Автор Тема: F3R. Питание катушек. Параллельно или последовательно?  (Прочитано 6676 раз)
Оффлайн GALVATRO
Благодарю за разъяснение, Billi Bons! Я почему-то решил, что на катушку должны приходить три проводочка - плюс с минусом и управляющий от мозга +12. перепутал катушку с транзистором. Теперь сообразил, что двух проводков достаточно.
но откуда же берётся 0,2-0,5 Ом между контактами 1 и 2 в катушках? там же перемычка накоротко по схеме! ... получается что на одну катушку в СВР приходит +12В, а на вторую +12В через сопротивление 0,2-0.5 Ом?
  • Был СВР.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Это погрешность мультиметра. Для измерения малых сопротивлений нужен RLC метр с четырёхпроводными щупами для компенсации сопротивления проводов.
Правда в силе?
Оффлайн vi
Может не в тему, но меня интересует: имеет ли смысл и возможность, переделки схемы зажигания на индивидуальную катушку на каждую свечу🤯 в большинстве современных авто вроде так??
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн GALVATRO
ну так вроде в СВР по одному управляющему проводочку на каждую катушку и приходит. с мозга-то два проводка, а не 4. а зачем ещё усложнять? индивидуальные катушки ставят вроде как чтоб от ввп избавиться, ну и если какое-нибудь конструктивное гнездо для катушки в гбц есть.
  • Был СВР.
