Автор Тема: Установка ЭСП SPAL  (Прочитано 3913 раз)
arom
Установка ЭСП SPAL
« : 23 Ноября 2009, 17:06:54 »
Достались мне 2 ЭСП Spal, может ставил кто уже? а то в инструкции про наш авто умалчивают
Интересует собственно куда их в передние двери вставить?
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Установка ЭСП SPAL
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 10:32:29 »
куда стваит? или как подключать?
ставит в разъемы которые там на двери есть
правда я не знаю какие у тебя, у меня все легко было
Оффлайн Bolt
Re: Установка ЭСП SPAL
« Ответ #2 : 24 Ноября 2009, 10:54:07 »
ЭСП Spal бывают троссиковые и гильотинного типа... Вопроса куда ставить в передние двери тоже не понял, там в любом случае будет интуитивно понятно, по электрике они все подключаются одинаково.
arom
Установка ЭСП SPAL
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 11:10:06 »
Собственно из за чего возник вопрос. В инструкции к ЭСП нарисованы варианты установки для разных машин, и ставятся там они по разному, может подскажите, на какой из указанных там похож наш вариант установки.
По подключению вроде схема есть, но если кто покажет схему , по которой подключал, лишним не будет.
Какие сложности возникают при установке?
Спасибо всем заранее!
arom
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 11:11:50 »
у меня во т такие как  тут   https://www.samara-faq.auto.ru/page12_6.html
на верхней левой фото
Оффлайн Bolt
Установка ЭСП SPAL
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 12:56:51 »
Ну как обивку с двери снимешь, так сам поймешь, у нас на 41-х мотор с редуктором ставятся снизу, там просто больше его некуда засунуть, а так все аналогично как на той фотке, по твоей ссылке, ведущую шестеренку на штатный механизм, вместо ручки. Только нужно смотреть, позволит ли толщина мотора с редуктором опуститься стеклу до конца. У кнопок вроде обычно такая схема подключения:
Оффлайн боря 43
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 20:55:59 »
тросики надо обязательно перекрещивать. обязательно. см. инструкцию
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 11:01:52 »
Ни разу не видел,что бы их перекрещивали... все прекрасно работает. А зачем это нужно то...
