Автор Тема: Помогите не горят "СТОПАКИ" тех осмотр близится  (Прочитано 2893 раз)
Оффлайн Krendel
Проблема такая в одной задней фаре при нажатии на тормоз должны гореть две лампочки. Тоесь после поворотника идет отдел габаритов, потом отдел стопов вот эти то у меня горят. а после задней передачи отдел опять стопов крайние от номера вот они и не горят.
Лампочки менял, массу на фарах зачищал, напругу мерял тестором показывает 0,1, где неконтакт не могу найти, подскажите может кто знает?
И еще один вопрос при включении стопов, задней передачи или поворотников очень сильно падает напряжение, как будто включил ближний свет с габаритами. В стопах сегодня поменял лампочки поставил наши Маяк еще точно не замерял но вроде от стопов стало меньше падать напряжение. Может ли это быть из за лампочек или плохого контакта лампочек
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
[T_I_M_M_Y]
это не стопы, а противотуманки 🍺  🤣
Оффлайн Krendel
Как их к жизни вернуть?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
на первое: Смотри проводку от кнопки
на второе: Смотри массу на фонарях, особенно где карты баковин, бывает провод перетирается. 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Krendel
Массу сегодня зачистил и поставил только в стопы новые лампочки, при тормозе вроде меньше стало просидать, но при задней предаче осталось также. Вроде только две лампочки а проседает, завтро попробую и на задней передаче поменять и на поворотниках поменять лампочи, Они от самого рождения машины, я вот думаю может лампочки такие, а может от старости уже контакт плохой!
Оффлайн Pahello
Лампы тут не при чём. Читаем тут:
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=376647#376647
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Krendel
Скажите а может проседать из за ЧЯ ну там например предохранители поменять?
Оффлайн Pahello
Сперва снять все колодки, почистить все клемы...
А уж потом и на предохранители замахиваться... 😆
М21412
Alex_Lan
А лампочки родного номинала - а то может на порядок мощнее стоят.
Minishty
У меня был такой случай. В одно время, у меня начало гореть свет в салоне при нажатии на педаль тормоза, долго не мог понять в чём причина, и провода под торпедой смотрел, не замыкает ли, потом случайно, проверил задние, "Стопари", оказались они не горят, начал искать причину, всё оказалось в предохранителе, и после этого всё нормализовалось.
Оффлайн shyrik3322
судя по сему автор просто не нажимал кнопку задних противотуманок
Онлайн ОЧкарик
Включить зажигание, габариты, ближний свет и нажать на кнопочку задних противотуманных фонарей.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
