Автор Тема: незнаю в чем проблема(генератор или стартер)  (Прочитано 4871 раз)
JeHkO
помогите плз
стоит новый акум,проездил дней 5 без проблем,сейчас незаводица машина... когда ключём заводиш там унутри(под капотом)что-то цокает и некрутит двиг машина незаводицца.с толкача заводица с полутыка подскажите что делать.....плз
зарене благодарен
Оффлайн scor.p
Цитата: "JeHkO"
помогите плз
зарене благодарен
Щёлканье указывает что стартеру нехватает энергии.
Попробуй померять напругу на аккуме при старте.
Есть 2 варианта. Или аккумулятор разряжен, или провода где-то окислились...
Если разряжен аккум, то нужно будет искать дальше.
JeHkO
« Ответ #2 : 19 Ноября 2009, 12:44:53 »
а что такое вытягивающие реле и бендикс?
vladimir66671
« Ответ #3 : 20 Ноября 2009, 11:09:05 »
Тяговое реле притягивает стартер к шестерне двигателя во врема запуска.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #4 : 20 Ноября 2009, 11:59:08 »
Бендикс (это в простонародии) по правильному это обгонная муфта одностороннего действия.
Бендикс служит для передачи вращения в одном направлении, в обратном направлении он движется в режиме холостого хода – после того, когда двигатель запустился, набрал обороты и не повредил стартер. 🍺
2142 Elysium
JeHkO
хр
« Ответ #6 : 20 Ноября 2009, 16:54:38 »
ага..спосибо.....
я вот поковырялси и обнаружил,что амперметр на приборке неподкючен.....может из-за этого генератор незаряжать акум?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 20 Ноября 2009, 17:37:51 »
Амперметр на приборке может быть неподключён только когда он СДОХ, т.е. от плохой затяжки начал греться мостик прибора, подплавился корпус щитка и прибор завалился набок. Поэтому провода вешают на одну клемму и ездят дальше.Если и после этого плохо затянули, то клеммы подгорели дальше и зарядка пропала.
Из других вариантов-провис ремень, неисправность РР и самого гены.
JeHkO
« Ответ #8 : 20 Ноября 2009, 18:25:38 »
спосибо,посмотрю ещо раз
Оффлайн Slavun
Цитата: "JeHkO"
помогите плз
зарене благодарен
А ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: это окисленные (подгоревшие или изношеные) контакты во втягивающем реле стартера. Стоют 15р
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
MadHead85
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 20:27:22 »
У меня похожий вопрос.Купил полгода назад  Подольский аккумулятор 55ый.Сегодня не смог завестись на работе,толкнули,завелся.Проехал киломтров 30,заглушил минут на 20.Выхожу-тыртыр и защелкал.Зарядка аккумулятора почти постоянно на крайней белой(редко даж посредине).Я вот и думаю мог ли аккумулятор умереть за полгода?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 23:56:36 »
Мог, проверь напряжение на заведенном авто, во время пуска мотора и плотность в банках.
Правда в силе?
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #12 : 21 Ноября 2009, 00:28:37 »
Если щелкает втягивающее, то возможны несколько вариантов проблем:
1. Сильно разряжен аккум
2. Плохой контакт в силовой линии проводов(окисление либо частичное разрушеие клемм АКБ, клеммы на самом стартере, клеммы массы к двигателю и кузову)
3. Обгорание силовых контактов в тяговом реле(пятаков)
4. Неисправность стартера (зависание одной или нескольких щеток, обрыв проводов идущих к щеткам). 🍺
214122 темно-серый, УЗАМ 1.7, бсз, солекс 73-й, разрезная шестерня. И еще куча всяких улучшайзингов...
Купил недавно ещё одного только светло-серого, кузов в идеале, движок бодрый. На пути к лучшему)))
MadHead85
« Ответ #13 : 22 Ноября 2009, 11:35:43 »
Констатирую факт:WD40 решила все проблеммы,пролил клемы и кнопку массы.
Оффлайн AZLK
« Ответ #14 : 22 Ноября 2009, 14:49:24 »
А у всех при повороте ключа щелкает реле (ну это понятно) и стартер.
Стартер должен щелкать?
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #15 : 22 Ноября 2009, 23:09:32 »
Один раз в момент включения должен.
Правда в силе?
Оффлайн AZLK
« Ответ #16 : 23 Ноября 2009, 11:01:25 »
О, значит все в порядке  🍺
JeHkO
« Ответ #17 : 24 Ноября 2009, 13:43:04 »
а можел ли это быть деодный мост?...и если он в москвиче?
Оффлайн AZLK
« Ответ #18 : 24 Ноября 2009, 14:35:45 »
Диодный мост во всех генераторах есть
disbalanced
« Ответ #19 : 03 Декабря 2009, 23:33:35 »
У меня примерно такая же проблема , только вот когда машина прогрета - заводится она норм....
