Автор Тема: громкий утробный гул спереди  (Прочитано 3009 раз)
Оффлайн AVES
« : 09 Декабря 2009, 11:19:08 »
всем привет. появился громкий низкий гул спереди. возникает при скорости от 30. самый пик при70. причем когда делаеш правый поворот становится тихо, как только руль выравниваеш опять гул. при левом повороте гул не ичезает. в чем дело?
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 12:01:29 »
Ступичный подшипник.....скорее всего левый.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Victor88
« Ответ #2 : 09 Декабря 2009, 12:11:41 »
скорее правый. автор пишет что гул исчезает при правом повороте. Следовательно машина наклоняется влево, и нагрузка с правого колеса уменьшается.
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
« Ответ #3 : 17 Февраля 2010, 18:08:22 »
Подшипник загудел, точно! у меня такой же гул был)
зы: подшипник от 350р стоит(в разных местах по разному)) + работа или сам)
динго с белой полосой)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #4 : 17 Февраля 2010, 20:40:19 »
Цитата: "megapolis08"
подшипник ставь SKF, он дороже, но зато дольше прослужет!
боюсь что высока вероятность на подделку напороться
Coram неплохие подшипники
Оффлайн Evgen
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 12:35:17 »
Тоже стоит гул в правом колесе постоянно, поменял два подшипника, ступицу, а гул не прекратился. Может из-за поворотного кулака?
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 12:42:17 »
Возможно колено ШРУСа.
Оффлайн Evgen
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 13:16:16 »
Тоесть необходимо поменять шрус?
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 13:20:32 »
Хотя бы внешний шарнир. (внешняя "граната"😉.
Оффлайн Evgen
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 13:21:48 »
Спасибо!
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 13:23:19 »
Не за что, обращайся ещё 👋
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 17:09:54 »
Может конечно не в тему но... Было как то на трассе, пошел спереди из района колеса гул, при чем на скорости от сорока примерно, останавляваюсь, смотрю, шатаю, дергаю, кручу, ну все норм. сажусь еду, гул не пропадает, а становиться каким то дерганым, то есть то нет, останавливаюсь, смотрю, лажу, думаю.... и тут понимаю что это кожух пластиковый отошел и трет об колесо! уже вот и протер малясь его))) Забил! после уж как приехал на место прикрутил его и все в норме) Так что всякое бывает!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн AVES
Re: громкий утробный гул спереди
« Ответ #12 : 23 Марта 2010, 17:21:22 »
шрусы новые стоят. потшибник еще не поменял, все никак. но уже купил помоему самарский за 500 руб
« Ответ #13 : 23 Марта 2010, 21:44:57 »
Подшипники лучше импортные ставить.
Оффлайн AVES
« Ответ #14 : 22 Апреля 2010, 11:18:50 »
короче оказалось что гудел левый потшибшник. вчера поменял, поставил вологодский. в машине теперь очень тихо 😁
