Автор Тема: Ваше мнение про Солекс 2141 Что скажите?  (Прочитано 12151 раз)
NikolayGur
Что скажите про Солекс 2141?
Как работает? Какой расход? Стоит ли заменить 2107 (ДОАЗ если я не ошибаюсь ), на Солекс 2141? 😝
Оффлайн Lutiy
Re: Ваше мнение про Солекс 2141 Что скажите?
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 12:53:47 »
разница небо и земля(+бсз),на уфе 1.7 был расход 12-13 литров по городу,ехал достойно
113 молодых лошадей)
NikolayGur
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 18:35:45 »
Ясно.
Сколько стоить новый будет? И трудно ли достать?
NikolayGur
« Ответ #3 : 16 Декабря 2009, 09:25:30 »
Извиняюсь за может быть глупый вопрос: А Солекс и ОЗОН это разные карбы?
2141-20 Это ОЗОН? а 2141-10 Это Солекс?
Или не правильно? И в чем между ними разница?  Что лучше?
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #4 : 16 Декабря 2009, 09:40:19 »
Если честно - разницы между Солексами  21041 и 2107 принципиальной нет! Только жиклеры несколько разные. "ДОАЗ" (на самом деле ДААЗ) - это завод их делающий. И ОЗОН и СОЛЕКС делают на ДААЗ. А если 2107 ОЗОН - то надо просто взять книжку по ОЗОН и жиклерами и регулировками из него можно гораздо больше вытянуть, чем из Солекса. Это только стоковый Солекс лучше стокового ОЗОНа, а вот по диапазону и простоте различных настроек ОЗОН превосходит Солекс. Регулировками и жиклерами ОЗОНом можно легко  зверя из движка сделать, но жрать будет немерено, а можно, наоборот, тихоходного пенсионера создать - но жрать будет 8-9 л. по городу. Проходил это с ОЗОНом на первом своем космиче. Вот мой нынешний Солекс не так прост в настройках. Т.ч. - думай и решай.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 16 Декабря 2009, 09:45:22 »
Как я знаю, дааз 2107 на уфу не должен ставиться, там пневмопривод заслонки! Не надо душить двигатель. Лучше уж К126 поставить от 412 москвича)
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 10:00:56 »
Ну, почему же? Пневмопривод заслонки второй камеры - достаточно хорошая штука, она дополнительно сокращает расход топлива в некоторых режимах даже при тапке в пол, а вот механический привод всегда при этом льет во вторую. Но "К126 поставить от 412 москвича" на космич категорически не рекомендую!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 10:35:59 »
Ну насчет 126 я конечно пошутил, а вот 2107 движок душит прилично, да и не предназначен он для такого низкооборотистого двигателя, вторая камера не вовремя будет открываться. Хотя народные умельцы смогут и этот карб настроить.
NikolayGur
« Ответ #8 : 16 Декабря 2009, 11:27:21 »
При установке Солекса 2141-10 на Москвич 2141  нужно что либо переделывать?
И как вообще его устанавливать? Может подскажите где взять мануал по установке? Желательно с фото.
И если не трудно мануал по настройке Солекса 2141-10
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #9 : 16 Декабря 2009, 11:34:18 »
Там пневмопривод легко регулируется, без проблем можно получить почти полный аналог механического. Т.ч. проблем с 2107 на УЗАМ обычно не бывает.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #10 : 16 Декабря 2009, 13:09:52 »
у солекса 21053 механический привод?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 16 Декабря 2009, 13:29:06 »
да, механический, у всех солексов механический привод
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #12 : 16 Декабря 2009, 14:55:19 »
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=9457
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Dorog
« Ответ #13 : 16 Декабря 2009, 17:04:56 »
У меня СОЛЕКС модели ДААЗ-21073-1107010 , как правильно поставить, а то запутали тросик привода наружу или к печке?
Alekoavto.
« Ответ #14 : 09 Января 2010, 21:52:00 »
Себе я ставил 8лет назад карб 21083 .тока менял жиклеры ,по книге.'карбюраторы семейства солекс.' смотрел на 21041 для 1,5 л.
Alekoavto.
« Ответ #15 : 09 Января 2010, 22:59:04 »
Да ,у меня тут сквозняк, к солексу лучше поставить безконтактное зажигание так как карб дает более обедненную смесь а безконтакт более сильную искру,также свечи надо менять.я поставил ."плазмофор."у нее нет бокового электрода искра бьет  на корпус. Езжу 7лет ,иногда чищу ,тысяч 40 будет.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #16 : 10 Января 2010, 06:31:10 »
Если честно дело не только в жиклерах
читаем сравниваем  https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
как бэ нифига себе, да там половина всего другова, и работает это все по другому, и ведет себя надо заметить по разному, и настраивается по разному и тонкостей и головняка с карбом во всех щелях 😝
Alekoavto.
« Ответ #17 : 10 Января 2010, 10:26:47 »
Да, я денек над ним поколдовал зазоры заслонок,жиклеры, привод троса и больше ничего ,поставил работает.
