Автор Тема: Переборка солекса  (Прочитано 3527 раз)
Оффлайн ISUS
Переборка солекса
« : 22 Ноября 2009, 02:01:06 »
вот решил перебрать и переделать  свой солекс 21081 на21083
купил ремкомплект. меня интересует:
1. как можно вытащить винт качества?
2. можно ли отрегулировать пусковой зазор спомошью проволки нужного диаметра? . 1.3мм (а то в книге нарисовано что щель должна быть от 1,3 до 2,1 мм вроде)
и такой интересный вопросик.
как должен вести себя эконометр(тот что в панели приборов)  если увеличивается расход? переходить в красную зону?  и когда двигателя "трудно" стрелка тоже должна идти в красную зону?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Alex032
Переборка солекса
« Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 15:44:52 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=5699
попробуй тут порыть....может что интересного найдешь
думаю 37 страничек, что то путнее можно найти! 🍺
Golf 3 VR6
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Переборка солекса
« Ответ #2 : 22 Ноября 2009, 18:26:12 »
сверлят дырочку как бы в торце канала. видел точные размеры на москвичтюнинге.
эта стрелка всего лишь показывает относительное разрежение во впускном коллекторе. по ней можно косвенно определить нагрузку и мгновенный расход.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ISUS
Переборка солекса
« Ответ #3 : 23 Ноября 2009, 01:14:13 »
это у меня "настольная" книга прочитаная не один раз ))
Оффлайн ISUS
Переборка солекса
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 18:26:14 »
ау =) посоветуйте!!! а точнее кто знает! как вынуть винт качества? на установленном карбе? или на снятом уже без разницЫ. просто двиг на винт реагирует но на полное закручивание никакой реакции
Оффлайн 3_nadzatyi
Переборка солекса
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 18:31:55 »
Выкручиваешь винт до конца, берешь швейную иголку,- нагреваешь кончик спичкой(металл отпуститься), загибаешь кончик иглы на 2-3 мм ( Г-образно),зажимаешь в  пассатижи,подсовываешь загнутый кончик иглы за шляпку винта,и дергаешь резко на себя.
Оффлайн ISUS
Переборка солекса
« Ответ #6 : 26 Ноября 2009, 18:36:04 »
а там разве есть такой зазор? ок спс завтра попробую.
Оффлайн 3_nadzatyi
Переборка солекса
« Ответ #7 : 26 Ноября 2009, 23:32:05 »
Себе так вытаскивал,а зазор есть,несомневайся.
zMz 406
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 00:38:46 »
отпили угол от карбюратора и будет тебе счастье
иглу в дороге не всегда найдешь а с отпиленным углом винт качества вынимается только при помощи отвертки
