Автор Тема: УЗАМ 2.0  (Прочитано 11276 раз)
Оффлайн ale13091992
УЗАМ 2.0
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 10:22:02 »
Цитата: "Pozitiv 2141"
а стоит делать из 1,8 ...2,0  УЗАМ🤯
Смысла не вижу  🍺  лучше в 1.8 чутка вложить что бы он бегал получше чем 2.0  штатный !!!
И к тому же считаю 1.8 самым удачным двиготелем для москалика !!! Но это лично мое имхо )))
А что именно надо в 1,8 вкладывать🤯
Если ЦПГ плохая то под замену !!! Поставить 248 голову у нее клапана больше чем у 412 поставить распред другой,МПСЗ или хотя бы БСЗ ... Выхлоп полчше сделать можно даже наколхозить немного  🍺  ну и для полного счастья поставить ГП в коробке другую лично для меня оптимал это 4.3 не много не мало оптимал ))) ну и карбюр настроить добротно !!! И москвич привратиться в самолет ))))
Ну про внешний и подвеску думаю для себя все сделаешь ))
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн Pozitiv 2141
УЗАМ 2.0
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 21:49:34 »
)))))спс
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: УЗАМ 2.0
« Ответ #22 : 01 Июня 2010, 20:57:50 »
Парни, какая ГБЦ ставилась на двигатель узам 3320? Сейчас стоит 412. Где то была ссылка, а найти не могу.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Shumacher rus 60
Re: УЗАМ 2.0
« Ответ #23 : 01 Июня 2010, 21:02:59 »
У меня на 3320 стоит 248 ГБЦ.
Re: УЗАМ 2.0
« Ответ #24 : 02 Июня 2010, 01:34:29 »
или 412-я универсальная или 248-я
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: УЗАМ 2.0
« Ответ #25 : 02 Июня 2010, 02:32:37 »
Спасибо.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн юк1
Re: УЗАМ 2.0
« Ответ #26 : 02 Июня 2010, 21:37:23 »
у меня по документам 98 л.с. Всем кто спрашивает говорю 105. ))))
КВР, ГУР
Оффлайн ЕГОР1980
Re: УЗАМ 2.0
« Ответ #27 : 03 Июня 2010, 09:46:49 »
У меня по ПТС 83л.с. , может с документами наколхозил пред идущий хозяин . Я всегда считал, что 95 л.с.
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: УЗАМ 2.0
« Ответ #28 : 08 Августа 2010, 20:17:10 »
Чтоб не плодить 10 тем, спрошу здесь)
Сколько жрет 2.0 узам с солекс карбом?
И попутно вопрос:
у мя 1.7=>2.0(переделывал прошлый владелец), солекс 21041-110710.
Есть ли вообще смысл переделывать 1.7 в 2.0? Я понимаю, мощность и т.д., но ведь по части расхода это не совсем рационально с родной коробкой, насколько я понимаю, ведь хоть и увеличится мощность самого двига - крутить ему будет все же тяжелее, за счет малого передаточного числа, итого, чисто теоритически, мы получаем незначительную прибавку к динамике разгона и максимальной скорости в целом, но при этом имеем значительное повышение расхода.
И еще, насколько дорогостоящей будет операция возвращения от 2.0 к родному 1.7? То что нужно менять поршневую и тд - это знаю, но примерная стоимость всего этого?
