сделать отдельную кнопку на панели для сигнала,или как на ЛОГАНЕ на подрулевом переключателе.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 19 Ноября 2009, 09:49:37 »
У меня скрипел. Снял руль, промазал скользящий контакт солидолом (само кольцо). О скрипе забыл. Бибка би-бикает нормально.
Жека 007
« Ответ #6 : 19 Ноября 2009, 14:08:58 »
Всем спасибо.на выходных буду смотреть.
Оффлайн AZLK
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 23:49:56 »
Мой начинает "ныть" когда руль нагреется. Звук трущейся резины.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 19 Декабря 2009, 00:07:16 »
Пластиковый кожух трёт , тот, из двух половинок вокруг колонки и замка зажигания, у мну бывало раньше, особенно летом.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #9 : 19 Декабря 2009, 01:53:12 »
Я победил скрипы. Они возникают из за смещения кожуха руля и кронштейна рычагов поворотов и дворников. Этот кронштейн елозит по валу. При подтяжке ломается ухо. Я оторвал второе и притянул его хомутом норма. Стоит прямо и очень крепко. К нему снизу шурупом прикручен стянутый 4 винтами кожух руля. Скрипов нет.
Правда в силе?
Оффлайн AZLK
« Ответ #10 : 06 Января 2010, 23:05:36 »
Со снятым кожухом, тоже "Ноет". Чуть влево-вправо повернешь
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #11 : 07 Января 2010, 22:51:09 »
Смажь чуть медные кольца на руле литолом.
Правда в силе?
Оффлайн Sceler
« Ответ #12 : 07 Января 2010, 22:55:23 »
Мой тоже поскрипывает летом , когда закрытый на солнце разогревается , ухо уже успешно отломал и хомут поставил ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
