Автор Тема: Замена масла!  (Прочитано 12199 раз)
Оффлайн ctik
Замена масла!
« : 12 Декабря 2009, 19:22:02 »
Подскажите сколько нужно масла на f3r при замене, 4литра?
214145 F3R
Оффлайн ctik
Замена масла!
« Ответ #1 : 12 Декабря 2009, 19:29:23 »
ну мне это не о чём не говорит,меня интересует кто сколько заливает при замене масла!
214145 F3R
Оффлайн ctik
Замена масла!
« Ответ #2 : 12 Декабря 2009, 19:33:33 »
ну а по щупу уровень где держится?по середине?
214145 F3R
Оффлайн ctik
Замена масла!
« Ответ #3 : 12 Декабря 2009, 19:35:17 »
огромное спасибо 🍺
придётся докупать литр 😆
214145 F3R
Оффлайн MFK
Re: Замена масла!
« Ответ #4 : 12 Декабря 2009, 19:36:46 »
У мну 4 заливаю. Через пару дней доливаю пол-литра и чуток выше середины...
  • Реногор 98 г.в. F3R 230 т.км. пробега-уже продан...а теберь зверь мобиль-зарубежный...ФОРД ФОКУС 2.0-тоже продан...!!))
RENAULT DUSTER 2.0, МКПП6,4х4 .
Оффлайн ctik
Замена масла!
« Ответ #5 : 12 Декабря 2009, 19:39:28 »
ещё один вопрос,какой фильтр нужно покупать и сколько приблизительно он стоит?извиня.сь за глупые вопросы,но про рено мало чего знаю..поэтому интересуюсь
214145 F3R
Оффлайн Smex
Замена масла!
« Ответ #6 : 13 Декабря 2009, 11:54:25 »
Вот читаю топик и интересно стало😀А почему у всех при замене масла уходит разное количество масла от 4 до 5,5 литров?Когда я менял,то залил 4,5 литра ,уровень чуть больше середины.
И еще вопросик про масляный фильтр.Чем лучше большой фильтр?Только пропускной способностью?И чем хуже оригинальный маленький фильтр?
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Оффлайн стэк
Re: Замена масла!
« Ответ #7 : 27 Апреля 2010, 20:29:10 »
ЛЮДИИИИИИИИИ...
 помощь надо. как меняеться масло смутно помню. освяжите память... плизззз
Мосик 214122....
Оффлайн TDI
Re: Замена масла!
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 21:00:30 »
Вот кстати про паспортные данные. Заправочные объемы подходят только для ВАЗ 😀
НА Уфу вообще указано 4.8, а больше 4ех не влезает, уже максимум по щупу. Так же и для ф3р, написано 5.5, 5ка по максимальную отметку. На ночь оставлял масло сливаться все равно все не влезло 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн exterminator
Re: Замена масла!
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 14:02:57 »
я в уфу умудрился залить 7 литров и по щупу было чуть выше середины. народ офигел когда сливали.
я хз куда оно там делось, ну ведь некуда же!!!! Но слили 5 литровую бутылку и еще пару литров во вторую слили.
Оффлайн s100por
Re: Замена масла!
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 14:04:36 »
        Видимо из коробки прихватил. 😁
Оффлайн shyrik3322
Re: Замена масла!
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 14:05:14 »
и что все в реногор льют по 5ть литров🤯? у меня 4ре литра это средняя отметка.....чо делать, долить еще литр штоль?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Замена масла!
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 14:14:12 »
товарищи, вот скажите мне, когда сливаете масло, вы из движка досуха все сливаете? если заливаете 5 литров - значит да =)
если заливаете больше 4,5 литров в двиг - значит щуп у вас сбит, ибо в движке дофига масла остается.
только в только что перебранный и абсолютно сухой движок можно залить 5-5,5 литров масла, и после первой же замены сольется около 4х литров.
фильтра советую покупать оригинал, как и дорогое масло
один представитель гор, залил в тазик столько масла, пока у него оно не показалось в маслозаливной горловине... он проехал только 30 км...
дальше не надо объяснять, что было с движком? =)))
либо лейте и ориентируйтесь по нормальному щупу, либо лейте, пока в заливной масло не увидите
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Замена масла!
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 14:17:49 »
ЛЮДИИИИИИИИИ...
откручиваешь защиту картета, если мешает, смотришь, чтобы температура движка была где-то 50-60 градусов, открываешь маслозаливную крышку, откручивешь фильтр, откручиваешь в низу на поддоне пробку, сливается масло, закручиваешь пробку, смазав ее и уплотнительное резиновое кольцо маслом. заливаешь в фильтр масло, чтобы он хорошенько пропитался, обязательно смазываешь резиночку на фильтре, иначе потом не открутишь, закручиваешь фильтр на место, льешь масло по щупу, если он не врет. закрываешь горловину. заводишь двиг, немного газа пару раз, глушишь, проверяешь уровень масла, если норма - едешь домой
Re: Замена масла!
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 14:29:28 »
ну хз, тогда я лил по щупу и было реально так. а потом когда залили после замены, 4.5 литра и влезло до уровня. я не знаю че за фигня была.
это было когда я еще толком не умел машину заводить, так что и не ездил - не страшно было.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Замена масла!
« Ответ #15 : 28 Апреля 2010, 14:53:08 »
посмотри на главной странице, там есть набор москвичевода, заходишь туда, скачиваешь программу по ремонту и все, так же в разделе литература очень много книг, скачивай и изучай, ведь прежде чем садиться за какую либо технику надо немного прочитать про не, это я тебе как летчик говорю
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Ageres
Re: Замена масла!
« Ответ #16 : 06 Июня 2010, 23:30:34 »
ребят, а сколько по щупу надо масло лить? заливаю всегда 5 литров максимум уровень но тысячи 3000-4000 проедешь становиться пониже на сантиметр от максимума, но ниже не опускается, это норм так? двигатель F3R
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 23:41:43 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Замена масла!
« Ответ #17 : 14 Июля 2010, 18:58:06 »
Интересно, а в руси реально найти оригинальный маслянный фильтр на рено....
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн HORROR
Re: Замена масла!
« Ответ #18 : 14 Июля 2010, 19:16:03 »
менял масло на f3r, влезло чуть больше 4 литров, сливали не очень то долго, думаю это норм
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн ati
Re: Замена масла!
« Ответ #19 : 14 Июля 2010, 21:01:43 »
Более чем.
Вопрос в том, чем он лучше бошевских масло-фильтров "не на рено", скажем, в ашане?  😎
