Автор Тема: бюджетный саб  (Прочитано 15359 раз)
evgen250
бюджетный саб
« : 01 Декабря 2009, 16:47:32 »
ну пожалуй начну после приобретения масика начались мои мучения с его озвучко сначала стояли лопухи 6 на 9 потом сделал полку из дсп и установил в них круглые дины пионер а баса всё равно небыло
и тут я вспомнил что валялся гдето 25гд26б под этот дин был сделан ящик 23 литра фи  вобще стало лучше но всё равно не то
и тут попалась мне описания саба на динах 35гдн 1-8 это тоже самое что 25гд26б только они 8 омные ну я подумал и за пуру вечеров собрал ящик нужных размеров нащёл второй 25гд26б всё это дело собрал в кучу замазал все щели пластилином динамики соеденил в паралель в противофазе и напрямую подцепил к магнитоле и случилось чудо пощёл такой бас........теперь в машине всё дребезжит за 90р которые я потратил на шурупы
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
бюджетный саб
« Ответ #1 : 01 Декабря 2009, 18:34:31 »
колхоз
Оффлайн Baydak
бюджетный саб
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 18:44:42 »
у я такой делал. играл нормально. дома лучше чем в машине.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Baydak
бюджетный саб
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 18:46:31 »
2 динамика 75ГДН, 2 фазика, сдвоенный фильтр низа от ас 90.
Оффлайн Sceler
бюджетный саб
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 18:56:20 »
Собирал себе недавно такой же из таких же динамиков - не понравилось ни грамма , или параметры Тиля-Смолла гуляют   🤔  (хотя динамики в отличном состоянии несмотря на 20-ти летний возраст ) , или сами динамики далеко не фонтан для саба  🤗  ... взял переделал в этом же обьеме , тоже в изобаре , но один динамик снаружи , а второй внутри ( т.е. уже не бандпасс , а фазик ) , тоже конечно колхоз , но с пассивным фильтром играет пока , разбогатею - соберу что то порядочное  :punk:
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
evgen250
бюджетный саб
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 19:15:55 »
дайте нормальный дин хотябы 75ку сделаю не колхоз а за неимением лучшего....................
хотя с магазина сабы иногда звучат намного хуже
а мой БЮТЖЕТНЫЙ
Оффлайн fly
бюджетный саб
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 19:20:47 »
для тренировки рук пойдет конечно всякое занятие с динамиками. а не лучше ли сначала скачать хотя бы спикершоп и научиться им пользоваться? толку будет гораздо больше- результат упражнений с ЛЮБЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ бюджетным сабом(только не фришным-строим все-таки корпус под дин) будет гораздо выше только тренировки рук- там ящик звучать будет. прога простая- научиться можно за несколько минут. за примером далеко ходить не надо- Vadik200 научился махом- сейчас сам легко умеет сабы считать. результат слышит сейчас собственными ушами. 👏  👏
 так что-все инструменты вам в руки . да и на форуме найдете полезное - там целая тема по изготовлению саба поэтапно есть.
Оффлайн Carefree
Re: бюджетный саб
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 19:47:53 »
Пластилин сабу точно не товарищ, купи клей какой нибудь строительный или эпоксидку (бюджет максимум 100 рублей)и собери всё заново. Разницу почувствуешь сразу.
Оффлайн SlaviO
бюджетный саб
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 19:56:11 »
А просто можете какой нить саб посоветовать, подешевле?! Что нить типа активного за 3-4 тыщщм рублей, чтоб минимум вложений и возни с подключением. Просто сейчас стоят четыре 13см колонки, естессно баса почти нету.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн Sceler
бюджетный саб
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 20:24:34 »
Спикершоп есть , не вопрос , вопрос в том что у подобных динамиков (производство СССР + материал бумага + многолетний возраст ) очень большой разброс параметров получается (сам мерял ) , вплоть до того что через некоторое время работы уходит в сторону рез. частота и все ... поэтому в таких упражнениях есть определенная доля шаманства  😀 , а так - да , практика неплохая
Оффлайн fly
бюджетный саб
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 20:26:32 »
подешевле- любой активный. все играют одинаково в одной ценовой категории.а выбор огромный- от дешевого HYUNDAI до дорогущего EARTHQUAKE. так что выбирай по карману если не хочешь сам себе делать.
