Автор Тема: 2141 из Ростова. Ремонт полным ходом.  (Прочитано 24759 раз)
Оффлайн Idenhell
« : 12 Декабря 2009, 13:35:29 »
Решился все таки рассказать и о своем железном друге.
В сентябре 2008 (как раз после свадьбы 😆 )решили с любимой покупать машину. Вопроса "какую" даже не возникло 😍 . В семье уже 2 мосика 41-ых (у бати и брата), так что осталось найти подходящий москвич )
В итоге после пары недель поисков а инете и поездок к продавцам за 30 тыщ рублев был куплен 2141 1991 года. С двигателем УФА 1.8. Серенький )
Через несколько часов после покупки.
Через пару дней выплыл косяк с втягивающими стартера, а с учетом того что в машинах я полный чайнег был на тот момент, было весело.
В начале октября случилась первая неприятность. На светофоре мне в левое крыло въехал мерседес 😝  расколол бампер и фару. Удивительно, но страховка выплатила 9 тыщ рублев. так что все поменял быстро )
Через месяц сам поставил сигналку и ЭСП на передние двери(ибо в сервисах от москвича отмахивались все, да как бы и сам электронщик по образованию 😆 ). С приходом зимы познал что такое замена радиатора печки, а заодно изучил печку вдоль и поперек.
И москвич верой и правдой служил новым хозяевам )
Любимая жена вместе с верным железным другом  🥰
В начале лета захрустело сцепление, причем москивич молодец, доехал за 180 км до гаража )))
Далее последовало 2 дня плясок с бубном, и думания в три головы. Заменили корзину и выжимной, собрали (причем гранаты прикрутил надежно  😝  😝  😝 ), проверили, а оно опять хрустит. Вскрытие показало что разбило выжимной 😳 . Заменили, собрали.. не работает.... Батя проверил все что можно.. и кажется начал верить в то что меня прокляли ТАЗоводы  😆 В итоге заменили вал (который выжимной толкает) на старый из старой коробки... И все отлично заработало... Мистика блин.
Фоток нет к сожалению... ибо не до них было )))
И тут кризис финансовый меня догнал... сократили с работы.... Мосик активно помогал с подработками. За что огромное ему спасибо.
В конце лета я дико неудачно догнал ДЭУ  😂  не расчитал тормозной путь на ремонтируемой дороге залитой смолой  😝
В итоге минус фара, трамблер  😳 и телевизор.
На фотке видно что перед у моськи теперь кривоват  🤦‍♂️
А тут еще как назло с работой глухо все... так что приходилось ездить постоянно мысленно уговаривая мосика потрепеть до лучших времен....
К этому времени подвеска отжила свое.... на встрече Борис (он же Nomad) мой машин назвал лоурайдером, ибо раскачивается неслабо 😆
Двигатель начал кушать масло в диких количествах, звенеть и стучать  🤦‍♂️
Но все же мосик понимал что хозяин не со зла тянет с ремонтом, и терпел... не подвел ни разу.
И вот свершилось :mbounce: Нашел работу, и с первой же зарплаты снял москвичу домик за 1500 деревянных  😄   большой, аж на две машины))) Спасибо соседу ))
И вот мосик своим ходом гордо протарахтел в гараж на долгожданный ремонт.
Собственно в данный момент москвич стоит в виде кузова с колесами и рулем... и пока что с двигателем (на днях будем извлекать) и ждет сварщика. После чего планируется зачистка\обработка\покраска салона и моторного отсека своими силами, и поездка к маляру  😄
Ну а далее капиталка движка, переборка подвески. и далее к результату "Отличный Москвич"  😄
PS. За помощь в работе огромный респект Косте (он же Einoy). Незнаю кто бы еще согласился по холоду ковырять москвича другу, исключительно за пЫво  :beer2: (которого мы ни разу не выпили по причине холода 😝  😝  😝 )
PPS. Фотки процесса буду постепенно выкладывать.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #1 : 12 Декабря 2009, 20:43:35 »
Сегодня немного покопались... Фотоотчет прилагается  :tongue:
"Куда я попал? 😳 "
Синий моська в гостях у серого моськи  😆
Как много места  😆
Как выяснилось правый задний стакан варился  🧐
Еще немного с передка сняли...
