Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421287 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4300 : 01 Июня 2012, 23:10:53 »
вот эту радость не желаете? 🥁
https://www.avito.ru/items/moskva_avtomobili_s_probegom_moskvich_ivan_kalita_2001_79965765
подозрительно дешево как-то 🤪
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4301 : 01 Июня 2012, 23:12:56 »
Согласин я ещё на прошлой недели хотел движёк скинутьно дождь не дал (лампочка масла горит на 1300 оборотах )потдон открутить сетку прочистить на маслнососе и масло поменять
чтоб заборник почистить совсем не обязательно двиг вынать...
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4302 : 01 Июня 2012, 23:23:22 »
а как ? мне сальник коленвала и выжемной сцепления
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4303 : 01 Июня 2012, 23:26:17 »
менять их?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4304 : 01 Июня 2012, 23:27:20 »
менять их?
ну если сальник КВ менять то тогда малой кровью не обойдешься...
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4305 : 01 Июня 2012, 23:28:38 »
меняй коробку спроси у андрюхи на доноре может не нужна
ее мне самому нада....
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4306 : 01 Июня 2012, 23:29:21 »
я предпологаю что рывки из-за поподания масла на диск сцепления
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4307 : 01 Июня 2012, 23:29:45 »
менять их?
я про потдон
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4308 : 01 Июня 2012, 23:32:42 »
на холостом и при перегазовки движёк работает ровно а про отпущеным сцеплении начинаются рывра при чём мотор (вроди нормально ведёт себя)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4309 : 01 Июня 2012, 23:35:31 »
я про потдон
поддон так можно снять... только балку надо откручивать..
сальник и выжимной тут не мешают
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4310 : 01 Июня 2012, 23:38:14 »
понятно нада потронкратить но коробку снимать так и так придатся для замены сальника хотя я его менят в декабре
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4311 : 01 Июня 2012, 23:40:52 »
из-за масла буксовало бы.... рывков не должно быть
посмотри проводку на трамблер и катушку, может при нажиме на газ двиг отклоняется и где-нибудь контакт проподает 🤔
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4312 : 01 Июня 2012, 23:41:47 »
ну уж проще коробку чем двиг 🍈🍈
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 23:48:46 от and_09 »
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4313 : 01 Июня 2012, 23:42:52 »
Машина последнее время очень копризная стала наде как Сергееч вокруг неё с кувалдой походить и помохать перед ней  😁
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4314 : 01 Июня 2012, 23:43:35 »
уже раз 7 перетрёс а эфекта   0
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4315 : 01 Июня 2012, 23:46:11 »
я в первою очередь этим занялся так как разам сдохла катушка комутакар и бегунок
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4316 : 01 Июня 2012, 23:51:45 »
обычно умирающая катушка тянет за собой коммутатор и датчик хола... и бегунок тоже..
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4317 : 01 Июня 2012, 23:56:48 »
нада ещё датчик хала поменять папробывать
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4318 : 02 Июня 2012, 00:01:43 »
ну датчик холла или работает или не работает.
хотя кто знает, всякое может быть....
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4319 : 02 Июня 2012, 00:03:48 »
есебы он не работал машана просто бы не завелась я та думаю