Оффлайн Carefree
бюджетный саб
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 20:29:45 »
Было где то в темах по автозвуку.
Мегабюджет - динамик https://techhome.ru/Product/A1001323 (1300 рублей)
усилок https://techhome.ru/Product/8FE01813 (1500 рублей)
провода 500 рублей.
Корпус сваяй из любого дспшного ящика (надо клей, шурупы, умение работать руками)
Прога для расчёта ящика - jbl Speaker shop.
Активный саб - это мёртвому припарка.
Только с твоей системой саб будет переигрывать 13 см динамики, будет только долбилово
Оффлайн fly
бюджетный саб
« Ответ #12 : 01 Декабря 2009, 20:32:20 »
 какой с ними смысл чикаться коль они плавают?  мне например весьма жалко свое время проводить в пустую занимаясь с материалом заранее обреченным на отсутствие результата. ну нет сейчас копеек- через месяц будут-там и начинать уже конкретную построику начинать можно а за месяц всегда найдется куча возможностей заработать на бюджетный но вполне приемлемый дин.
evgen250
бюджетный саб
« Ответ #13 : 01 Декабря 2009, 20:40:55 »
соглашусь с Sceler с нашими динами хайэнда не получится параметры бегают ещё как а со спикершопом я знаком довольно хорошо просто хочется иногда с потолка чёнить соорудить да и не каждому она(прога) нужна  простому человеку один саб в жизни сделать и потом просто радоватся да я и не собираюсь этим заниматся на проф уровне так для себэ
Оффлайн fly
бюджетный саб
« Ответ #14 : 01 Декабря 2009, 20:42:04 »
провода 500 рублей.
можно конечно и урал этот применить- только если есть на него все характеристики или мерить их не в ломы. 13см дины если правильно установлены вваливают тож будь здоров- мало не покажется. само собой активники не  наилучший вариант. во какая дура есть- его надо слышать- прожорлив только до беспредела.
https://earthquakesound.com/bp112.htm
Оффлайн fly
бюджетный саб
« Ответ #15 : 01 Декабря 2009, 20:46:29 »
 для того чтоб хотя бы один саб более-менее звучащий сделать как раз и нужна прога. в противном случае можно себе охоту отбить раз и на всегда после первого же облома. от балды сделать акустическую систему а тем более сабовое звено- попытка на 99 % провальная. один процент оставляю на долю его величества случая 😆  😆
Оффлайн Carefree
бюджетный саб
« Ответ #16 : 01 Декабря 2009, 20:47:15 »
Так он и стоит 500 баксов.
У SlaviO судя по всему динамики просто установлены в штатные передние места и в полку сзади. Грамотная установка - это проклейка салона и изготовление корпусов под динамики. Тогда 13 см навалят на уши получше активных сабов, не спорю.
Проклейка салона - это намного больше 4 т.р., что в нашем случае не подходит :tongue:
evgen250
бюджетный саб
« Ответ #17 : 01 Декабря 2009, 20:51:36 »
смотря что подразумевать под более менее звучащим сабом большей части моих знакомых по барабану как сделан саб лишбы бумкало посильнее гдето сзади а правильный он или нет это уже другой разговор
Оффлайн alexbe29
бюджетный саб
« Ответ #18 : 01 Декабря 2009, 21:00:49 »
Я себе активный поставил, самый дешевый (3 куска).  Звучит нормально.
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн Sceler
бюджетный саб
« Ответ #19 : 01 Декабря 2009, 21:01:56 »
Просто было время свободное , динамики лежали без применения , тут пришел знакомый и принес проект этого бандпаса (как у автора темы ) , а чего - дсп есть , инструменты тоже , ну и сделали ... а оказалось попали таки в 99% , потому как он конечно играет , но очень низко , то есть машину трясет , а "мягкого , глубокого баса" и нет  , ну и пошло , поехало , стали разбираться и кое чего добились , правда в другом оформлении , а вообще то -это конечно баловство на таких динамиках , для дома еще куда ни шло а в машину - нет . А хочется собрать сабик  с максимальной экономией места , но не стелс , причем мегабасса не надо , бюджетный вариант на повседневку
