Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421177 раз)
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5600 : 07 Апреля 2013, 00:39:53 »
7 тыс. + доставка
А откуда привезли?Когда будешь ставить?
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5601 : 07 Апреля 2013, 01:03:40 »
первый у нас оптовая продажа и фото  😝,на второй похож у меня только у них втулка с шайбой а я делал стакан.
вообщем завтра если не забуду поищу в гараже,только там новый болт надо будет со старого я резьбу скушал 🥁
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5602 : 07 Апреля 2013, 03:15:13 »
Нижневартовск, Ханты-Маансийский АО...
пока еще в пути, к 10 числу ожидается в Пензе
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5603 : 07 Апреля 2013, 15:10:34 »
ок,болт не проблема,найдешь договоримся тогда
  • 1991 гольфстрим 21412 1,5 БСЗ
Оффлайн MOPKOIIIKA
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5604 : 12 Апреля 2013, 11:48:19 »
доброго времени суток, уважаемые!
прошу помощи в поисках головки блока цилиндров 1,7. у меня Святогор, двигатель стоит 1,7, а головка 1,5. надо найти родную. если у кого-то имеется в наличии или знаете где найти, звоните: 89603161020, Елена.
заранее благодарна!
  • Москвич "Святогор" 1,7
Оффлайн калыван
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5605 : 12 Апреля 2013, 22:56:24 »
заранее благодарна!
на разборке можно найти за арбековским пастом ГАИ
  • М 2141,1992 год УФА 1.7
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5606 : 14 Апреля 2013, 02:20:57 »
заранее благодарна!
Леночка спроси у  and_09,
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5607 : 15 Апреля 2013, 23:02:03 »
найдено!
Оффлайн MOPKOIIIKA
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5608 : 15 Апреля 2013, 23:20:46 »
спасибо!
Оффлайн MOPKOIIIKA
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5609 : 15 Апреля 2013, 23:21:41 »
обязательно загляну!
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5610 : 16 Апреля 2013, 00:35:01 »
найдено!
сделаем так,я поеду в воскресенье на сто, если там ничего не получится,я у тебя заберу.Как он работоспособен?если что,почем
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5611 : 16 Апреля 2013, 00:56:36 »
спасибо!
рад бы помочь.. но у меня запасной нет
а так в заре или на окружной еще разборка есть
Оффлайн aleksejj
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5612 : 16 Апреля 2013, 01:40:37 »
заранее благодарна!
а какая маркировка на твоей и как ты определила что 1.5 литра?
  • 21412 1992 год 1.5 литра ->1.7 литра +электробензонасос +два карбюратора=с низов как трактор+ планируется небольшой механический нагнетатель
Оффлайн aleksejj
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5613 : 16 Апреля 2013, 01:52:51 »
на окружной по железкам не особо много и там уже давно москвичей не появлялось, а почти всё что было я скупил)))
А в заре внутри ангара я примерно 5-7 головок видел и так на машинах наверное стоят на счёт 1.7 или нет не в курсе
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 01:54:41 от aleksejj »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5614 : 16 Апреля 2013, 01:58:04 »
тоже кстати хотел спросить.
если 331-я головы, то они и на 1.7 ставились... и вообще головы с разной маркеровкой по факту могут оказаться обсалютно одинаковыми
сам когда-то долго гонялся за 248 головой, а когда нашел ее наконец и снял свою 331-ю выяснил что они практически ни чем не отличаются....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5615 : 16 Апреля 2013, 01:59:55 »
надо глобальнее мыслить!!!
вот я почти все москвичи скупил 😁
Оффлайн aleksejj
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5616 : 16 Апреля 2013, 02:11:42 »
там маркировка почти ничего не значит надо смотреть диаметр впускного клапана и объём камеры сгорания в головке, а так даже 412 может быть как под 1.5 так и под 1.7 переходная может иметь клапана 37, 39 или даже 41 мм(пишут такое то же бывает) а объем камеры сгорания как 69 кубов, так и 77
Оффлайн aleksejj
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5617 : 16 Апреля 2013, 02:14:24 »
Да из-за тебя вобще москвичи и запчасти из Ханты-Мансийска приходится покупать)))
Оффлайн aleksejj
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5618 : 16 Апреля 2013, 02:21:14 »
Андрюх, а у тя интеркулер стоит или нет?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #5619 : 16 Апреля 2013, 02:30:19 »
стоит, за правой фарой небольшой аудевский
