Автор Тема: Резиновая краска  (Прочитано 5256 раз)
Оффлайн Жерлицын
Резиновая краска
« : 17 Декабря 2009, 12:55:59 »
Вчера был в стройбазе. Случайно попалась на глаза резиновая краска. На образцах на ощупь самая настоящая резина слоем в 1-2 мм. А сегодня посетила мысль а если ей дно закрасить? Использовать её вместо антикора?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Резиновая краска
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 13:00:31 »
только надо дно до метала обдирать, грунтовать а потом уже этой резиной покрывать! иначе все облезит!!!!!!!!
Оффлайн Жерлицын
Резиновая краска
« Ответ #2 : 17 Декабря 2009, 13:16:27 »
В прошлом году как раз все переварил. Поздно я эту краску увидел....
Оффлайн Azlik
Резиновая краска
« Ответ #3 : 17 Декабря 2009, 13:26:32 »
Я думаю она лучше подойдет для обработки низа кузова, переда капота и сабли в качестве защиты от мелких камушков с дороги вместо антигравия
Москвич 214122 СВЯТОГОР дв. 1.8 ВАЗ 2121
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
yamaha YBR 125
Оффлайн dakhmet
Это не краска
« Ответ #4 : 17 Декабря 2009, 13:40:53 »
это гидроизоляция. Водипрен называется. https://wellctec.ru/ сайт представителя, там есть инфо.
Поверхность должна быть идеально чистой, а на строительстве работает жидкий каучук 25 лет...
Есть обмазочная и опрыскиваемая 2-хкомпонентная, вторая лучше.
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн AntoxXxa
Резиновая краска
« Ответ #5 : 17 Декабря 2009, 13:48:53 »
а можно название? фирму?
  • 2141-22, 2141-45
Oleg
Резиновая краска
« Ответ #6 : 17 Декабря 2009, 13:58:32 »
У мну днище такой штуковиной обработано, на ровных поверхностях держится и защищает мертво, на тех, что скребстись могут, быстро обдирается и висит лохмотьями. Так что лучше само днище им красить, а всякие балки, рычаги и т.п. - кордоном в пару-тройку слоев.
Оффлайн Жерлицын
Re: Это не краска
« Ответ #7 : 17 Декабря 2009, 14:15:55 »
Цитата: "dakhmet"
 работает... 25 лет...
тем более хорошая штука.... Интерес проснулся!
Оффлайн kz-1
Резиновая краска
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 22:14:42 »
В спреях антигравий конечно так себе.А вот в литровых баллонах ок.Только надо пистолет специальный 500 руб. и компрессор 4000 руб.
slavianin
Резиновая краска
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 22:18:06 »
Для капотов, сабель, передних крыльев уже давным давно придуманы прозрачные пленки. А не очень давно придуманы полимерные составы - пасты, которые при полимеризации образуют защитную пленку, которая при желании легко снимается
Оффлайн leon
Re: Резиновая краска
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 22:21:07 »
Изнутри дверей как шумку наверное положить можно
Оффлайн kz-1
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 22:22:29 »
 Не надо.Все равно отвалится и гнить тока будет.
