Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421126 раз)
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6100 : 25 Сентября 2015, 19:45:10 »
по ночам в основном работаю. Днем на работе.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6101 : 25 Сентября 2015, 19:46:25 »
как нибудь выловлю,побалагурим! 🤪
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6102 : 25 Сентября 2015, 19:50:00 »
Ок!  В выходные тоже здесь. Звони если что
Оффлайн Александр1266
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6103 : 13 Октября 2015, 16:59:25 »
Александр Сергеич, а стены изнутри чем обшиты?
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6104 : 16 Октября 2015, 22:54:05 »
Привет, Сань! ЛДСП 16мм по 100р. м2 обошелся.
Оффлайн miha
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6105 : 07 Декабря 2015, 12:28:45 »
Привет, Пенза!
Приехал в гости из Волгограда на пару дней. Подскажите, где в Пензе найти запчасти на реногор? В частности, датчик температуры воздуха и, возможно, бензонасос. Также нужно стекло правого зеркала BMW E34 ввиду потерянного где-то между ГПЗ24 и Заречным.
VW Jetta 1.4 TSI 2017
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6106 : 09 Декабря 2015, 10:04:30 »
Привет, Пенза!
Привет! В магазинах нет таких вещей, на разборке тоже реногоры редкость... Датчик может в экзисте в наличии быть, надо смотреть. А насос, я сам уж сколько лет на калиновском езжу.
89063990138 - звони, если сам не справишься, поможем.
Оффлайн miha
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6107 : 11 Декабря 2015, 18:04:46 »
Спасибо, что отозвались! Но мы уже вернулись в Волгоград. В двух словах опишу проблему (в Волгоградской ветке тоже есть): на холодную заводится нормально. Стоит только поездить, как начинается дичь: в процессе езды давишь газ - мотор идёт на упор секунды 3-7, потом троит секунду и набирает обороты. Отпускаешь - нормально. Второй вариант: останавливаешься, ставишь на нейтраль, сначала троит, потом мозг пытается выровнять обороты, потом они задираются до 2000 на слух (тахометр не подключён), следом глохнет. Сразу после этого не заводится, надо подождать минуту-другую. Заведясь, троит недолго, потом нормально. Далее в процессе езды последовательность повторяется.  При этом дикий расход топлива: в Пензу ушло 75 литров на 530 км, обратно чуть меньше - ориентировочно 70 на 600 - заезжали в Саратов. Пока были в Пензе, диагностика показала, что температурный в норме. Зато глючил ДАД - в экзисте был в наличии. На следующий день сдох стартер и ДПКВ - стартер починили на Кронштадтской, ДПКВ заказали в Автовостоке. Однако, проблема не решилась - думаем на бензонасос.
Отдельное спасибо парням из СТО на Гагарина, 7а - починили замки дверей заодно.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 18:49:56 от miha »
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6108 : 02 Января 2016, 14:14:11 »
С Наступившим Всех  🍺 🍺 🍺
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6109 : 29 Марта 2016, 20:30:24 »
Всех ВВ с прошедшим 27 марта(только от Воронежа отошёл )!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Цыган
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #6110 : 21 Марта 2021, 07:48:15 »
Пенза, привет из Омска. Парни, нужна помощь! У вас в городе находится производитель лекарств "ПАО Биосинтез" они производят таблетки "Преднизолон". По коммерческим причинам эти таблетки поставляются в Казахстан, а в России х... Не выгодно! Моя матушка принимает эти лекарства на ПОСТОЯННОЙ основе. А поэтому разница даже в 30-50 руб. имеет приличное значение, а таблетки от Биосинтеза прилично дешевле того же "Гидеон-Рихтер" Пожалуйста пробейте возможность покупки и отправки в Омск, оплата на карту Сбер и конечно на бенз накину. Отправку можно ПР или ТК, неважно. Чтобы связь была побыстрее, мой телефон. +7(906)197-59-98 Вадим. Очень надеюсь на вашу помощь.
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
