Автор Тема: Не работает спидометр.  (Прочитано 9915 раз)
Оффлайн Ez6lkl
« : 30 Ноября 2009, 11:35:05 »
Думал проблема в тросике, заменил. Не работает. Раскрутил приборку, все проверил, почистил. Эффект есть, но поведение спидометра странное - работает только при отпущенном газе или выжатом сцеплении. Сразу подумалось что проблема может быть на другой стороне тросика. Выкрутил шестерёнку и тут появился вопрос. Шестерня должна быть строго цилиндрической или как на рисунке?
Cвятогор 06
  • Карма: 250
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 11:51:18 »
Почти как на рисунке. Только изгиб намного слабее, чем ты начертил. Раздраконивает обычно нижнюю ее часть и она становится конусообразной.
P.S. Кстати, выкрути привод спидометра из КПП, затем вставь в него шайбу и закрути обратно. Цель - на 1-1,5 миллиметра не докрутить. Тогда шестерня привода будет цепляться за шестерню диффа более длинными зубьями. Посмотришь как работает.
Оффлайн Ez6lkl
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 12:23:38 »
Ок. Попробую. А то что он работает при нажатом сцеплении может ли обозначать что где-то слишком большие зазоры? Ведь привод тросика неподвижен (закреплён на корпусе коробки) и выходить из зацепления может только вторая шестерня.
Cвятогор 06
ReDevil
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 12:27:10 »
Тоже трабл со спидометром, был заменён привод, спидометр заработал но дёргался сильно.... Думал трос поменять и всё придёт в норму, но проехав три километра стрелка перестала дёргаться и упала на ноль, надо опять залезть глянуть....
gribowskij
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 23:26:57 »
У меня ведущая шестерня выкаблучивается что с ней не знаю но сначало дергался а потом тож упал на ноль выкрутил ведомую всё отлично от руки крутится спидометр паказывает но сейчас нет возможности разобрать 🤦‍♂️
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 23:50:18 »
Я такую болезнь лечил снятием и разборкой кпп, заменой пластиковой шестеренки, лопнула пополам.
Святогор F3R, ГП 4.22
Оффлайн batman
Re: Не работает спидометр.
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 16:06:41 »
дабы не плодить новую тему спрошу здесь.
Перестал работать  одометр, всё разобрал собрал, в итоге перестал работать спидометр 😕 походу всё дело в металической как бы пружине? я просто собрал и всё, ничего не крутил. В какую сторону и на сколько нужно её провернуть чтобы всё в норму вернулось?
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 07 Июля 2012, 14:09:22 »
помогите
Оффлайн batman
« Ответ #8 : 08 Июля 2012, 20:27:25 »
смазал всё устройство спидометра,  наматал пружинку прокручиванием стрелки, в итоге врёт нещадно! еду 10, кажет 40, еду 60 кажет 100(всё примерно). О нюансах его регулировки кто знает подскажите.
« Ответ #9 : 15 Июля 2012, 12:37:31 »
я на своём сбил эту пружину)))тоже так мучился. потом взял нафигатор, разобрал верх панели, Кп не собирал, наживил не сильно. выехал за город, и сравнил показания спида и показания нафигатора. Должно быть отличие на 5 км , нафигатор занижает скорость примерно на эти 5 км))) просто когда только купил нафигатор, у меня кк раз расхождение было в 5 км. ну и на сайтах нафигаторных тоже самое пишут. если спид завышает, то пружинку по часовой крутим, там рычаг на ней стоит, ну как на старых будильниках на маятнике.))) сдвигать надо не сильно, я на третий замер угадал с пружинкой, правда скорость теперь один в один с нафигатором но это не критично.
