Автор Тема: Вопрос по штатным ЭСП.  (Прочитано 1943 раз)
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« : 04 Декабря 2009, 11:43:16 »
Привет.
 Ситуация следующая:
 На москвиче стоят 4 штатных ЭСП.
 4 штатные кнопки по 1 на каждой двери соответственно.
 Проблема:
 С места водителя не удобно тянуться , чтобы открыть правое стекло.
 Вопрос:
 Могу ли я тупо запараллелить правую кнопку?
 Имеется ввиду, купить ещё одну кнопку, чикнуть проводку в правой двери и развести на 2 кнопки.
AZLK 2142 R5 2000г.в. 2.0
Оффлайн Sub
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 11:43:53 »
Конечно можешь...
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 12:11:38 »
а вообще можно сходить на разборку и купить сразу блок управления всеми стеклами и центральным замком 😀 тот, который на ино в водительской двери стоит.. стоит 50 рублей максимум.. зато в некоторых есть встроенный модуль ЭСП.. немного секса с проводкой и вуаля
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Sub
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 12:32:29 »
Ты вобще о чём ? И как это причастно к данной теме ? Человек спросил о том будет ли работать клон-кнопка запараллеленная на другую кнопку ? На ино стоят блоки , подключенные к мозгам , через CAM-шину , и подключить их не так то просто , да и надо ли оно в данном контексте и стоит он далеко не 50р... А если уж на то пошло то существует блок управления ЦЗ и доводчики стёкол... Про цз - вобще не понял - зачем это ему ? А может быть у него вобще нет моторчиков в дверях ? ))
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 16:15:29 »
ну не знаю, как там у вас, но здесь я купил такую штуку именно за полтинник 😀 от японца какого-то. Блок кнопок на водительскую дверь с модулем ЭСП. там же кнопка ЦЗ 😀 но блока ЦЗ нет.. прозвонил, подключил, - теперь радуюсь, кнопку нажал - все стекла закрылись и т.д. можно открывать/закрывать все окна по отдельности с водительского места
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 16:25:18 »
в сообщении автора ясно поставлена проблема: неудобно тянуться к дверям, чтобы закрыть окно.. я делюсь информацией о том, как я решил эту проблему. по-моему, всё ясно
не знаю, как там у вас, но здесь я купил такую штуку именно за полтинник  от японца какого-то. Блок кнопок на водительскую дверь с модулем ЭСП. там же кнопка ЦЗ  но блока ЦЗ нет.. прозвонил, подключил, - теперь радуюсь, кнопку нажал - все стекла закрылись и т.д. можно открывать/закрывать все окна по отдельности с водительского места[/quote]
Оффлайн Sub
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 16:25:35 »
ну возможно , что у вас в Ангарске ,такая штука и 50р стоит - там вобще , по-моему кроме газелей нашим автопромом и не пахнет... одни японцы. А у нас кнопки,  да ещё и доводчик будут не меньше касаря стоить , а то и больше...
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 04 Декабря 2009, 16:30:06 »
😀 газели и уазики.. а еще зубил достаточно.. москвичей мало, но вот у меня же есть 😀 в городе всего один СВР и 1 КВР.. всё..
 а доводчики продаются, по 700р.. но смысла их ставить не вижу..
Оффлайн Sub
« Ответ #8 : 04 Декабря 2009, 20:52:45 »
у меня доводчик стоит на 2 стекла за 270р... на 4 стоит на 50р дороже 😀
Оффлайн crendel
« Ответ #9 : 04 Декабря 2009, 20:58:53 »
здесь схема подключения доп. кнопки
https://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=7
Святогор F3R
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #10 : 04 Декабря 2009, 22:57:38 »
Научи, где такой доводчик урвать?
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Re: Вопрос по штатным ЭСП.
« Ответ #11 : 13 Июля 2010, 15:17:31 »
Не по теме, но нужна помощь!!!! Ситуация следующая: Пошёл спать, машину закрыл, просыпаюсь, прихожу к машине, переднее правое стекло опущенно, правая сторона ЭСП не работает, а левая работает. Также перестали зеркала регулироваться (От Калиты). Всё это после дождя случилось... Что делать, в чём проблема?
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн flottik
« Ответ #12 : 13 Июля 2010, 17:13:28 »
для начала смареть преды есть есть в цепи, потом разбирать и смареть контакты и есть ли на них ток а потом уже думать
