Автор Тема: плавают обороты при вытянутом подсосе ?  (Прочитано 14696 раз)
Оффлайн mex
  • Карма: -1
плавают обороты то больше то норм. при прогреве кода вытаскиваю подсос. и на ходу кода даю мало газу машина дергает хотя так быть не должно походу звенью одной неисправности а что конктретно это?
2141 узам1.7
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #1 : 01 Декабря 2009, 12:01:41 »
насколько плавают - диапазон?
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 17:04:21 »
ДА НЕ сильно! тах не работает ! но то подымуцо то примут те же частоты что и надо.по слуху же слышу!
и еще вопрос. после капиталки масло мотор может подкушивать? это норм?было на макс проехал тыщи 3 и стало чуть больше мин. это вторая замена масла после капиталы.не капает не дымит в тосоле масла нет
2141 узам1.7
Оффлайн Mitrix
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 21:35:58 »
ИМХО это у тебя система ЭПХХ криво работает. Проверь микрик на карбюраторе, отрегулируй его чтобы он срабатывал четко при начале открывания заслонки и четко отрабатывал закрытие заслонки. Проверь все контакты системы ЭПХХ и по возможности замени блок ЭПХХ, ну накрайний случай проверь как четко он выдает 12 вольт на клапан, как работает по тахометру, который у тебя не работает....
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 22:59:47 »
во пасиб! я знал что это он ! просто хотел удостоверицо! пасиб! а сам корпус это что? я почему то грешу на бачонок от него идут турбки !у меня было такое на класики его сменил и все норм. а он москвичевский тока или можно от класики например поставить?
2141 узам1.7
Оффлайн Mitrix
« Ответ #5 : 02 Декабря 2009, 03:19:48 »
Боченок это электромагнитный клапан. его роль открыть проход и закрыть его. Если мы ищем причину дерганий, то это точно не он.
Кстати на холостом ходу двигатель работает ровно?
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 02 Декабря 2009, 20:54:04 »
да на холостых ровно и плавно!. но что удручает так это кода на малом газу едешь вот например в пробке медленно ехать ползти не получицо начинает колбасить мотор.! дергает машина. и при прогреве на подсосе в каком то положении его обороты начинают плавать то выше то норм.но есесенно не глохнет. повторю тока в  определенном положении подсоса!. кнопка на карбе вкл и выкл как надо .проверял .что это у меня?
2141 узам1.7
Оффлайн Mitrix
« Ответ #7 : 02 Декабря 2009, 21:25:33 »
ЭПХХ включается и выключается. Подцепи на клапан мультиметр, или лампочку чтобы видеть как подается на него напряжение, и слегка надави на рычаг привода заслонки. И увидешь как колбасит клапан и следом за ним дергает двигатель.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 02 Декабря 2009, 21:42:10 »
значит это клапан тоесть бачок виноват?
2141 узам1.7
Оффлайн Mitrix
« Ответ #9 : 02 Декабря 2009, 21:43:27 »
нет, ищи причину в управлении клапаном - микрик + блок ЭПХХ
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 02 Декабря 2009, 22:25:24 »
а блок это что такое он где как выглядит? я просто в электрике мало секу
2141 узам1.7
Оффлайн Mitrix
« Ответ #11 : 02 Декабря 2009, 22:35:17 »
Черная коробочка рядом с катушкой зажигания. Открывай мурзилку и читай про работу ЭПХХ. Потому как пока не поймешь принцип ее работы не разберешься в своей проблеме.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
Re: плавают обороты при вытянутом подсосе ?
« Ответ #12 : 10 Апреля 2010, 18:25:46 »
а продаецо эта черная коробка ваще где нибудь?
2141 узам1.7
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #13 : 11 Апреля 2010, 01:52:17 »
Для начала попробуй патрубок пневмоклапана - он же корпус регулировки ХХ соеденить с тонким патрубком 4-го цилиндра впускного коллектора, где идёт трубка на ваккумник ГТЦ, напрямую кусочком трубки если результат не заставит себя ждать, то можешь ездить так, пока не найдёшь Блок Управления ЭПХХ, если не лечится, тогда добро пожаловать в мир карбюраторщиков! какой карб у тебя точно 2140-хххххх-хх? и какой движок?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
sharkovuch
« Ответ #14 : 11 Апреля 2010, 16:02:30 »
у меня вообще система эппх заглушеная. бывший хозяин заглушил, не лезу так как детонации нет и работает норм. не хочу добавлять гиморой себе
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 14 Апреля 2010, 22:45:06 »
движок один и семь уфа карб 2140 дальше не помню а на прямую я делал! всю зиму ездил! все норм но! бензина жрет больше и это не удивительно ибо я торможу двиглом часто
2141 узам1.7