Оффлайн water
« Ответ #10 : 18 Июля 2012, 01:56:35 »
Неделю назад заменил привод спидометра-все заработало.Проехал свыше 2000 км. вроде не врет.При снятии старого привода на нем отсутствовала вся пластмассовая часть колесика-видно КПП его сожрала.Может и у автора дело в приводе? 🤔 🤔 😍
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #11 : 05 Августа 2014, 19:12:37 »
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но поменял уже два привода спидометра..  Проблема такая же, как у ТС. Когда давлю газ - не работает спидометр, когда отпускаю - работает. Ну и вот второй привод съело где-то за 500-1000 км. Первый был "кинешма", говорят они вообще г, а вот второй был заводской.. Может быть причина в износе подшипников дифференциала? И можно их как-то проверить не снимая коробку?
  • 214145 98
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #12 : 05 Августа 2014, 19:41:34 »
Скорее всего, износилась ведущая шестерня привода, та, что в самой КПП, она пластиковая. У меня такая же фигня, но спидометр вообще не работает и лишь стрелка дергается при резком отпускании педели газа, и то не всегда. Хотел заменить привод, купил новый. Когда из коробки выкрутил "старый" - он тоже оказался новым. Сама шестерня стоит совсем недорого, но способ ее замены где-то тут на форуме вызывал жаркие дебаты - одни говорят, что можно заменить эту шестерню просто открутив левый шрус и тд, другие говорят, что необходимо разбирать кпп и потом регулировать зазор в главной паре. В итоге, я взял коробку на разборе (пока еще не заменил).
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
« Ответ #13 : 05 Августа 2014, 20:18:27 »
Нет, у меня его съело, уже второй..
  • 214145 98
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #14 : 05 Августа 2014, 20:30:26 »
металлический вал (с пластиковой шестернёй) на котором сидят "барабанчики с циферками" - сдвигается из зацепления с червячком=не работает одометр .  что сделал:  1. задвинул , до зацепления с червяком.   2. наметил место пропила под стопорную шайбу.   3. выдвигая вал из устройства с барабанчиками ОДНОВРЕМЕННО за ним вставляю спицу(вязальную) - чтоб барабаны "не разбежались" .   4. надфилем Оккуратно кольцевую канавку + обработка милиметровкой от заусенцев.   5. вынимая спицу вставляем вальчик.   6. ! обращаем внимание на плотность посадки на самый первый барабан-он отличается от остальных (силуминь?) в этом месте (на всякий) чччуть куснул кусачками накося.   7. окончательно утопил вальчик , вместо стопорного использовал кусок оцинкованной проволоки (0,4мм🤯) червячки подмазал немного какой-то питерской синей смазкой.    8. ура работает
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #15 : 05 Августа 2014, 20:32:11 »
Ясно. Где-то была тема, там шайбы подкладывали под привод, вроде переставало шестерню съедать.
« Ответ #16 : 06 Августа 2014, 03:15:59 »
До этого то всё нормально было, значит дело не в шайбах. Я читал про шайбы, но это, опять же, временно. Да и износ у меня идёт по всей шестерне, а не конусом..
  • 214145 98
« Ответ #17 : 06 Августа 2014, 08:15:23 »
тросик смазывать иногда надо и в моторном отсеке его без заломов располагать. Сам спидометр тоже иногда ре визировать, тогда износа не будет. Лучше конечно поставить ДС-9 и выкинуть трос к чертям, но это повлечёт за собой замену приборки либо как минимум переделку спидометра.
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #18 : 06 Августа 2014, 10:59:43 »
Интересно, можно ли спидометр от ВАЗ2110 вкорячить в нашу приборку, тросик - конечно, вчерашний день.
« Ответ #19 : 06 Августа 2014, 11:06:47 »
при наличии прямых рук - можно, вроде даже кто то панель ставил тут, от каллины или позоры, точно не помню, в электрике надо поискать тему, я расписывал какой провод куда надо подключить. калибруется спидометр просто, схема для согласования любого датчика скорости и любого спида есть в моей теме в жЫзнеописании, примерно на 6-9 странице
