Автор Тема: Вопрос по дааз 2140  (Прочитано 2597 раз)
SeRg412
Вопрос по дааз 2140
« : 15 Декабря 2009, 13:42:48 »
Простите за нубовский вопрос.как его регулировать?в камасутре оч плохое качество рисунка.в комп версии еще хуже.заранее спасибо
Оффлайн D!m@n
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 17:34:53 »
а что именно регулировать?
SeRg412
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 16:46:42 »
Да в общем то все.ХХ,качество\количество...
SeRg412
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #3 : 16 Декабря 2009, 16:47:43 »
Оффлайн D!m@n
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #4 : 16 Декабря 2009, 17:00:15 »
ну там также как на любом озоне, только винт количества большой. Винт количества это куда трубочка подключаеться, а винт качества это рядом, сбоку маленький такой
SeRg412
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #5 : 16 Декабря 2009, 17:06:36 »
спасибо.и еще вопросик:может ли из за разрегулированного карба тупо разгоняться?если да,то куда смотреть?
Оффлайн D!m@n
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 17:07:16 »
В принцепе может, хотя это может быть и из-за зажигания, и жиклеров в карбе
SeRg412
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 17:09:27 »
спасибо
Оффлайн Falcon689
Вопрос по дааз 2140
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 17:24:55 »
По хорошему сразу смени его хотяб на ДааЗ 2107. Когдато сам мучался с Дааз 2140,и в итоге последни был выброшен на помоку. Из его минусов: малы диаметр заслонок (в сравнении с 2101-2107) и его огромны dvyn количества - так и не смог устраниить подсос воздуха под винт. Делаеш чтоб не сосало,настраиваеш качество,остается только поставить обороты,трогаеш винт и снова начался подсос воздуха. И всезатроило,задергалось и т.д
Имхо эт не карб. Из Озонов я предпочитаю сво расточенный Вебер😀
2107 против 2101 ничто,главное жиклеры подобрать. Кароч дело твое, но с 2140 ехать будет таксе.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Сптди гонщик
Re: Вопрос по дааз 2140
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 15:21:04 »
По подробнее пожалуйста про подсос воздуха под винт, у самого карб 2140. Машина троит постоянно что только не делали. И трамблер другой ставили и провода и свечи и конденсатор на трамблёре и сам карб промывали настраивали троит и всё все без толку  😭
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 16:40:27 »
винт качества менять, и кольцо под него не забыть
