Автор Тема: Проблема с магнитолой  (Прочитано 2125 раз)
Оффлайн twin
« : 04 Декабря 2009, 09:48:15 »
Здравствуйте. Такая проблема
После непродолжительных траблов с электрикой (был перезаряд, заменил шоколадку) приключилось вот такое с магнитолой: все работает как обычно, но при нажатии кнопки power off питание не выключается, а магнитола переходит в режим standby и продолжает работать (подсветка, кулер на задней стенке), т.е. жрет питание с аккума.  Соответсвенно приходится отрубать ее принудительно, отсоединяя провод питания.
Подскажите, кто сталкивался с таким, в чем может быть проблема?
АЗЛК 2141 УЗАМ 331 1.7
Авто объявления https://avto-obyava.at.ua
Оффлайн Sub
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 09:59:44 »
Что-то погорело на плате питания , вот и всё. Какая магнитола у тебя ?
Оффлайн twin
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 10:04:36 »
Магнитола Pyle
https://www.pyleaudio.com/itemdetail.asp?model=PLD179U
Разобрали вчера ее, визуально нет никаких подгораний... А плату питания как определить?
Оффлайн Sub
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 10:09:07 »
Цитата: "twin"
Магнитола Pyle
первый раз про такую слышу ))) Определить , посмотрев на её элементы , хотя может быть и такое что визуально повреждений нет  ,а контроллер какой-нибудь от перегруза\перепада нагнулся, может так же быть проблема в съёмной панели , но это маловероятно. В любом случае рекомендовал бы отнести её в радиомастерскую или в гарантийку , если есть гарантия . За диагностику много не берут , а известно что с ней , точно будет.
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 10:44:22 »
Вариантов много,могло всё что угодно случится,если нет навыков ремонта,то настоятельно рекомендую отнести её в мастерскую,или потом заплатить за ремонт,но уже совсем другие деньги. Посмотри на монитор.нет может там есть что-то похожее на твою проблему.
Оффлайн soberman
Re: Проблема с магнитолой
« Ответ #5 : 28 Октября 2010, 00:33:42 »
Блин. у меня такая же проблема. заметил что магнитола не выключается. при этом еще и сабвуфер работает. тоже жрет питние((
ага. ну значит снял сегодня магнитолу и в бороде проводов увидел два обрезанных . в общем заизолировал их. и все . теперь работает как надо. выключается.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 10:54:57 от soberman »
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #6 : 29 Октября 2010, 20:06:30 »
первый раз слышу.
совет - намути тумблер отключения питания... на всяк случай!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
