Автор Тема: Не работает спидометр.  (Прочитано 9916 раз)
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
Re: Не работает спидометр.
« Ответ #20 : 01 Декабря 2014, 21:43:04 »
металлический вал (с пластиковой шестернёй) на котором сидят "барабанчики с циферками" - сдвигается из зацепления с червячком=не работает одометр .  что сделал:  1. задвинул , до зацепления с червяком.   2. наметил место пропила под стопорную шайбу.   3. выдвигая вал из устройства с барабанчиками ОДНОВРЕМЕННО за ним вставляю спицу(вязальную) - чтоб барабаны "не разбежались" .   4. надфилем Оккуратно кольцевую канавку + обработка милиметровкой от заусенцев.   5. вынимая спицу вставляем вальчик.   6. ! обращаем внимание на плотность посадки на самый первый барабан-он отличается от остальных (силуминь?) в этом месте (на всякий) чччуть куснул кусачками накося.   7. окончательно утопил вальчик , вместо стопорного использовал кусок оцинкованной проволоки (0,4мм🤯) червячки подмазал немного какой-то питерской синей смазкой.    8. ура работает
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #21 : 03 Декабря 2014, 18:49:40 »
Я не знаю, зачем подняли тему, но тогда уж отпишусь по своей проблеме.
Ситуация в общем такая: разбило втулку шестерни передачи заднего хода, обломки начали плавать по всей коробке, а т.к. они медные( или бронзовые) - они не оставались на магните. Дальше попали на шестерни привода спидометра и разкромсали их. Ведущая шестерня оказалась тоже вся истерзана, поэтому смена привода помогала ненадолго. На ведущей шестерне видны вдавленные медного цвета крошки, которые и портили пластик шестеренок.
  • 214145 98
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #22 : 25 Февраля 2015, 19:07:29 »
Доброго времени суток! Сегодня выдался свободный вечер и я решил его посвятить подключению нового тросика спидометра, т.к. старый погиб в районе датчика скорости. Ну в общем разобрал прибоку ,вставил тросик, все собрал ,подключил и о чудо он работать отказался... Ну пошел методом исключения, отсоединил тросик от кпп крутанул все работает, выкрутил привод тросика из кпп и меня очень смутила пластмассовая шестерня. По фото в инете она самая обычная а у меня конусообразная, доехал до магазина где как обычно не оказалось привода нового т.к. живу в супер мега крутом мегаполисе)))) начал ломать свою итак не совершенную извилину, в приводе ли все дело иле же разбирать кпп, т.к. вывесив колесо и включив 3 передачу тросик не подает признаков жизни, но если зажимаешь тросик пальцами передается вибрация как будто шестерни между собой проскакивают, но при заглушенном авто тросик в кпп не провернешь. Вопрос такой от чего подойдет привод или сама шестеренка, дабы исключить вариант плохой шестерни или же смело скидывать кпп и искать причину там.
  • Москвич Святогор 214145,1999 года рождения
« Ответ #23 : 25 Февраля 2015, 19:20:05 »
Я бы немного выкрутил редуктор. 👋 наверняка заработает. Тогда прикладываем шайбу 2-5 мм и радуемся!
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #24 : 25 Февраля 2015, 19:30:19 »
Спасибо за совет! Прямо сейчас попробую и отпишусь, а то потом времени как всегда не будет начальство завтра в рейс отправляет  😕
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #25 : 25 Февраля 2015, 19:50:50 »
попробовал выкрутить на полтора оборота, вышел немного печальный опыт , т.к. теперь точно нужен новый бегунок или шестеренка 🤦‍♂️
« Ответ #26 : 25 Февраля 2015, 19:59:54 »
Твой привод изношен, попробуй как сказали приподнять, но скорей всего через какое то время придется менять. Родной привод , в принципе , найти можно(снять с б/у коробки). То что на данном этапе в магазинах, в большинстве не работает, а некоторые портят шестерню на дифференциале. По износу шестерни, в коробке не все "хорошо" с продуктами износа(шестерни привода очень подвержены износу металлической стружкой и кусочками отколовшимися от шестерен при не аккуратном включении передач.
« Ответ #27 : 25 Февраля 2015, 20:09:12 »
А сам привод, руками то крутится нормально? Не может так на ровном месте сожрать зубья .
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #28 : 25 Февраля 2015, 20:23:31 »
да все крутится очень хорошо, до поломки датчика скорости все хорошо работало, после установки нового работоспособность не появилась  😩 ну завтра утром по дороге на работу заеду на разборку попробую поставить другой редуктор,посмотрим что из этого выйдет,главное чтоб в нем была проблема,а то кпп снимать не хочется да и некогда ((((
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #29 : 26 Февраля 2015, 16:00:09 »
заменил привод на новый,все работает)))доволен как слон)))цена вопроса 150 р
« Ответ #30 : 26 Февраля 2015, 18:23:49 »
Рано не радуйся. Через 200-300 км посмотрим..
  • 214145 98
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #31 : 26 Февраля 2015, 23:19:22 »
ну я сразу с запасом взял 3  😁
