Автор Тема: Коренные вкладыши F3R  (Прочитано 6564 раз)
Оффлайн -=Лелик=-
« : 04 Декабря 2009, 15:35:20 »
В общем раскидал полностью движок, блок с валом отнес мастерам для проведения дефектовки, блок в целом нормальный, можно не точить, но раз уже разобрал то делаю уже по полной) КВ практически в заводских параметрах, с ним ничего делать не надо, единственное что нужно так это поменять вкладыши. Так вот, снял вкладыши. Шатунные все одинаковые, а коренные разные 😳 верхние 8,04 а нижние 8,05 у всех,кроме первого, там оба по 8,04! Че за х? Каталожные номера которые на них набиты не определяются в магазинах. Вот такой вот ступор, как их найти? И разница вкладышей это французкая задумка или дело рук какого то деятеля🤯 Вобщем прошу грамотных в этом деле помощи!
Святогор F3R, ГП 4.22
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 22:07:26 »
Че нет парней, которые знакомы с Ф3Р? 🤦‍♂️ Ну реально нужна помощь! Надо движок собирать!
Оффлайн Fom
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 21:23:03 »
что значит 8.04?    77 090 608  код коренных вкладышей номинального размера. интересны вообще причины разборки.
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 23:07:21 »
Интерес один-капиталю)Хотя по сути и необязательно, но раз разобрал то ставлю все новое,  просто масло сильно жрал, вот и разобрал.
8.04 это на вкладышах набито
Оффлайн Fom
« Ответ #4 : 08 Декабря 2009, 01:19:42 »
Хорошо что не на заборе написано))) вкладыши у тебя с замками? просто те что я дал номер с замками.
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 08:15:49 »
Нет кстати, мне без замков надо и шатунных подскажи, если знаешь
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 11:50:33 »
вот ссылка.... https://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT/part-info08AEV/default.asp там номер по kolbenschmidt, так же внизу перечень двигателей, от которых подходят, смотри внимательно на размеры....  наш двигатель по рено 722.... кроме коллекторов дросселя и системы охл-ния.... удачи!!!
ссылка на двс https://www.motorzona.ru/shop/model.renault/parts00BQE/default.asp?manuf=50&model=328
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 11:52:34 »
Ну что я могу сказать...просто огромное человеческое спасибо 👋
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #8 : 08 Декабря 2009, 23:43:19 »
Кто скажет в чем разница вкладышей с замком и без? Взаимозаменяемые ли они?
Оффлайн Fom
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 00:57:47 »
Взаимозаменяемы) лучше с замком)
klech2007
Re: Коренные вкладыши F3R
« Ответ #10 : 05 Ноября 2010, 15:22:22 »
МНЕ нужны коренные вкладыши с замками для рено меган классик1,6е ,
присылают без замков ,где можно найти с замками
