Автор Тема: Подбор термостата  (Прочитано 11718 раз)
Оффлайн uriez252007
Подбор термостата
« : 24 Ноября 2009, 14:41:58 »
Доброго времени суток.У меня вопрос к корифеям форума: интересует возможность установки термостата от иностранных средств передвижения на УЗАМ(по расположению штуцеров на корпусе термоса).Кто-нибудь ставил? Что подходит,-что не очень подходит. ИМХО лучше один раз потратиться на хороший девайс, чем каждый сезон менять гумно на редкостное гумно...
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн uriez252007
Подбор термостата
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 19:21:09 »
Ну что?! Никто не знает,не ведает?
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Подбор термостата
« Ответ #2 : 24 Ноября 2009, 19:41:07 »
не-а
СВВ
Оффлайн uriez252007
Подбор термостата
« Ответ #3 : 25 Ноября 2009, 15:29:06 »
не-а
Ну вот - "Гуру", а не ведаешь.
 P.S.Без обид.
Подбор термостата
« Ответ #4 : 25 Ноября 2009, 16:46:14 »
Не надо ничего колхозить,найди  вернет , крафт или отечественный "Прамо"
Оффлайн uriez252007
Подбор термостата
« Ответ #5 : 29 Ноября 2009, 00:33:25 »
Спасибо.Поставил от Шнивы.
Chuvak
Подбор термостата
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 10:40:50 »
Себе поставил от ваз2110, расположение патрубков как на родном москвичовском, но температура открытия не 80, а 85 градусов. И на зиму датчик включения карлсона тоже десяточный, на 94-99 градусов. Прогревается быстрее, в салоне теплее, температура всегда в середине белого сектора.
Оффлайн ЕГОР1980
Подбор термостата
« Ответ #7 : 04 Декабря 2009, 11:15:01 »
Термостаты от других двиглов рассчитаны на другую температуру открывания . Обычно кстати большую, так, что ваш двигатель будет работать не в оптимальном температурном режиме. А то, что у вас индикатор в белой зоне это нифига не значит, у него погрешность большая.
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Chuvak
Подбор термостата
« Ответ #8 : 06 Декабря 2009, 14:41:07 »
Погрешность может и большая, но летом температура в середине белого сектора, а зимой с родным термостатом и датчиком до белого коекак дотягивает. на лето датчк ТМ-108 менять надо на родной. Кстати на нивовском термостате температура открытия 80 гр. как на родном.
Оффлайн Shlosser
Подбор термостата
« Ответ #9 : 06 Декабря 2009, 23:36:25 »
Цитата: "Chuvak"
... летом температура в середине белого сектора, а зимой с родным термостатом и датчиком до белого коекак дотягивает...
аналогично коллега и склоняюсь к мысли поменять термостат, для 2106 от 2110 подойдет?
Космич-2141 ВАЗ06
Оффлайн ЕГОР1980
Подбор термостата
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 07:43:52 »
У меня с термостатом родным "вернетт", родным датчиком, даже в нынешние морозы (-25 -35) нормально прогревается, и температура чуток не доходит до середины белой зоны. Недогрев у вас вероятно по другим причинам.
Оффлайн uriez252007
Подбор термостата
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 09:30:48 »
Причина в излишней "веселости" помпы Fenox.Я уже писАл в другой ветке,что буду ставить ограничительную втулку в патрубок малого круга. Должно помоч,да и вариантов больше нет.
Оффлайн uriez252007
Подбор термостата
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 09:34:55 »
Немножечко поправлю:80 гр.-температура начала открытия термостата.
Оффлайн Shlosser
Подбор термостата
« Ответ #13 : 12 Декабря 2009, 11:31:17 »
на экзисте нашел Wahler   3336.83      Термостат   темература открывания 83 по цельсию, подходит для 2106
Космич-2141 ВАЗ06
Оффлайн uriez252007
Подбор термостата
« Ответ #14 : 28 Декабря 2009, 09:23:50 »
Случай...Поехал я,значит,вчера в соседний поселок,примерно за 55 км.,но не проехав и 10-ти км. заметил,что темп. двигателя растет,оказалось,что слетел шланг,кот. идет от печки к помпе.В итоге вылилось около 5-ти литров тосола.Ну,что делать,поехал обратно с полупустой системой охлаждения,так как с собой тосола не было,очень аккуратно,с частыми остановками,чтобы не перегреть двиг.Благополучно добрался до заправки,купил тосольчик,залил...Теперь сама суть повествования.До этого случая печка не грела нихрена,а после-шпарит на всю мазуту и движок нормально нагревается,правда я еще закрыл решетку переднюю,щитка перед двигом у меня нет.Че это было хрен разберешь,может воздух в радиаторе отопителя был,но тогда двиг.по крайней мере прогревался бы-а ведь нет,не грелся.Термос стоит от "девятки" на 87 гр.,подключение шлангов и помпа-стоковые,есть эл. помпа.Щас вообще красота-за бортом -25,а в салоне +24 градуса(в машине есть термометр),я просто счаслив.На трассе двигатель не выстужается,а наоборот,почти норму держит.Вот такие пироги с повидлом.
KING
Подбор термостата
« Ответ #15 : 07 Января 2010, 10:45:55 »
И как ты уменьшил эту весёлость помпы??   ссылочку подкинешь?  у меня такая же фигня заменил помпу на фенокс  и не могу прогреть даже летом 😝    прогревается до рабочей температуры если только гдек нибудь забуксовать.  😂  😝
Оффлайн южанин
Подбор термостата
« Ответ #16 : 07 Января 2010, 11:25:20 »
ребята- закроите радиатор наполовину и у вас будет все нормально. только следите за датчиком. и все будет как в сауне.
АЗЛК  2141 УЗАМ
KING
Подбор термостата
« Ответ #17 : 07 Января 2010, 12:19:40 »
Закрывал  радиатор полность картонкой проехал 70 км    стрелка как стояла между секторами так и осталась    Без результатов 😝
KING
Подбор термостата
« Ответ #18 : 07 Января 2010, 12:32:31 »
за бортом -5 было!
KING
Подбор термостата
« Ответ #19 : 07 Января 2010, 12:43:58 »
Что делать и куда залезть?
