Автор Тема: Замена масла!  (Прочитано 12200 раз)
Оффлайн [Алекс]
Re: Замена масла!
« Ответ #20 : 10 Августа 2010, 18:11:21 »
Подскажите день назад заменил масло, залил чуть более середины. День откатал, на следующее утро проверяю уровень а он стал меньше середины. Неужели столько сожрал? Вроде не дымит ниче.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Замена масла!
« Ответ #21 : 10 Августа 2010, 18:16:08 »
При замене масла фильтр был пропитан последним🤯 а теперь думаем мозгом, маслосистема имеет некоторый объём (львиную долю которого занимает фильтр) который заполняется при первом запуске. Если масло стабильно уходит - это полный халях, если ушло и остановилось - это норма. При замене масла в двигателе надо пропитывать маслом фильтр (не обязательно, но крайне желательно) и наливать, изначально, по самую макушку.
Оффлайн [Алекс]
Re: Замена масла!
« Ответ #22 : 10 Августа 2010, 20:26:19 »
Неа, в фильтр не наливал. Терь понятно, но за уровнем следить на всякий случай буду.
А подлить еще надо?
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 20:30:28 от [Алекс] »
Оффлайн ati
Re: Замена масла!
« Ответ #23 : 10 Августа 2010, 21:51:44 »
В книжке читал как написано?
Уровень масла должен быть между рисками "мин" и "макс" на щупе.
Между ними уровень? Можно не подливать.
Если ближе к минимуму - я бы подлил чуть чуть.
Оффлайн exterminator
Re: Замена масла!
« Ответ #24 : 11 Августа 2010, 11:32:13 »
из книжки:
на узаме держать ближе к макс.
