Автор Тема: "Карданчик" рулевой  (Прочитано 7366 раз)
ЭнДрЮ
"Карданчик" рулевой
« : 28 Декабря 2009, 10:37:19 »
Ребят подскажите как менять карданчик рулевой, который сразу под панелью находится, у меня он гремит жуть как
Оффлайн Юр@
"Карданчик" рулевой
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 10:43:49 »
Посмотри в книге, там все так хорошо написано. Три  болта открути и он твой
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Mitrix
"Карданчик" рулевой
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 13:10:58 »
Тут поднимали вопрос как-то, подходит ли этот карданчик от ВАЗ, но ответа так и не последовало. Так всетаки они одинаковые или нет?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: "Карданчик" рулевой
« Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 15:46:26 »
А ты уверен что это карданчик стучит, может все таки рейка рулевая?
Или рулевая колонка открутилась.... 🍺  🧐
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн GALVATRO
"Карданчик" рулевой
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 16:06:03 »
я от 2112 примерял - не подошло, а почему - не помню, то ли длины не хватило, то ли цеплялся. давно дело было. а вообще нарыть замену штатному кардану давно пора.
  • Был СВР.
zu
"Карданчик" рулевой
« Ответ #5 : 02 Января 2010, 21:14:36 »
Согласен! Поделитесь бесценным опытом! Кто нибудь внедрял карданчики от других машин??  А то те что продаются в магазинах на М2141 такое г.... !!
Оффлайн Саныч1958
"Карданчик" рулевой
« Ответ #6 : 02 Января 2010, 22:43:04 »
Крестовина от таз2105 родная.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн Саныч1958
"Карданчик" рулевой
« Ответ #7 : 02 Января 2010, 22:49:38 »
Болты вытащи из отверстий,опусти по шлицам вниз и будет тебе счастье.
zu
"Карданчик" рулевой
« Ответ #8 : 03 Января 2010, 12:52:14 »
В смысле крестовина? Крестовины то есть в продаже. Вот шлицы например на рейке подходят?
ЭнДрЮ
« Ответ #9 : 05 Января 2010, 00:27:34 »
Жень привет, я так думаю потому что я когда руками начал шатать его то услышал грохот в колене где он соединяется, да и звук сильный, прям в салоне.
Оффлайн Elektrik
« Ответ #10 : 07 Июня 2010, 10:29:48 »
Для начала предлагаю не менять кардан рулевого управления, а тщательно протянуть 3 болта его крепления. Почему? У меня долгое время гремело что-то сразу под рулём, попробовал всё протянуть и всё утихло. Знакомый решил сразу же поменять, так он провозился с этим карданом около 4-х часов  😁. И никак у тебя Вас не получится сделать как сказано в инструкции " открутить... СДВИНУТЬ! 😁 по шлицам...".
Москвич "Святогор" Renault F3R 2.0 1999 г.в. На одометре 150000 км.
Оффлайн xelat
« Ответ #11 : 07 Июня 2010, 10:34:44 »
Во-во!!!!!!
Я также затянул и перестало стучать!!!!!!!!
временно безлошадный
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 16:42:54 »
Долго  воспринимал эти стуки как неизбежность. Все-таки надо туда залезть и поглядеть.
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 09:49:23 »
самый быстрый способ снять кардан - это скинуть рулевую колонку, а потом еще и те три болта... на замену уйдет пол часа...
Оффлайн remus
« Ответ #14 : 11 Июня 2010, 01:10:19 »
а как гремит??когда медленно едешь по кочкам??просто тоже давно че то гремит!
Святогор
« Ответ #15 : 11 Июня 2010, 16:21:37 »
Если вопрос ко мне, то гремит на мелких неровностях, отдает в руль. Я не уверен, что это карданчик. Может быть и рейка. Правда я ее пробовал подтягивать. Руль тяжелый,  а все равно гремит.
Что-то нет времени туда залезть и все проверить. Сейчас авто на покраске.
Оффлайн remus
« Ответ #16 : 12 Июня 2010, 23:11:59 »
а подскажите как подтянуть🤯
Святогор
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 15 Июня 2010, 17:05:21 »
у меня просто отворачивается кардан от вала из под капотного пространства, ну ща все некогда.. никак не затяну. за неделю открутился 😀
Оффлайн Beavis
« Ответ #18 : 15 Июня 2010, 18:20:26 »
Тут тема про другое!
Оффлайн kaban2007.07
« Ответ #19 : 14 Марта 2013, 12:46:35 »
сто процентов карданчик. тоже самое сейчас у меня. люди подскажите где купить его?
  • 1991 , 2141 f3r!!!
