Автор Тема: Диагностика F3R прогой Uniscan  (Прочитано 15428 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« : 22 Декабря 2007, 23:29:06 »
Сделал адаптер для данной программы диагностики инжекторов импортных авто, в том числе и F3R. Пробовал её сегодня на реногоре. Всё подключилось, определилось, заработало, но почему то очень мало диагностируемых параметров (все на фотке). Если кто работал с ней подскажите это всё на что она способна или я что-то не догнал?
Правда в силе?
Оффлайн 1xakep
« Ответ #1 : 23 Декабря 2007, 00:27:03 »
Вот бы Вы программу и схему сюда выложили))) Если всё не сложно - тогда же ей цены не было бы 👏
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #2 : 23 Декабря 2007, 10:29:25 »
А вот сначала и нужно выяснить у тех кто ей пользовался, стоит ли заморачиваться.
Правда в силе?
Vodley
« Ответ #3 : 14 Октября 2008, 16:51:24 »
выложи плиз если не слишком трудно саму прогу и схему. ну оч надо. или залей куда нить на файлообменник.
« Ответ #4 : 14 Октября 2008, 19:54:41 »
https://svrdev.narod.ru/repair/injection/uniscan/diagn.html
Billi Bons, версия проги какая?
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #5 : 14 Октября 2008, 21:45:37 »
Кому интересно, делайте как описано в ссылке Тимура. Там рабочая схема, прога и прошивка. У меня версия как и там 1.83. Но я сообразил открыть только первую страницу параметров (см. фото выше), мороз и ветер мешали работе мозга 😆 , на этом всё и бросили. Если кто знает как там переключаются страницы для отображения других параметров, подскажите.
 Если нужно фото моего адаптера могу выложить, для оценки сложности девайса 🍺 .
Правда в силе?
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #6 : 14 Октября 2008, 23:45:12 »
Вот захотелось фотиком пощёлкать 😆 . Адаптер вид снаружи и изнутри. Корпус герметичен, держатели светодиодов и кабельвводы тоже. Распаяно на макетке. Вы не поверите, но самое сложное в этом приборе это штепсель для подключения к диагностической колодке реногора. Самодельная и ручная (пила, дрель, напильник) вещь, состоящая из многих больших и малых деталюшек. При подключении к авто в нём загорается красный светодиод.
Правда в силе?
Оффлайн KS067126
« Ответ #7 : 15 Октября 2008, 00:16:56 »
Схема с описанием была на spb-azlk.ru. Адаптер я уже собрал, но комп с 2-мя com-портами обещают только на следующей неделе, тогда и будем разбираться.
  • М214122Р 2000г. УАЗ патриот 2013г. Harley Davidson Dyna 2007г.
Vodley
« Ответ #8 : 15 Октября 2008, 11:03:51 »
https://car-diagnostika.narod.ru/ народ подскажите а не об одном и том же речь идет?
Оффлайн KS067126
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 16:36:08 »
Судя по схеме адаптера - об одном и том же.
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #10 : 04 Октября 2009, 17:24:43 »
Ребят, а там есть микросхема, как ее программировать? как залить прошивку?
  • М2141, пока Уфа 1.5
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #11 : 04 Октября 2009, 17:44:34 »
Простейший вариант - 5 проводков в LPT порт вот по вложенной схеме. Только аккуратнее, в случае замыкания проводков LPT порт скорее всего сгорит.
Прошивать можно прогой  PonyProg2000.
Сам прошивал этим "программатором"и этой прогой, проблем нет.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #12 : 04 Октября 2009, 17:57:26 »
Я просто далеко не компьютерщик, но попробую разобраться, спасибо😀
« Ответ #13 : 04 Октября 2009, 19:47:43 »
Ничего сложного. Идешь в магазин радиодеталей и покупаешь панельку под DIP20(это если у тебя микросхема в DIP корпусе)вот такую
https://www.chipdip.ru/product0/43491.aspx
еще покупаешь LPT вилку (DB25M папа) вот такой
На схеме ножки указаны, распаиваешь и готово. Удачи![/img]
« Ответ #14 : 04 Октября 2009, 19:57:31 »
И в продолжении темы.
Ребят, я конечно все понимаю, типа там 21 век, новые технологии, микроконтроллеры. Но ведь вот здесь https://www.chiptuner.ru/content/klline лежат схемы адаптеров без всего этого, и не требующие двух COM-портов. Эти адаптеры не работают чтоли с Uniscan? А если работают, то, мне кажется, их удобнее и проще, чем по схеме выше в топике.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #15 : 06 Октября 2009, 12:54:52 »
Uniscan DOSовская программа, работающая напрямую с ком портом, синхронизируя его. Виндос и эмуляция доса всё портит. В своё время  ничего другого не нашёл по диагностике F3R.
Master_of_Puppets А ты работал с этим юнисканом? Я так и забросил, за 4 года езды на реногорах ниразу не понадобилось 🍺 , но всё таки интересно. Я смог увидеть только первую страницу параметров: температура мотора, напряжение лямбды и ещё чего-то. Как то маловато для диагностики 😝 .
Правда в силе?
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #16 : 06 Октября 2009, 20:56:24 »
а датчики можно проверить на ошибки?
« Ответ #17 : 13 Октября 2009, 08:12:53 »
Очень хочется продиагностировать. Адаптер KL-Line спаять не проблема. Нет ноутбука. Есть бредовая идея взять комп, монитор жк и бесперебойник выйти на улицу и попробовать. Минут на 10 хватит.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Диагностика F3R прогой Uniscan
« Ответ #18 : 27 Августа 2010, 23:06:12 »
решили собрать данный девайс для диагностики движков.только вот смотрю мало кто пользуется им на форуме.все больше покупными.стоит ли его собирать?какие у него возможности?
Оффлайн garri-g
« Ответ #19 : 28 Августа 2010, 13:18:52 »
И в догонку вопрос. А можно использовать К-Л адаптер уже готовый заволской, с выходом на один ком-порт, там и есть и К и Л линии.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 13:21:27 от garri-g »
M-412 и 214145
