Автор Тема: Подбор термостата  (Прочитано 11719 раз)
Оффлайн Bolt
Подбор термостата
« Ответ #20 : 07 Января 2010, 12:49:29 »
Цитата: "KING"
за бортом -5 было!
У тебя скорее всего термостат заело на большом круге. Посмотри когда заводишь машину какие шланги от термостата нагреваются первыми.
Либо возможно просто сам датчик или прибор врет. 🍺
Оффлайн южанин
Подбор термостата
« Ответ #21 : 07 Января 2010, 18:57:35 »
Цитата: "KING"
Закрывал  радиатор полность картонкой проехал 70 км    стрелка как стояла между секторами так и осталась    Без результатов 😝
з-начит у тебя термостат всегда открытый. вода идет по большому кругу и машина непрогревается. кроме этого проверь термореле включения вентилятора. или, вообще у тебя вентилятор включается или нет. если да то температура включения ранняя. если невключается, то вся беда в термостате-  меняй ее.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Подбор термостата
« Ответ #22 : 07 Января 2010, 19:06:01 »
еще вопрос- а у тебя вообще печка работает или нет? почему вопрос? если даже 70 гр. нагревается вода то печка должна прилично греть.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Михаил Евграфов
Подбор термостата
« Ответ #23 : 07 Января 2010, 19:20:05 »
У меня сегодня, пока стоял, прогрелся до обычной рабочей температуры где-то за полчаса на повышенных оборотах- около 1400 об/мин, пока прогревался, я потрогал шланги, там все нормально, т.е. нижний поначалу холодный, но вот когда стрелка указателя доходит до границы желтого и белого секторов, начинается долгое и томительное ожидание полного прогрева, а все шланги термостата уже горячие. У меня такое ощущение, что термостат открывается не при 80 гр., а при 60-65, потому что, когда стрелка уже на границе секторов, включаю печку, а она дует еле теплым воздухом. Когда двиг нагреется до температуры, по указателю равной середины белого сектора (я летом так ездил, стрелка мертво стояла посередине в любую погоду, при любой интенсивности движения- помпа Fenox), из печки воздух как кипяток горячий. Есть термостат от ваз 2110, но от инжекторной, хочу его установить на место тройника, что на ГБЦ стоит.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Подбор термостата
« Ответ #24 : 07 Января 2010, 21:04:03 »
Тем у кого верхние термостаты, рекомендую от Митсубиси на 88*. Подходит как родной, только работает как японский. Стоил около 300 руб. Где брал, уже не помню, просто обзвонил несколько фирм, торгующих японскими зч, и где меньше просили, там и взял.
Работой доволен.
Оффлайн южанин
Подбор термостата
« Ответ #25 : 07 Января 2010, 23:31:47 »
твои термостат просто незакрывается. когда мотор нагревается до определенной температуры, просто вода с термостата автоматом начинает поступать в радиатор. у меня он всегда открытый и всеравно если в хол. дни картонкой закрываю радиатор то начинает кипеть. еще попробуй сними крышку печки , сними вентилятор печки и когда мотор греется  попробуй- равномерно ли нагревается печка. если нет, то в печке перегородка отволилась. и мои тебе совет -  меняй термостат и обрати внимание на температуру ее открывания.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Михаил Евграфов
Подбор термостата
« Ответ #26 : 11 Января 2010, 22:33:41 »
Завтра буду пытаться поставить термостат от "десятки"
ОЛЕГ367
Подбор термостата
« Ответ #27 : 12 Января 2010, 17:06:16 »
А летом опять обратно свой? Зачем, если он рабочий? У меня в морозы тоже стрелка замирает на границе белой и желтой, это грань, когда начинает открываться термостат, пускает немного остуженого тосола и опять закрывается на малый круг, ЭТО НОРМАЛЬНО, а от десятки зимой будет получше, а летом нет, потому как у них начало открытия клапана 85.
Михаил Евграфов
Подбор термостата
« Ответ #28 : 13 Января 2010, 08:58:25 »
В том-то и дело, что родной перепускал немного на большой круг, из-за этого прогрев происходил долго.
С веселой помпой Fenox все будет остужаться нормально. Вчера померял термостат от инжовой десятки- по шпилькам подходит, но не встает на место из-за своих размеров- слишком большой. От карбовой десятки должен подойти на место штатного. Результат вчерашней работы- поставил стоковый термостат, правда после тщательного подбора оного в магазе запчастей, теперь прогрев происходит гораздо быстрее, стрелка указателя не гуляет туда-сюда, т.е. нормальный тепловой режим обеспечен.
ОЛЕГ367
Подбор термостата
« Ответ #29 : 13 Января 2010, 19:36:09 »
О чем и речь! Все что нужно- это хороший родной термостат!
Михаил Евграфов
Подбор термостата
« Ответ #30 : 16 Января 2010, 11:17:58 »
Ну да...
Оффлайн Аркадий
Подбор термостата
« Ответ #31 : 20 Февраля 2010, 18:13:04 »
Цитата: "ЕГОР1980"
У меня с термостатом родным "вернетт", родным датчиком, даже в нынешние морозы (-25 -35) нормально прогревается, и температура чуток не доходит до середины белой зоны. Недогрев у вас вероятно по другим причинам.
Это фигня какаято.. У меня родной термостат .Стрелка температуры стоит в середине средней шкалы.От печки тепла мало.стекла боковые обмерзали-ют.Собирался менять термостат на Вернет.Теперь даже не знаю..
У тебя получается двиг не прогревается до рабочей температуры .а в машыне Ташкент... Бред какойто!!! 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
ОЛЕГ367
Подбор термостата
« Ответ #32 : 20 Февраля 2010, 22:39:00 »
А чтобы дул теплый воздух достаточно 50градусов, а если стрелка в середине белой зоны у меня руку держать ревозможно, ищи причину, или забита печка или слабая помпа
Оффлайн Аркадий
Подбор термостата
« Ответ #33 : 20 Февраля 2010, 23:37:58 »
Создал тему. Вывод сказали менять тнрмостат. Радиатор печки недолжен быть забитым .Стоят фильтра.да и машына в гараже стоит всегда. Ремень нормально натянут.Патрубки все горячие...кран печки керамика.
