Автор Тема: Зашкаливает вольтметр  (Прочитано 6963 раз)
Re: Зашкаливает вольтметр
« Ответ #20 : 24 Декабря 2015, 11:54:46 »
зависит от гены, написал про неё в виду отсутствия данных в сообщении о типе установленного генератора.
« Ответ #21 : 24 Декабря 2015, 19:28:28 »
Грешу на таблетку.
Подскажите, так ли это.
95% она
Оффлайн blue cayenne
« Ответ #22 : 24 Декабря 2015, 19:53:42 »
222 по ходу, т.к. регулятора на брызговике у меня нет.
Придется снимать и смотреть какой регулятор на генераторе стоит 112А или 112В
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #23 : 26 Декабря 2015, 00:13:12 »
На Жигулевских движках гена Г-222,в которых РН только Я112В
А-шка на генах для Уфимских моторов.
« Ответ #24 : 26 Декабря 2015, 00:39:15 »
не факт чаще гена ставился г221с внешним рн,а г222 от 2105 с рн на корпусе с проклятой таблеткой я112.....у меня на шахид-моторе с завода стоит 08-гена вот с такой таблеткой
,работает очень надёжно и почти без просадок хотя всего то 55Ампер.....только я слежу постоянно за контактами и соединениями на акб,массе,стартёре и на самом гене.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2015, 00:56:25 от molniya380 »
« Ответ #25 : 26 Декабря 2015, 07:57:05 »
Машина 89 года. Откуда там 8шному генератору взяться? В общем я уже глянул - г222
Только таблетку снять не смог - ключа на 10 нет 🤦‍♂️
Давненько я не ремонтировал машины сам
Оффлайн romanvas
« Ответ #26 : 01 Мая 2016, 19:47:06 »
У меня также стрелка около красной зоны.Напряжение на клеммах акб.при 1000об.=14.8.При 1000об.+печка и свет=15.3в.При оборотах 2000+печка и свет=15.4в На клемме возбуждения гены при 1000=15.0в Думаю причина в шоколадке.Ремень 875.Генератор 58.3701.
  • москвич-2141 1.5 УФА БСЗ-индук.
romanvas.
« Ответ #27 : 02 Мая 2016, 10:11:21 »
если на выходе столько же, меняй РР.
