Автор Тема: Фиксация двери багажника  (Прочитано 5365 раз)
Оффлайн grika
« : 28 Декабря 2009, 10:29:49 »
Друзья, подскажите что мне можно сделать. Дверь багажника перестала фиксироваться в открытом положении. Ничего не возможно положить. Приходится постоянно что-то подсовывать между рычагом и самой дверью.
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Оффлайн boxterr
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 12:57:49 »
Думаю нужно заменить 2 газовых амортизатора, поднимающих дверь. 😆
214122, УЗАМ 1,7
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Фиксация двери багажника
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 15:54:05 »
от ВАЗ 2108 купи два амортизатора задней двери и поставь, только меняй по одному их, и не забудь подпереть дверь задка 🍺
цена их примерно 350руб(оба)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 21:34:11 »
Была такая проблема,сегодня купил и поменял на Тазовские за 360 руб. от 8-ки,но они короче на несколько сантиметров и дверь открывается не до конца...  Но всё равно лучше,чем ничего! 😩
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #4 : 01 Ноября 2010, 17:48:03 »
Тема древняя,но все же актуальная.Несколько дней назад возникла подобная проблема и у меня.Купил упоры от 2108.Поставил,радостно потирая руки-как же,легко и просто решил проблему!...И фиг с ним,что дверь стала открываться ниже сантиметров на 20...Ага,щас!Раз 50 бился своим черепком об замок двери,пока не осенила идея:надо что то делать...Взят родной упор и 2108.Повертел,помараковал...Понес на завод.Заказал токарю вставку,чтоб навернуть на 08 и длина общая получилась как у родной.Чувак померил и выточил вставочку 50мм.Откручиваю концевик(не знаю,как правильно обозвать ту детальку)с упора,вместо нее закручиваю вставочку,на нее-концевик..Готово!И со вторым так же разобрался.Теперь проблема:Дверь чуть ли не выстреливает вверх,приходится ловить(шутка)!В общем,доволен.P.S.На капот хочу поставить упоры крышки багажника от бмв е-34.Мощные и компактные.
[вложение удалено]
Оффлайн $ta$71
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 21:56:21 »
кстати кто нибудь газовые упоры ставил на капот??давно была такая идея но пробовать наугад не хочется 🤔
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Алим
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 22:14:14 »
Я  ставил, ниче военного нет, можно влепить убитые упоры с задка, должно держать. Приятная мелочь так сказать, уже пару лет эксплуатирую, не жалею что заморочился!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 23:50:19 »
фотки или размеры есть?может и не сложиться а сто дырок не хочется сверлить
Космич FOREVER!!!
Оффлайн vadimka99
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 00:03:21 »
Ставил тоже,но вроде как от нивы.Они длиннее вроде чем у восьмёрок и девяток.Фото не делал...
Оффлайн MS Excel
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 01:21:40 »
А зачем колхозить, вроде они и для москвича продаются пока что. Недавно в Руси спрашивал, у них есть. По-моему даже импортные.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Алим
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 18:47:32 »
Фотки могу сделать, только на выходных, а то уезжаю а работу по темноте и возвращаюсь по тёмному. В принципе тема был у ахлена. Но я делал  сам, без пособия, когда возьмешься, сам вдуплишь. Берешь этот торсион, прикидываешь при открытом капоте, при этом продумав как он будет ложиться в закрытом состоянии (чтобы ему ничего не мешало)и чтобы кронштейн капота хорошо попадал на ребро жесткост! Нижние точки опор делал тупо из уголка с 2-мя отверстиями, закрепил на щите, предварительно подрезав под них резиночку, а верхние уголки закрепил на 2 самореза к ребру жесткости, 2 года - полет нормальный! Только если торсионы не поношеные сильно, капот при открывании лучше придерживать! А то в верхней точке жестковато будет фиксироваться! Рвать вверх будет
Оффлайн Dibados
« Ответ #11 : 20 Декабря 2010, 09:18:14 »
А подробней про установку на капот? Куда крепил? Где? Фотки вообще посмотреть хотелось бы. Если не трудно - выложи  😀
fixed =)
Не прочитал последний пост.. Ждём фотки)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 09:20:55 от Dibados »
  • 2000, АЗЛК 214100, УЗАМ-3317 (1.7L 85л.с.)
Оффлайн Алим
« Ответ #12 : 20 Декабря 2010, 09:42:14 »
Ты бы поиском посмотрел, варианты на любой вкус. Я себе делал давно, на скорую руку, но есть способ поинтереснее моего.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20796.msg546901.html#msg546901
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33839.msg628454.html#msg628454
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24166.msg413380.html#msg413380
Оффлайн Алим
« Ответ #13 : 20 Декабря 2010, 10:02:44 »
Вот мой вариант на скорую руку. Упоры умерли, перестали капот держать, взял у товарища старые, на змаену. Я не думал что капот такой тяжелый!!! Так привык к этим упорам! А эти вялые, которые у кента отработали, аж рвут! Надо капот придерживать от резкого подъема вверх.
Выбрал этот вариант, т.к. не хочется резать ребрышко болгаркой.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 10:06:16 от Алим »
