Автор Тема: дверь заклинила  (Прочитано 5630 раз)
Оффлайн sanek_650
дверь заклинила
« : 29 Декабря 2009, 15:33:02 »
ребят помогите не открываеться задняя левая дверь что делать, как можно ее открыть с наименьшими потерями 🤦‍♂️   😝
М-214100
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
дверь заклинила
« Ответ #1 : 29 Декабря 2009, 15:56:52 »
треснуть ладошкой в область замка-штыря, не так чтоб с силой, а шоб аж в резонанс звенела. Иногда еще требуется вэдэшкой полить замок - надеть трубочку, засунуть в щель двери, найти тама замок и пролить его.
СВВ
Оффлайн sergeyzhd
дверь заклинила
« Ответ #2 : 29 Декабря 2009, 16:06:01 »
опускаешь стекло как можно ниже, берешь фонарик, проливаешь через проем стекла замок изнутри вдшкой обильно,ждешь минут 5,потом подсвечивая фонариком убираешь защитную пленку,чтобы не мешалась,и открываешь замок твердым длинным предметом (я железной линейкой открывал)
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн M@estro
дверь заклинила
« Ответ #3 : 29 Декабря 2009, 16:10:50 »
снимаешь заднее сиденье, где возможно выкручиваешь шурупы из оббивки, вынимаешь планку которая сверху к стеклу прижимается, и тянешь оббивку на себя помогая отверткой где возможно. Клипсы которые держат оббивку вылезут из двери (или сломаются, но они копейки стоят)
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн южанин
дверь заклинила
« Ответ #4 : 29 Декабря 2009, 16:55:26 »
а у тебя внутренняя защелка работает? прпробуй несколько раз верх вниз дерни, бывает часто помогает. сразу ломать не советую.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн M@estro
дверь заклинила
« Ответ #5 : 29 Декабря 2009, 20:39:35 »
Да он уже открыл наверное давно, вот так постоянно как помочь то всегда, а отписаться о результатах времени нет.
Xryms
дверь заклинила
« Ответ #6 : 29 Декабря 2009, 20:47:35 »
у меня у отца, привод защелки летом слетел, открыли очень просто, опускаешь стекло, подсвечивая фонариком находишь что то типа коромысла у дверного замка (можно поглядеть как оно работает на открывающейся двери), надставляешь рожковый ключ на него и нажимаешь!дверь открыта! 🍺
aver999
дверь заклинила
« Ответ #7 : 30 Декабря 2009, 23:29:55 »
парни такая же проблема, только было сначала на оборот,очень прошу помогите - дверь не закрывалась, снял внешний замок , защелки перешелкиваются верхняя запирает нижняя открывает,но внутри двери ручками этого не делается, дверь не закрывалась вобще,я прикрутил замок внешний обратно,но не до конца винты закрутил, хлопнул дверь она закрылась, но шатается и не открывается, может у кого есть схема подробная замка двери ? я не понимаю его устройства и как теперь починить потому что палки ручек ничего не дергают куда нажать то..
дверь заклинила
« Ответ #8 : 31 Декабря 2009, 10:48:22 »
aver999
https://www.konsulavto.ru/acat/model53/group25.html#148040
Только что свою дверь вскрывал. Опустил стекло, через щель с фонариком обрезком стальной полосы с силой надавил на скобу, на которой стоит пружинка (элемент №37 на схеме). Щелк и открылась. Линейкой бы не получилось.
aver999
дверь заклинила
« Ответ #9 : 31 Декабря 2009, 15:38:14 »
у меня открылась) только я надавил на язычок внешнего замка сняв обшивку
Оффлайн sanek_650
дверь заклинила
« Ответ #10 : 04 Января 2010, 10:07:23 »
Цитата: "=LD="
aver999
спасиб выручил
М-214100
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
дверь заклинила
« Ответ #11 : 04 Января 2010, 12:37:07 »
У тебя другая банальная проблема, недоконца затянутая накладка замка вседа вызывает дикие проблемы с открытием, никогда больше так не делай 😆
мазлка
дверь заклинила
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 16:09:14 »
подскажите как мне открыть заднюю левую дверь центральн замок стоит опустил фишку неподнимается ни как ни рукой  наверное  заклинило электро кран замка и снаружи и снутри неоткрыть ее
Правила Форума AZLK-TEAM
3. Участникам раздела запрещается:
3.1 Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
3.1.1. Уже обсуждавшихся на форуме. Пользуйтесь ПОИСКОМ для нахождения ответов на вопросы.
3.1.3. Одну и туже тему одновременно в нескольких разделах форума.
Вопрос следует задавать естественно в одной теме, а не спамить полфорума одинаковыми сообщениями!
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
дверь заклинила
« Ответ #13 : 05 Февраля 2010, 18:54:12 »
Тож пару раз заклинило. Разобрал и ... там жуткая картина. Все заржавело и подобное. Чтобы не клинило - смазывайте механизм и всё будет чики пуки!!!Сам так сделал. Сперва всё WDшкой а птом смазал.Закрываются как ни ино двери!
  • Москвич 214145
мазлка
дверь заклинила
« Ответ #14 : 05 Февраля 2010, 21:13:02 »
а как ее  открыть  обшивка с торцов закручена
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
дверь заклинила
« Ответ #15 : 06 Февраля 2010, 01:23:34 »
Сперва аккуратно снимаешь ручку открывания двери.потом ручку стекло подъемника.потом оттягиваешь обшивки ломая пистоны.если на саморезы поставлено,то просто отгибаешь и вооружившись фонариком и вдшкой лезешь вНутрь двери.замок там простой и открыть не сложно.потом смазать не забудь и все будет чики пуки
  • Москвич 214145
СерёЖиК...)))
Re: дверь заклинила
« Ответ #16 : 12 Марта 2010, 20:14:20 »
спасибо форумчанам))
наконец-то открыл свою дверь! 😀
hobot-bobot
Re: дверь заклинила
« Ответ #17 : 14 Апреля 2010, 20:04:36 »
все перепробовал, особо сложный случай, заржавело все полностью, наверно проще высверлить будет
Оффлайн sergius41
Re: дверь заклинила
« Ответ #18 : 16 Апреля 2010, 10:41:34 »
Открытие заклинившей двери. Видео
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/13/
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
