Автор Тема: Пуск двигателя из дома  (Прочитано 3065 раз)
Оффлайн Evгений
« : 17 Декабря 2009, 12:52:01 »
Короче тема такая: автозапуск у меня не поканает, т.к. машина стоит на улице, а для автозапуска мне нужно еще и зажигание помучить... Короче так, можно ли от замка зажигания вывести провода, которые через фишку подсоединялись к проводам из дома, которые в свою очередь подключены к выключателю. Смысл такой: из дома включаем зажигание, а потом замыкаем цепь на стартер... Кто-нибудь подскажите как это по лучше сделать и какие проблемы я могу встретить?
АЗЛК 21412; 331 1,5л; КСЗ; Solex 21083.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 12:53:53 »
Ты че дуркуешь 😆  😆  😆  😆  😝  😝
Какие нафиг провода))))))
Ставь автозапуск и все!!!!!!
Оффлайн МИТЯЯЙ
« Ответ #2 : 17 Декабря 2009, 12:57:00 »
Неееееееее, лучше провода и джойстик от денди 🤕 , опять-же по проводам можно греть зимой масло кипятильником в картере, а это при -25 большой плюс.Главное потом не забыть отсоедениться 😝
СВУ  1,7 1999 г. пробег 19246 км
М2141 ВАЗ 1,6 1998 г. пробег 48567 км
Обе брал новыми!!!!!!!!!!!
7710
Re: Пуск двигателя из дома
« Ответ #3 : 17 Декабря 2009, 15:11:56 »
Оспади... Ужас какой! А по твоему автозапуск (дистанционный запуск) другими вещами занимается? ))
Мало того, в сигналке еще и программируется время включения зажигания, длительность работы стартера, количество повторных попыток запуска,  длительность и температура прогрева и еще куча всего!
Оффлайн Evгений
« Ответ #4 : 17 Декабря 2009, 18:50:49 »
Народ! я ж объясняю: на улице сейчас - 30, машина на улице стоит. Я утром по два раза свечи заливаю прежде чем заведусь. Копаться сильно некогда да и холодно! Зажигание ни как не могу выствить что б он у меня с полтычка заводился... Вот так. Мне интересно, на счет кипятильника - стеб, или такой вариант есть?
7710
« Ответ #5 : 17 Декабря 2009, 19:42:34 »
Дык, а если у тебя карбюраторный двиг- не поможет тебе ни автозапуск, ни провода.
А вот масло в картере греть или тосол греть в системе (не кипятильником, а специальным нагревателем)- твое единственное спасение. Если розетка рядом с машиной.
Оффлайн Evгений
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 06:50:24 »
я еще вот такую статью нашел...
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/sam_pdg.htm
Кто чо думает?
Оффлайн scor.p
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 09:29:26 »
Кто чо думает?
езжу на летнем масле и зимой...
промышленным феном дую на поддон минут 10-15(градусов до 30 нагревается).
завожусь и греюсь...
иногда этим-же феном можно подуть в воздушный фильтр... незнаю есть толк или нет, но в когда надо завожусь всегда.
зы. зимой поездки сводятся к минимуму
Оффлайн Evгений
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 22:00:04 »
У меня тож такой фен есть... В фильтр пробовал дважды - один рах проканало завелся с полтычка, а вот во второй раз чет не получилось... Надо на счет поддона подумать...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 23:25:07 »
По работе неск-ко раз бывал на крайнем севере. Там, похоже, все подогревателями пользуются - из-под капотов торчат провода с вилками. А во дворах - либо розетки на столбах, либо провода из капота - прямо в окна тянут (дома-пятиэтажки 😆 ). Я так понял, по утрам просто включают эту приблуду, и, пока моются, бреются, похмеляются, движок нагреться успевает. Потом просто заводят и едут куда надо.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
m.sco
« Ответ #10 : 19 Декабря 2009, 01:02:06 »
хм, всегда думал, что греют масло  :geek: это я лох, или есть разные варианты?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 19 Декабря 2009, 01:17:50 »
И то и другое  греют..  На севере ТЭНы в поддон картера врезают и греют масло, а не весь движок  😝
Оффлайн Evгений
« Ответ #12 : 19 Декабря 2009, 08:34:45 »
Феном, как я понял, греют впускной коллектор и свечи, ну с гашеткой в пол конечно... А еще я пробовал нагревать монтажным феном свечи и вставлять тож помогает...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #13 : 19 Декабря 2009, 13:00:52 »
Ну да, и масло. Разные подогреватели есть.
- Да, это я.
Оффлайн gerb
« Ответ #14 : 20 Декабря 2009, 00:39:36 »
Поогревать тосол самое оптимальное, масло можно и зимнее залить, на своем 412 был подогреватель тосола, в любой мороз если ессть поблизости электричесво подогреваешь движок, завелся и поехал.
М-214100 ВАЗ 1,6 1997 г.в. проблемный.....
Оффлайн isf
« Ответ #15 : 30 Января 2010, 22:23:34 »
Тебе поможет предпусковой подогреватель Бинар-5, если конечно по деньгам подойдёт :-)
https://www.autoterm.ru/
Оффлайн autofan
« Ответ #16 : 30 Января 2010, 22:47:23 »
Я предпологаю что автор задал себе такую цель что бы заночь завел таким способом машину два-три а то и четыре раза не выходя из дома.Таким образом он себя обеспечивает утром транспортом.Я вот например за эту зиму несколько раз ночью в час выходил на улицу и прогревал двигатель а утром заводился как говорится с пол тыка.А это не совсем приятно.На карбюраторных двигателях автозапуск не гарантирует запуск движка.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
LiToY-17
« Ответ #17 : 31 Января 2010, 17:25:37 »
я думаю такой способ только на даче пойдет, дом и с ним же гараж...но автозапуск проще и лучше!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #18 : 03 Февраля 2010, 16:52:35 »
😝  😝  😝  От машины 100 метров проводов тянуться будут к дому. Пучком. Единственный вариант - продублировать провода идущие от замка зажигания в дом на другой такой же замок. Но по мне - проще и дешевле будит автозапуск воткнуть.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
