Автор Тема: ничего не светится, но заводится  (Прочитано 2840 раз)
Оффлайн max_payn
« : 23 Декабря 2009, 22:51:15 »
Проблемма такая: Ничего не светится кроме аварийки (и то не мигает передняя левая).
Двигатель заводится нормально, кроме него работает вентилятор печки и радиатора, дворники.
Произошло после снятия-установки ЧЯ. ЧЯ снимал для проверки. До снятия неправильно работали фары (ближний свет и габариты глючили).
Что это может быть? Мог ли я при установке обратно ЧЯ, попутать на нём какие-нибудь клеммы?
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: ничего не светится, но заводится
« Ответ #1 : 23 Декабря 2009, 22:54:03 »
да были там какие-то 2 одинаковые фишки.
СВВ
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 23 Декабря 2009, 23:49:17 »
да есть одинаковые, только говорят если их перепутаешь - двиг сам заводится. Друг рассказывал что еле остановил машину в гараже 😀
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 23 Декабря 2009, 23:52:28 »
есть неодинаковые, но в темноте незаметить и воткнуть колодку в разъём, в котором остануться лишние клеммы, вполне реально
Оффлайн max_payn
« Ответ #4 : 24 Декабря 2009, 08:12:17 »
Ага, пытался сам завестись, но потом перестал (после очередного перетыкания клемм).
Что ещё может быть?
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #5 : 24 Декабря 2009, 08:27:46 »
Что ещё может быть?
 Ну если двиг работает а все остальное не горит, то могу предположить, что у тя минус от аккума который на корпус идет мог окислиться или плохо закреплен! Проверь!
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 24 Декабря 2009, 08:46:51 »
да есть такие там, одна в центре кажись, абсолютно одинаковые, еще слететь может, у меня так было, часа 3 думал где 🤗 , ищи где попутал и че не воткнул, в таких случаях реально косяк там где лазил
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн max_payn
« Ответ #7 : 24 Декабря 2009, 12:26:05 »
Разобрался с утреца - там разъём плохо держался.
Но всёравно электрика чудит слегка- фары светят неправильно, т.е. ближнего нет, габариты светят при вжатой кнопки габаритов и ближнего света, фары светят только дальним (
« Ответ #8 : 24 Декабря 2009, 14:24:35 »
У тебя видимо вода в ЧЯ. Было точно также, иногда даже габариты включались только при выключении дальнего света. Ближнего вообще не было 😀 снял ЧЯ - вытер, высушил, залил герметиком - а сейчас начали разъемы выпадать из него 😀
Но у меня тогда еще не работал подрулевой, я его перебирал и не правильно собрал.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 24 Декабря 2009, 14:48:55 »
Больше похоже на неправильную установку колодок.
Оффлайн max_payn
« Ответ #10 : 25 Декабря 2009, 00:33:51 »
Возможно, но фары начали чудить после аварии и последующей капиталки кузова, хотя ЧЯ кузовщики не трогали (
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 25 Декабря 2009, 00:40:41 »
смотри передний жгут проводки, проходит вдоль телевизора 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
myrik
« Ответ #12 : 31 Декабря 2009, 17:22:14 »
Проблема такого же плана😕
Сначала на ходу отказывали приборы (работала только механика).
Позже после того как повернул ключ в замке срабатывает стартер и не отключается до того как не снимешь клейму с аккумулятора.
В чем может быть проблема🤯 Сейчас почистил ЧЯ, прикупил втягивающие на всякий случай😀 Из-за обильных осадков пока не имею возможности поставить все на место и проверить😕
Подскажите пожалуйста
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 13:36:01 »
Где территориально обитаешь? если на юге,то могу подъехать, попинать колесо))) попробуй не клемму а колодку на ЗЗ размыкать 🍺
Оффлайн ll
« Ответ #14 : 24 Января 2010, 14:40:17 »
у меня была такая хрень пришлось менять!
2141-1 уфа 1,8 1990г.в
