Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421903 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #680 : 17 Ноября 2011, 22:15:50 »
Ещё венец можно перевернуть, походит.
А карбы на москвичах ни один спец не берётся регулировать(боятся - видать такие спецы, только за тазы берутся).
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #681 : 17 Ноября 2011, 22:16:08 »
Люди подскажите где карбы нармально регулируют а то я сталкнулся с тем что 20литров бензина мне хватила на 73,6 км по городу  специально засёк лучши точный адрис а то пипец . Вот ещё что- маховик от чего подойти может (от копьи подойдет ) с одной стороны зубци сьедены и стартёр незаципает а с винцом возиться не охота
По карбу сложно найти где отрегулируют (на москвич везде как на беса смотрят). Попробуй в кривозерье к Брысу доехать, это на повороте за водоканалом станция сине-белая пластиком обшита. А вообще если раньше ехал на этом карбе, то для начала можно самому попробовать промыть-продуть. И еще смотри не троит ли двиг, такой жуткий расход как раз наа это намекает
А на счет маховика - подойдет только от москвича... Кстати венец перевернуть не проблема ничего сложного, намного дольше сам маховик снимать и ставить. Надумаешь снимать привози ко мне на работу, перевернем. 5 минут....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #682 : 17 Ноября 2011, 22:18:04 »
Пока писал за меня все сказали)))
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #683 : 17 Ноября 2011, 23:31:13 »
андрей тебе может будет интересно,ток не знаю подойдёт тебе или нет!?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48063.0.html
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #684 : 18 Ноября 2011, 07:55:32 »
Спасибо за ссылку, но насколько я знаю (по крайней мере по турбинам с дизеля) переборка турбины гиблое дело... из 5 отремонтированных турбин 4 начинают сразу же гнать масло
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #685 : 18 Ноября 2011, 12:31:46 »
Спасибо народ большое. попробую
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 14:06:38 от Klin_81 »
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #686 : 21 Ноября 2011, 12:53:05 »
Сьездел сегодня на сто под мостом у рынка чувак посмотрел как работает и говорит все нормально не троит работает стабильно не чем помочь не могу ставь другой карб типа 2140-50 будит меньше есть
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #687 : 22 Ноября 2011, 13:03:44 »
Этому подмостному сервису я совсем не доверяю. Был случай тоже с карбом лет 5 назад к ним заехал, часа 3 мне его ковыряли и вынесли вердикт что карб не причем что поршневой кранты и что сделали что могли, в итоге от них я вообще еле уехал, троить начала жутко, на холостых сразу глохла.С трудом добравшись до цеха залез под капот был в глубоком а...уе: они мне карб забыли прикрутить!!!! на шпильки надели а прикрутить не прикрутили (две не очень удобные гаечки со стороны ГБЦ не закрутили)
В итоге как обычно сам снял карб, засунул в 646, промыл-продул и "поршневая восстановилась сама собой"😉)))
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #688 : 22 Ноября 2011, 15:01:05 »
Он тоше и у глушака сидел слушал да смотрел и у движка и трубки подёргал а ни одного регул болта и пальцем недатронулся в итоге здоров я так демаю у меня тросик у подсиса переодически задивает за шланг и до конца не закрывает в итоге на подсосе гоняю . У них там к хозяина юрий долгорукий стоит прям как с конвеера с нивским двишком как они сказали ,под копитом почти места свободного нет
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #689 : 22 Ноября 2011, 19:01:15 »
Он тоше и у глушака сидел слушал да смотрел...
Хороший видать специалист если на слух и на вид смесь по выхлопу определяет 🍺 обычные менее опытные карбюраторщики на глушак газоанализатор подключают, а этот видно собаку съел на этом деле раз послушав выхлоп диагноз ставит 😂
Случайно не парень кавказской национальности был?
З.ы. пади еще и денег взяли?...
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #690 : 22 Ноября 2011, 19:05:59 »
вывод-лучше спеца может сделать только   ты сам 😝
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #691 : 22 Ноября 2011, 19:52:33 »
Эт точно! 😂
Свои мозги надо включать!!! Карбюраторщики тут не помогут....
З.Ы. Сколько раз наблюдал за работой "рекомендованных" карбюраторщиков - ни один из них не добился конкретного результата. Я им не верю!!! (и вам не советую)
Конкретный пример: У напарника таз 21099 (карб). Что-то говорит на малых троит, на средних тупит, на высоких едет... Ща,говорит, заедем к моему спецу в Кривозерье. Заехали, тот снял карб, разобрал, промыл в ацетоне, продул, собрал, поставил, завёл, покрутил....... - Ничего не изменилось, сказал: прогреется всё норм будет.... Взял 700 рублёв и пока....
По моему совету замерили потом компрессию - в одном цилиндре её почти не было. Снятие головки показало: - прогорел выпускной клапан, остальные на подходе...
Вывод: Прежде чем регулировать карб, нужно знать конкретное состояние двигателя, системы зажигания и питания....
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #692 : 22 Ноября 2011, 22:47:16 »
я вообще не доверяю этим так называемым спецам,помню заехал поменять пальцы на рулевых тягах,во-первых промутузили неделю,во-вторых после недельной езды решил подтянуть гайки и что, нет резьбы на пальцах,просто СУПЕР!!!вот по таким причинам и не доверяю.
  • 1991 гольфстрим 21412 1,5 БСЗ
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #693 : 22 Ноября 2011, 22:50:35 »
кстати у меня тут сцепление завизжало при нажатии это что за фигня не вкурсе?
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #694 : 22 Ноября 2011, 22:54:21 »
выжимной смотри
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #695 : 22 Ноября 2011, 22:58:32 »
менял полностью карзину и выжимной выжимной тотти менял летом когда коробку перебирал
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #696 : 22 Ноября 2011, 23:12:23 »
ну то что новая не говорит что качественное,просто это самая распространённая причина ,если  сам не разбирёшся в причине то подожди до сбора в первую субботу уж сообща всей толпой скумекаем что-почём!
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #697 : 22 Ноября 2011, 23:26:14 »
не ребят я пока свой дрындолет не подделаю меня не будет((а делать очень и очень многое начиная от болтиков и заканчивая покраской
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #698 : 22 Ноября 2011, 23:34:56 »
жаль!
наверное в полном составе так и не собирёмся.,но моё мнение лучше потратить день на снятие и установку коробки и спать спокойно,чем ездить и ждать поломку,а она скотина всегда случается в самый неподходящий момент.
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #699 : 22 Ноября 2011, 23:43:04 »
это верно так у меня и получилось с коробкой тянул тянул а когда застучало завизжало в этот же день все снял и через день собрал и поставил ток вот левак прогнал,синхрон первой и второй передачи не поменял ленивая сволочь))