поведенные куски  🤦‍♂️
Вид спереди... Неровно шо ппц  😝
Нехороший дырка  😂
Еще  🤦‍♂️
И еще  😳
А вы говорите "Откуда течет в салон🤯 Смотрите какая дырка  😆 "
Нету радиатора 😄
Костя курочит генератор  🤣
Лишние детали  😆
ОЧЕНЬ ЧИСТАЯ крышечка  😝
Лобовое потерто "ХОРОШИМИ" дворниками  😝
Музыка наше все  🥁
Горячее "пЫво" :beer2:  :rofl:
Продолжение следует... как только выходной нагрянет  😄
metan
« Ответ #2 : 13 Декабря 2009, 01:06:26 »
Ну дырки у тебя один в один мой москаль ,кокая точность  🍺
Оффлайн Idenhell
« Ответ #3 : 13 Декабря 2009, 10:41:55 »
варить надо это все  😝
Оффлайн Einoy
« Ответ #4 : 13 Декабря 2009, 18:41:29 »
Это не синий!!! это АКВАМАРИН!!!! 460 по каталогу!!!
завтра нырну в подвал достану лебедку, нужно к среде дрыг выдрать и хотя-бы поддон с башкой сдернуть чтоб оценить что к чему.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 22:26:51 »
ога)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 19 Декабря 2009, 18:56:47 »
Успехов 🍺
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #7 : 19 Декабря 2009, 18:57:22 »
Назад главно соберите его 🍺
Оффлайн Idenhell
« Ответ #8 : 20 Декабря 2009, 00:16:27 »
Цитата: "Deepwerk"
Успехов 🍺
спасибо Евгений  🍺
Оффлайн Idenhell
« Ответ #9 : 20 Декабря 2009, 00:47:04 »
Сегодня еще пол дня в гараже провели.
Костя суппорт менял, а я заканчивал разбирать салон, и голову с двигателя снял.
В общем фотки  😆
Костя и Злобный Прапор (он же Иван) 😄
Сняв ковер и шумку из под задних сидений обрадовался )
залито  мастикой или еще чем то... и очень даже неплохо сохранилось. 👏
На радостях снял все впереди.... И чуть не убился ап стену  😂
У пассажира...
У водителя на первый взгляд получше...
но стоило посветить снизу фонариком....решето блин  😂
попал я на переварку полов впереди  😝
Начал снимать голову...
Клапана в угаре  🤕
А вот что с поршнями...
четвертый цилиндр  😝
Даже лебедку в гараж принесли.. но сегодня не успели двигатель дернуть... ожидаем выходных.
З.Ы. Решено ставить рЫно. Уже даже комплект найден )
Оффлайн Einoy
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 01:23:42 »
Слух, заливай фотки куда нить где они грузятся быстрее и есть возможность выбирать размер... кроет меня от радикала...
Оффлайн Serg414
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 01:36:04 »
Даа, дрова...
Если руки не опустишь памятник тебе надо ставить!
А вообще я бы не морочился с таким кузовом... щит передка от днища отгнил практически, передние арки тоже непонятно как держутся, а ещё этот красивый пол..
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Idenhell
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 19:05:01 »
Сегодня везу Камчадала в гараж.  Чтоб посмотрел и диагноз вынес.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 19:06:14 »
а флешку взять и ко мне прийти не вариант?  😆
Оффлайн Einoy
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 23:26:15 »
Не вариант, я о людях забочусь, пока 1 фотку загрузит я успеваю весь раздел на наличие обновок перелопатить.
Как там оценка работы прошла?
Оффлайн Idenhell
« Ответ #15 : 22 Декабря 2009, 11:47:47 »
Камчадал все просмотрел... нашел задние арки.. которым ппц....
В общем.. примерно 15 сварка.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #16 : 07 Января 2010, 19:46:13 »
Позавчера снимал руль  😝  больше часа 😝
В итоге снял, напился пива и с чувством выполненного долга пошел спать)
Купил себе дверь водительскую. Взамен своей гнилой и кривой.
фото позже будут.
Спасибо товарищу SHULTC за дверь, и товарищу MFK за транспортировку меня и двери в гараж  😄
З,Ы, рЫно куплен, и ждет завершения работ по кузову, дабы поселиться в мосике  :wbounce:
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 08 Января 2010, 13:24:37 »
Мотор у Славика забрал?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #18 : 08 Января 2010, 13:26:21 »
Уфу можно вдвоём вытащить. Коробку скидывайте на пол и мотор руками вверх, сначала на телевизор, потом на пол.
metan
« Ответ #19 : 08 Января 2010, 14:02:06 »
Прикольно,а чё это с четвёртым поршеньком то случилось ,плющит по ходу ))
