Автор Тема: Стук в уфимском 1.5. Анализ причин(Или Пуля в Голове)  (Прочитано 4276 раз)
QUACKER
Начиналось  всё наверное как и у многих...
Купил, стучит а ездит надо...
Пришло время делать...
Исходные данные:
пробег около 90000,
Масло полусинтетика
Давление отличное, на горячую 800 обор. не моргает,
400 обор., не моргает, 250. не моргает, заглох-горит
Компрессия во всех равномерно, из сапуна конечно же поддымливает
, но свечи не засирает, на отключение горшков реагирует одинаковой
просадкой оборотов
Стук звонкий , похож на клапанный(вроде из головы и сзади), НО на холостых на особо, 2-3тыс.
громко, 3.5-5тыс. равномерный грохот, слышно на скорости из салона.
600-800 звук, как бы что-то подклинивает и движок вздрагивает....
1000+ не клинит вобще
под нагрузкой(со старта) не особо громко, сброс газа примерно также, но чуть другой тон, а если поймать положение , чтоб машина и не разгонялась и не тормозила, тогда очень громко
Когда забирал машину, очень сильно болталась цепь, думал из-за этого.
Цепь натянута, потыкана отвёрткой, поезжана, опять потыкана...
Натяг хороший, пластиковая хрень на месте.
Разбег меток- ползуба(вытяжка цепи)
СТУК НЕ ИСЧЕЗ
Клапана отрегулированы(0.15 при 30-40 град.ОЖ)
Маленькие железные колпачки на месте, коромысла посередине, жмут ровно, подвижность хорошая.
Р-вал с небольшой выработкой на кулачках, без задиров, что в тех местах,где в голове вращается-хз как проверить, звезда прикручена
Дерьма в клапанном механизме и на крышке немного.
Маслоподача в норме(20 сек. на 1500-2500 обор. без крышки и весь моторный отсек в дерьме)
СТУК НЕ ИСЧЕЗ
Отключаем котлы, регулируем зажигание
СТУК НЕ ИСЧЕЗ
3-я передача, 3000 обор., едим, стучит...
глушим на ходу, СТУЧИТ ТАКЖЕ
Ваше менение господа?
Попал я только на распред\голову всборе или всё же КШМ?
Хотя как я понял , прочитав полфорума, если КШМ, то стук зависит от нагрузки\давления(наличия) масла, а если поршень в гильзе, то хана компрессии и засирает свечу...
ОФФ. Наверное куплю голову по сходной цене (В ЛИЧКУ ONLY)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Если стук не исчезает при отключении цилиндров - скорее всего это не ЦПГ и не КШМ. Скорее всего голова.
Снять, разобрать, промерить. В теплом гараже без пива за день можно успеть.
Если в голове ничего не обнаружится - значит принимайте поздравления с капремонтом двигателя.
Покупка б/у головки - лотерейка. ИМХО, надежнее хороший ремонт.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ale13091992
Ну это не КШМ у тя стучит скорее всего а что то в голове !!!
Однозначно вскрытие покажет  👋  👋  👋
Тут может у мя и мистика в голову вдарила а мож че в коробке стучит ))) и так отдает 🤯 хотя хз  🤦‍♂️
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
QUACKER
Был на сервисе " Три вокзала", типа Москвич ONLY, ребята русские, подходят со знанием дела, тыкают ренодвижки и вобще видно, что давно в Москалях ковыряются....
Говорят шатун.....
Чтож, куплю с горя уфу....
Где б ещё воткнуть её в тепле....
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
смотрел вкладыши, у меня также было, стук в районе низа помпы? послушай через палку....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Вероятно зазор в паре верхняя головка шатуна - палец. Или палец - поршень. Давление масла ведь хорошее? Само масло без металлических примесей (серый цвет)? Заменить втулку в шатуне и поршневой палец не повод менять мотор. Я бы лучше отремонтировал.
Хотя как знаешь.
Правда в силе?
Оффлайн Юр@
Хотя как знаешь.
Я полностью согласен, может и пальцы шатуна стук создавать. Но и вкладыши шатуна провернуться, давление держат коренные вкладыши, Вот давление и есть, а стук идет. Вскрой 4 вкладыш они первыми выходят из строя
У меня раз тоже стук пошел на 1.7 движке , думал все стуканул, Потом в последствии помпа оказалась, подшипник развалился и вскоре весь движок тосолом залило
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн КДмитрийГ
  • Теперь я Вольвовод)
Шатун расскрутился... стопудова) наверняка 3-ий или 4-ый... знаком с етим, сам сталкивался)
- Москвич 2141 91 г.в. т. серый металлик 1.6 ВАЗ БСЗ, Солекс 73-ий - (Продан)
 - Москвич 2141 94 г.в. белый 2.0 УФА, Солекс 83-ий, plaza старндарт, салон обшит карпетом(черный с желтым) - (продан)
- Volvo s60 2.4 01 г.в. золотой
- Москвич 2141 92 г.в. 1.5 УФА пока полный сток
QUACKER
Спасибо всем за поддержку.
Движку буду менять на этих выходных(нет времени на ремонт, вся работа от машины зависит....) Результаты вскрытия стучащего движка обещаю.
  • Карма: 65
а старый двиг куда?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн TDI
Очень может быть, что поршень болтается в гильзе. такой звук не пропадает при отключении цилиндров... 😕
Для проверки/, необходимо снять голову и замерить зазор специальным щупом (по моему круговой или кольцевой).
  • Honda Stepwgn rp4
  • Карма: 65
у меня тоже не прекращался хоть два вырубай, это вкладышь 🍺
Hyundai Getz 1.4;
QUACKER
Всё, дыра в блоке в районе 1-го котла снизу...
Благо, уже движок на смену в багажнике(спасибо Bezumec)
Завтра замена и вскрытие....
На первый взгляд(фонариком через дыру) шатун прикручен
Походу оторвало от поршня...
Оффлайн Billi Bons
Жалко моторчик 🤦‍♂️ . А мог ещё тысяч 200 поездить.
Правда в силе?
Оффлайн AlexS@n
еси автор не против тож узнаю....))))))
сеня приехал в гараж довольный как слон.....машину не глушил.....открыл капот и чо то услышал странный звук в районе 3-4 котла был еле слышен.... снял маслозаливную крышку и звук слегка усилился.... поднес ухо стал еще более слышен((((((((
выручайте братва что это🤯??
как с этим быть и на сколько я автоматически попадаю по деньгам)))
кстати звук поступательный не постоянный
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
