Автор Тема: Датчик температуры на щитке м2141  (Прочитано 3513 раз)
sapleo
« : 15 Декабря 2009, 22:06:05 »
Если поднемается температура воды више 92-95 градусов,как мне поставить светодиод или лампочку,в пару с датчиком температуры.штоб он засветился?такая штука стоит на вольцваген жетта.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 22:14:53 »
нужен отдельный датчик. такие бывают вроде только на 130 градусов для волги. Он ставиться в радиатор. Но на москвиче придёться сверлить отверстие для этого, нарезать резьбу, замазывать герметиком. Я бы не стал заморачиваться
Оффлайн Паша
  • Верховный колбасмейстер всея Орехово
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 03:21:06 »
Датчик от Волги как родной ставится на месте патрубка под вход ОЖ с печки в двигатель, если, конечно, предварительно освободить этот патрубок от шланга с печки, подключив его через тройник в малый коуг, или, к патрубку термостата от Шнивы. У меня последний вариант, но как оказалось, шнивовский термостат слишком холодный для узама. Его нормальная температура стабилизации по шкале на приборке примерно на четверти белого деления. А с родным всегда было посередине. Датчик в итоге стоит, но не подключен.  👋
Святогор 1998 аквамарин
Renault F3R, ГУР, ОТ, ВП, ЭСП
М 2141S 1992 темная вишня
УЗАМ 248 БСЗ, LPGi in progress
как бы так нах... чтобы всех... аж прям ух???  (c) джин Тони
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 12:34:59 »
А что мешает подключить светодиод к карлсону? И карлсон контролируем и датчик температуры в виде лампочки имеем 🍺
