Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421920 раз)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #340 : 21 Июня 2011, 13:32:35 »
Поднимаешься по Окружной вверх от Патерсоне, едешь-едешь, справа будет старая заправка, прямо перед этой заправкой поворачиваешь направо. Проезжаешь около 100 метров слева будет здание с крыльцом, там 2 двери. Над той что справа есть вывеска "заказ стекол на любые иномарки". Туда не надо идти, а надо в ту дверь что левее
Надеюсьпонятно объяснил 🍺
ООООО спасибо надо тоже сьездить а то приботка нужна (километраж непоказыкает) и карбер думаю менять 2107 и ставить 21041 или 21073
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #341 : 21 Июня 2011, 19:42:45 »
Кстати не кто не продает ?
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #342 : 21 Июня 2011, 23:23:02 »
прдаётся довидённый комплект под дв 2106:
головка, распред, колектора.
головка осажена на 2,5мм
распред 213
впуск и выпуск дорработан
цена комплекта 4000р
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #343 : 22 Июня 2011, 08:23:07 »
распред 213
телефон 89273833224
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #344 : 23 Июня 2011, 10:39:20 »
товарищи бяда,поможите подскажите. У меня стала вылетать 4 передача да и 3-я странно ведет себя, вчера раскочегарил на 3-ей стал переключать на 4-ю вылетает что может быть??
  • 1991 гольфстрим 21412 1,5 БСЗ
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #345 : 23 Июня 2011, 15:02:03 »
У меня наобарот через раз втыкалась 3 и 4 я слил полностью масло и залил миниралку магнум ,сейчас проблема вроди решена
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #346 : 23 Июня 2011, 19:03:14 »
Если вылетает скорость, то я так понимаю только разбирать коробас, но запчастей на наши коробки не найти. Сам пытался отремонтировать, разобрал, выявил погибший вторичный вал. Долго-долго катался по магазинам, но безрезультатно. В итоге ща та коробка валяется разобраная а я катаюсь на другой с разбора.
Но тоже не фантан. Четвертая скорость включается с хрустом и вся коробка течет, только успевай масло доливать. Вот планирую купить еще одну и из трех одну собирать, может что хорошее получится 🍺
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #347 : 23 Июня 2011, 19:54:04 »
100% разбирать надо, ничего сложного в нашей коробке нет. Может, просто синхронизаторы заменишь. Я, кстати, видел в некоторых магазинах есть, шестерни тоже кое-какие можно найти, но не все. Вот главную пару вообще нигде не встречал. Лучше попробуй сделать свою коробку, потому что на разборе возьмёшь не намного лучше.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #348 : 23 Июня 2011, 21:20:55 »
+1
с разбора брал, некогда было искать и разбираться когда машина мертвым грузом стоит.. в итоге гудит, течет и хрустит...
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #349 : 23 Июня 2011, 21:22:15 »
Парни, через 2 недели первая суббота июля 🍻
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #350 : 23 Июня 2011, 21:53:24 »
я когда своего первинца брал, у него был убит синхнон 3-4 передачи. покупал помоему на летвинова на базе. а вот с валами у нас засада. у меня какойто вал валяется в гороже завтра покавыряюсь, отпишу. при разворе коробки главное непутать регулировачные шайбы. и не трогать гипоитку. её регулировать пипец какой гемор.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #351 : 23 Июня 2011, 23:28:06 »
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #352 : 24 Июня 2011, 14:28:53 »
я так думаю скорее всего это синхрон полетел, но может и хуже еще читал нга сайте что могут болты открутиться с первичного, вскрытие все покажет нужно синхроном запастись.
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #353 : 24 Июня 2011, 19:59:11 »
and_09 аты от коммутатора к тахометру провод тянул или там вообще контакта небыло ?
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #354 : 26 Июня 2011, 11:37:35 »
Ура БСЗ работает  только чёёёта обороты плаваюь(нада зажегание подгонять). Вчера столкнулся с проблемой бензанасоса машина после 15 минутной  стоянки проехав метров 200 дергалась и глохла ПОРА СТАВИТЬ ПИКАР
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #355 : 26 Июня 2011, 20:30:20 »
тах, как и по штатному, был подключен с катушки
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #356 : 27 Июня 2011, 14:31:09 »
Я уже разобрался  🤪
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #357 : 27 Июня 2011, 18:42:40 »
Народ Когда следующая встеча будит 🤯? 🍺
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #358 : 27 Июня 2011, 22:18:15 »
первая суббота месяца
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #359 : 27 Июня 2011, 22:18:54 »
то есть в следующую субботу
